[A] napęd 4x4
Re: [A] napęd 4x4
Postprzez drech » 22 kwi 2015 20:00:54
sidi, najważniejsze, że sam do tego doszedłeś :>: A że odkryłeś koło... Następnym razem może wpadniesz na coś ciekawszego.
drech
Pochwały: 19
Re: [A] napęd 4x4
Postprzez kki » 22 kwi 2015 20:04:43
Nie no... absolutnie nie miałem chęci kolegi zrażać. :beer:
kki
Dołączył(a): 21 lut 2014 18:09:52
Województwo: Lubuskie
Re: [A] napęd 4x4
Postprzez lukaszek » 21 lis 2015 18:45:04
Czy majac automatyczna skrzynie we frocie reduktor mozna spinac i rozpinac podczas jazdy.... ?
lukaszek
Dołączył(a): 18 paź 2015 11:40:57
Re: [A] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 21 lis 2015 18:50:04
lukaszek napisał(a):Czy majac automatyczna skrzynie we frocie reduktor mozna spinac i rozpinac podczas jazdy.... ?
nie
Re: [A] napęd 4x4
Postprzez Jake » 21 lis 2015 23:18:46
We Frocie z Automatem nie jezdzilem, ale w Disco da sie przelaczyc wybierak automatu na luz i wylaczyc reduktor. We Frocie sie tak nie da?
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: [A] napęd 4x4
Postprzez lukaszek » 21 lis 2015 23:55:38
nie
Wiec tylko zapinanie przedniego napedu mozna robic po zatrzymaniu auta ?
lukaszek
Re: [A] napęd 4x4
Postprzez drech » 22 lis 2015 00:19:02
Jake napisał(a):We Frocie z Automatem nie jezdzilem, ale w Disco da sie przelaczyc wybierak automatu na luz i wylaczyc reduktor. We Frocie sie tak nie da?
Raczej się nie zaleca wrzucania neutrala w automatach podczas jazdy.
nie
Czym innym zapinanie przedniego napędu, a czym innym reduktora. Przód można zapiąć podczas jazdy, reduktor nie.
BTW, wychodziły froty A z automatem?
drech
Pochwały: 19
Re: [A] napęd 4x4
Postprzez bart322 » 22 lis 2015 08:04:35
Przod mozna wlaczyc podczas jazdy o ile sprzegielka sa zapiete.
bart322
Re: [A] napęd 4x4
Postprzez Jake » 22 lis 2015 16:57:50
drech napisał(a):Raczej się nie zaleca wrzucania neutrala w automatach podczas jazdy.
Zgadzam sie - bo na luzie skrzynia nie ma smarowania. Ale zwykle robie to przy predkosci 3-5km/ i zajmuje mi to jakies 3 sekundy, wiec wierze, ze nic sie nie stanie od tego.
- Wybierak na N
- Reduktor na L
- Wybierak na D albo 3/2/1
drech napisał(a):BTW, wychodziły froty A z automatem?
O? To by była ciekawostka. Nigdy sie nie spotkałem w zadnej Frocie ani naszej ani z UK, ale kto wie?
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: [A] napęd 4x4
Postprzez brum » 22 lis 2015 18:00:58
Nie było w A automatu.
Re: [A] napęd 4x4
Postprzez Jake » 22 lis 2015 19:28:37
brum napisał(a):Nie było w A automatu.
To dla zasady, ze wszystko sie da trzeba zalozyc automat z B do A. :D
Edit:
W Isuzu było: http://allegro.pl/isuzu-rodeo-sprowadzo ... 45206.html
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: [A] napęd 4x4
Postprzez drech » 25 lis 2015 00:33:09
Pytałem o automat w A, bo temat właśnie A dotyczy, a lukaszek pytał o automat
drech
Pochwały: 19
Re: [A] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 25 lis 2015 10:26:28
"Jeszcze nie widział terenu", jaaaasne! Na kołach simexy, szosówki czekają na nowego właściciela samochodu gdzieś w garażu a zderzak chrom zdjęty, żeby się zniszczył :D Widziałem w akcji takie Rodeo tylko z silnikiem 3.2 SOHC 177KM. Frota A z DOHC 205KM to mój faworyt, ale jak będę swapował to raczej na V6 Opla niż Isuzu.
