przez Galus » 27 gru 2012 20:38:41
			Co do skrzyni to raczej od 2.2 chyba że poprzedni właściciele coś motali. Co do liftu to raczek krzyżaki OK. Ale jedno jest pewne. Most mi się posypał. Był u mnie ziomal Adam i sprawdzone. Luz na ataku jest tak wielki, że przy podniesionym jednym kole, 3 biegu i lekkim dodaniu gazu cały most pało nie wyskoczy. Most miał luzy już od dnia zakupu ale oprócz głośniejszej pracy było git. Zrobiłem 2 liftu. Było OK. Teraz dołożyłem jeszcze 2 i się rozsypał. Ale to raczej niema wiele wspólnego bo z 4 calowym liftem zrobiłem jakieś 300 km. Dzisiaj założyłem nową podporę, gume i krzyżaki. Wszystko złożone jak najlepiej potrafiłem. Jak dopadnę i wymienię most, to tnę Adama wał od 2.8 i wspawam jakąś przedłużkę. Tak w ramach testów.
vel: Sinner
Albert Einstein
