mati444 napisał(a):Przy normalnej jeździe na napędzie na tył.
Dodam, że po sprawdzeniu Krzyżaków jest minimalny luz na krzyżaku od strony skrzyni. Czy to może być przyczyna tych wibracji, których nie można wytrzymać?
jrzeuski napisał(a):Krzyźaki tylnego wału obadaj.
Wiesz, ludzie dużo potrafią wytrzymaćmati444 napisał(a):Dodam, że po sprawdzeniu Krzyżaków jest minimalny luz na krzyżaku od strony skrzyni. Czy to może być przyczyna tych wibracji, których nie można wytrzymać?