Re: [A] napęd 4x4
Postprzez Jake » 25 lis 2015 14:03:29
Prawda? Uwielbiam takie aukcje, snorkel, simexy, winda, lift 3", i napisane "nie jezdzone w ciezkim terenie, sluzyl do krotkich wypadow na grzyby/ryby/zaby".
Swoja droga niespecjalnie rozumiem, dlaczego w Trooperze/Montereyu montowane były dwa niezłe silniki. 3.1TDI dla fanów klekota i 3.2V6 dla fanow jezdzenie do przodu, a we Frocie było dziadowanie 7 silnikami, ktore generalnie maja zbyt wielu zalet... Frota A z 3.2V6 to byłby fajny wózek :D
Z cyklu A z automatem (nie jako Opel, ale zawsze):http://i.imgur.com/PgwL9h9.png
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: [A] napęd 4x4
Postprzez Bobinicz » 21 gru 2015 11:56:08
Dziwny problem mam z frontera. Po kilku godzinnej jeździe w terenie dzieje się tak, że jak odłącze juz przód, jadę asfaltem grzecznie do domu to czuć dziwne drżenie, jakby coś zazebialo, nie da się jechać więcej jak 80km/h, bo czuć to już solidnie. Sprzegielka są ok.
Parkuje auto w garażu, wsiadam rano na drugi dzień wszystko w porządku.
Jak zdaży się sytuacja, że muszę zapiąć napęd na te 10min to później nic takiego się nie dzieje, tylko przy dluzszym/intensywniejszym poruszaniu się w terenie.
Następnym razem jak wystąpi taki objaw zerkne czy wal z przodu się obraca...
Bobinicz
Obrazki: 8
Dołączył(a): 21 wrz 2015 17:32:02
Re: [A] napęd 4x4
Postprzez brum » 21 gru 2015 12:06:01
Pewnie się obraca. Jak masz automaty to żeby je całkiem rozlaczyc trzeba cofnąć.
Re: [A] napęd 4x4
Postprzez alien19999 » 21 gru 2015 12:17:54
Ale jak ma rozłączony napęd to i tak nic nie powinno drżeć. No chyba, że przedni wał do wymiany. Ja mam sprzęgła manualne i nic mi nie drży nawet przy 100km/h oczywiście z rozłaczonym napędem na przód i z załączonymi sprzęgiełkami.
Wysłane z mojego LIVE przy użyciu Tapatalka
alien19999
Dołączył(a): 21 gru 2015 08:40:19
Re: [A] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 21 gru 2015 13:03:50
Jak wał się kręci a ma luz na krzyżaku lub wieloklinie, to będą takie wibracje. Tym większe i przy mniejszej prędkości się pojawią, im ten luz jest większy. Krzyżak się wymienia, ale jak luz jest na wieloklinie to wał do wyrzucenia. Mój się rozpadł jak luz był już taki, że 40km/h się nie dało jechać a nogi pasażera podskakiwały. W terenie oczywiście problem był nie do wyczucia :D
Re: [A] napęd 4x4
Postprzez alien19999 » 21 gru 2015 13:29:25
jrzeuski napisał(a):Jak wał się kręci a ma luz na krzyżaku lub wieloklinie, to będą takie wibracje. Tym większe i przy mniejszej prędkości się pojawią, im ten luz jest większy. Krzyżak się wymienia, ale jak luz jest na wieloklinie to wał do wyrzucenia. Mój się rozpadł jak luz był już taki, że 40km/h się nie dało jechać a nogi pasażera podskakiwały. W terenie oczywiście problem był nie do wyczucia :D
Oczywiście masz rację też to przeszedłem.
alien19999
Re: [A] napęd 4x4
Postprzez Argail75 » 21 gru 2015 15:00:14
Bloto z felgi wygarnij :)
Argail75
Obrazki: 24
