[A] Brak przodu. most? sprzegiełka?
Re: Brak przodu. most? sprzegiełka?
Postprzez bienias_75 » 10 wrz 2012 21:51:27
brum napisał(a):Odkręcić osłonę i belkę między wahaczami, zdjąć sprzegielko i seger z polosi, zbić sworzeń górny i drążek, zdjąć osłonę gumową z wewnętrznego przegub, wyjąć zabezpieczenie z kielicha i wyjąć półosie, odkręcić wal i cztery śruby mocujące most.
Szkoda, że nie przeczytałem tego 4 h temu. Musze uszczelnić miskę w mojej 2,3 i trzeba most zdemontować.
Czy trzeba z mostu zlać olej?
Jakieś uwagi co do demontażu sprzęgiełek lub półosi (lub osłony przegubu), bo będę to robił pierwszy raz.
Może ktoś podpowie jak wybić dolny sworzeń wahacza, bo górne poszły bez problemu a na dolnym połamałem ściągacz i ani drgnie :killer: (szukajka za wiele nie pomogła).
Cztery śruby mocujące most na jednej stronie? Razem 8 :?:
bienias_75
Województwo: Lubuskie
Postprzez brum » 10 wrz 2012 22:19:45
bienias_75 napisał(a):Czy trzeba z mostu zlać olej?
nie trzeba
bienias_75 napisał(a):Jakieś uwagi co do demontażu sprzęgiełek lub półosi (lub osłony przegubu), bo będę to robił pierwszy raz.
zdjąć seger zabezpieczający sorzęgiełko. rozgiąć blaczki opaski która trzyma gumę na przegubie, a później założyć nowe opaski skręcane. zabezpieczenie półosi jest zaraz na krawędzi kielicha.
bienias_75 napisał(a):Może ktoś podpowie jak wybić dolny sworzeń wahacza,
podnieść auto za ramę a nie za wahacz, odkręcić nakrętkę(27) sworznia, wziąć dwa młotki(min, 0.5kg) i uderzać mocno z obu stron naraz. W końcu sworzeń puści i zwrotnica opadnie na dół, później odkręcić 4 śruby mocujące sworzeń
bienias_75 napisał(a):Cztery śruby mocujące most na jednej stronie? Razem 8
W sumie jest 4, po dwie na stronę.
Postprzez jrzeuski » 11 wrz 2012 06:40:09
Doprecyzuję tylko, że most mocują te duże śruby (klucz 22) skierowane w górę a nie te małe wokół kielichów półosi.
Postprzez nazwisko1 » 11 wrz 2012 20:12:33
witajcie, most wyjety ale jak poznać jakie mam przełozenia? nigdzie nie pisze. z tyłu na delku tez nie, wszystko zardzewiałe/zakonserwowane ;/ boję się ze kupię zły
nazwisko1
Dołączył(a): 02 sie 2016 07:13:03
Postprzez jrzeuski » 11 wrz 2012 20:17:12
Zrób 10 obrotów i policz ile razy w tym czasie obrocily sie kielichy półosi. Albo spuść olej, odkręć tylną obudowę i odczytaj z koła.
Postprzez nazwisko1 » 11 wrz 2012 20:18:29
jrzeuski napisał(a):Zrób 10 obrotów i policz ile razy w tym czasie obrocily sie kielichy półosi. Albo spuść olej, odkręć tylną obudowę i odczytaj z koła.
Problem w tym ze sie nie obrócą :D a jezeli mam most z tego samego roku tez 2.0 8v jest prawdopodobienstwo ze moze byc inny?
nazwisko1
Postprzez jrzeuski » 11 wrz 2012 20:26:35
No, jesli jest ukrecony, to pozostaje tylko zajrzenie do srodka. To zaden problem a kupowac w ciemno nie radze, bo byly rozne.
-- Dodano 11/09/2012 21:26 --
Postprzez nazwisko1 » 13 wrz 2012 21:02:21
kupię most 5.13
nazwisko1
