[A] Probelm z tylną piastą
Postprzez Aleks » 17 lis 2012 16:20:27
witam, mam problem z frotką A rocznik 98 bez ABS , cieknie olej z tylnego mostu przez piastę po szczekach hamulca ręcznego .Myślałem , że to łożysko . Przy wymianie okazało się, że już było naprawiane ale przez kowala od wozów drabiniastych , pochwa łożyska jest skaleczona , nowy ring wystarczył na 600 km. Nowa piasta nie do zdobycia . Może ktoś zna sposób na naprawę , albo w miarę uczciwy warsztat na terenie Warszawy, lub okolic.
Aleks
Re: Probelm z tylną piastą
Postprzez jrzeuski » 17 lis 2012 17:18:10
A masz na półosi uszczelniacz? Bo to pewnie nim cieknie a nie tym oringiem na zewnątrz łożyska. Piastę bym miał, gdyby nie to, że mi stary most ukradli spod domu :wsciekly:
-- Dodano 17/11/2012 17:18 --
Postprzez Aleks » 17 lis 2012 18:08:53
A możesz opisać jak on wygląda ten uszczelniacz, Bo łożysko montowałem w warsztacie samochodowym w którym powiedzieli i pokazali uszkodzoną pochwę łożyska, O-ring dałem nowy łożysko tez ,ale o uszczelniaczu nie słyszałem. W którym miejscu na półosi ma być ten uszczelniacz. Jak tak dalej pójdzie chyba sam to rozbiorę :wsciekly:
Aleks
