[A] Ciągła praca przedniego mostu
Postprzez Miedziany » 07 gru 2012 20:03:40
Mam wrażenie że mimo wyłączonego przedniego napędu w mojej Frontera A 2.0i sport przedni most cały czas pracuje. Hipotezę opieram na podstawie wrażeń słuchowych. Posiadam sprzęgła automatyczne. Czy moja hipoteza jest praktycznie możliwa? Jeżeli TAK, to jaka może być przyczyna?
Miedziany
Re: Ciąła praca przedniego mostu.
Postprzez mosi » 07 gru 2012 20:14:23
Możliwe. Sprzęgiełka się zablokowały miałem to samo kiedyś i trzeba było dość sporo cofać aby się rozłączyły.Rozbierz sprzęgiełka i je wyczyść.
Była super Frotka Sport 31"MT, 2"lift, stal przód i tył :)
http://picasaweb.google.com/KruczkiDwa/
mosi
Dołączył(a): 03 lis 2010 14:33:00
Postprzez Trzeci » 08 gru 2012 09:25:30
Za dużo smaru wymieszanego z błotem i zamarzło w pozycji zablokowane..... Zdemontuj włóż w naftę lub inne czyściwo. Pędzelek i do boju. Przy składaniu lekko posmarować ale lekko i powinno byc ok.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez rochas » 12 gru 2012 15:45:54
Mam podobny objaw :) tylko że przy +- 70-80km/h wycie ustaje i wszystko wraca do normy :)
też mam sprzęgiełka-automaty i juz chyba kiedyś tu pisałem o podobnym problemie :) koledzy radzili żeby wyczyścić sprzęgiełka i to chyba najrozsądniejsze .... aż po wymiane samochodu a to raczej nie wchodzi w rachubę w moim przypadku
na dzisiaj nic z tym nie zrobiłem bo rzadko korzystam z 4x4 i jak pisałem wcześniej u mnie problem sam się rozwiązuje przy większych obrotach kół,
U Ciebie raczej czyszczenie sprzęgiełek się szykuje :)
pozdro !!!
rochas
Obrazki: 22
