[B] napęd 4x4
Re: Czy wam tez delikatnie dohamowuje auto gdy przedni naped
Postprzez brum » 04 sty 2017 17:16:20
Jak jest wszystko ok do nie hamuje. Trzeba sprawdzić przełożenia, na przednim moście jest naklejka, a na tylnym blaszki na śrubie.
Postprzez baniak1 » 04 sty 2017 18:28:52
Lozyska sa ok a przelozenia tez poprawne mysle ze to jest efekt zbyt rzadjiego jezdzenia na napedzie 4x4 ale przyjze sie temu blizej :-)
baniak1
Dołączył(a): 01 maja 2015 02:46:17
Postprzez brum » 04 sty 2017 18:36:30
baniak1 napisał(a): mysle ze to jest efekt zbyt rzadjiego jezdzenia na napedzie 4x4 ale przyjze sie temu blizej :-)
Nie bo wszystko się kręci nawet bez napędu.
Postprzez mody1 » 04 sty 2017 18:54:38
Może jeszcze ustalimy czy te objawy występują przy jeździe na wprost czy przy skręcaniu.
-- Dodano Śr 04 sty 2017 18:59:36 --
A wątek do przeniesienia viewforum.php?f=100
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez baniak1 » 05 sty 2017 02:09:34
Na skreconych to czuc bardzo ale to chyba jest normalne ze na twardym podlozu bd to bardziej czuc, na kolach wyprostowanych juz duzo mniej ale jednak odczuwalne, wpadne do dziadka na kanal i porownam raz jeszcze oznaczenia mostow, ale poprzednik twoerdzil ze nic z mostami nie robil, ale zweryfikujemy jego wersje :D
baniak1
Postprzez piotrkovski » 05 sty 2017 11:04:53
Dohamowuje, tj do momentu aż się zatrzyma, czy po prostu jedzie wolniej niż na 2H?? ;)
piotrkovski
Dołączył(a): 23 mar 2014 11:56:01
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez monter69 » 12 sty 2017 13:06:07
Witam Szanownych forumowiczów,
Mam chyba dość nietypowy problem z napędem 4x4,
chodzi o nastawnik (załącznik) reduktora, swego czasu przestał działać napęd 4x4, zdemontowałem nastawnik i sprawdziłem go "na krótko" i okazało się że działa ale wypadł bolec i niestety wpadło mi do głowy żeby go rozmontować całkiem i przeczyścić skoro mam go na wierzchu, i cholera wyjąłem dysk z trzpieniem który jest w środku i wszystko się "pięknie rozłożyło " :baran:
Po zmontowaniu nastawnika i zamontowaniu na samochodzie, niestety reduktor nie działa mimo że słychać działający silniczek, w nastawniku jest dysk który jest jakby mechanicznym załącznikiem elektrycznym na zasadzie kolejności załączania styków w czasie obrotu- mam wrażenie że tam jest coś poprzestawiane, wajcha reduktora nie da się przestawić na 4L a lampka mruga wolno.
Czy Ktoś może Mi coś poradzić, ewentualnie wie jak to ustawić?
P.S nie chcę kupować używki.
Jedni jeżdżą szybko, My jeździmy wszędzie.
monter69
Dołączył(a): 14 mar 2010 21:19:35
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Piotr1971 » 16 sty 2017 18:52:00
Witam, mój problem polega na "mruczeniu" w prawym przednim kole przy włączonym napędzie 4x4, kiedy zdejmę nogę z gazu i hamuję silnikiem. Przejechałem ok 4 km po mokrym asfalcie na zapiętym napędzie i wystąpił taki objaw... poradźcie co mogło się stać, co mogłem uszkodzić i co zrobić, by hałas ustał.
Piotr1971
Dołączył(a): 10 gru 2016 20:24:10
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 16 sty 2017 19:04:03
Po asfalcie się nie jeździ z dołączonym napędem.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Piotr1971 » 16 sty 2017 19:19:34
Wiem, moja ulica była mocno zaśnieżona a wyjeżdżając na drogę główną zapomniałem wyłączyć, rzadko jeżdżę tym autem. Interesuje mnie co mogłem uszkodzić i jak to ewentualnie sprawdzić i naprawić.
Piotr1971
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez monter69 » 13 mar 2017 12:11:19
Witam,
czy ktoś dysponuje schematem reduktora do manuala 2,2,DTH ? Frotka B 2003
jeżeli tak to bardzo proszę o udostępnienie lub info na priv
monter69
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Marucha » 16 mar 2017 08:51:47
Pomóżcie proszę, bo zwariuję z mechanikiem - przypadkowym. Auto miało sprawne napędy. Mechanik wymienił osłonę przegubu - co wymagało wyciągnięcia przedniej półośki, i od tego czasu miga mi kontrolka napędów. miga szybko. Sprawdzałem na podnośniku, kiedy kręcę lewym przednim kołem prawe nie kręcie ( albo kręci w przeciwną stronę - już nie pamiętam). Kiedy się włącza podczas przedni napęd, napęd załącza się i można też spokojnie włączyć reduktor. Wszystko to również się rozłącza ale kontrolka pozostaje migająca ( świeci bez migania po załączeniu przedniej osi). Mechanik twierdzi, że jego ingerencja w półośkę nie mogła mieć żadnego wpływu i nic tam nie mógł zepsuć i za cholerę nie chce tej półośki wyjąć i włożyć jeszcze raz. Ja uważam, że problem zapewne tkwi w nieprawidłowym zamontowaniu tejże półosi. POMOCY !
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez drech » 16 mar 2017 10:29:14
Marucha napisał(a):kiedy kręcę lewym przednim kołem prawe nie kręcie ( albo kręci w przeciwną stronę - już nie pamiętam).
Szkoda, że nie pamiętasz, bo jest to dość istotne. Sprawdź sobie czy nie urwał się kabel od czujnika półosi, znajdziesz go na moście w pobliżu przesuwki lewej półosi. Jeżeli to nie kabelek, to lewa strona samochodu w górę (żeby było łatwiej możesz podnieść również prawe tylne koło) i sprawdź co się dzieje kręcąc przednim wałem i lewym przednim kołem.
drech
Pochwały: 19
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Marucha » 16 mar 2017 10:48:30
Całe auto było podniesione. Tylny most jest mechanicznie odłączony od przednich półosi. A kręcąc przednim kołem drugie przednie koło kręci się w przeciwną stronę ( raczej tak, ale jeszcze sprawdzę).
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez drech » 16 mar 2017 11:16:42
Napęd załączony/rozłączony?
Tak właściwie to najlepiej jest sprawdzać napędy na włączonym silniku o czym wcześniej nie wspomniałem.
drech
Pochwały: 19
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Marucha » 16 mar 2017 12:56:10
"Sprawdź sobie czy nie urwał się kabel od czujnika półosi, znajdziesz go na moście w pobliżu przesuwki lewej półosi...." a czy ten czujnik to od góry, czy od dołu mam szukać ?
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez bart322 » 16 mar 2017 13:12:45
Od spodu auta, ale od gory mostu ;)
Przesuwke masz po stronie kierowcy, wtyczka jest od tylu mostu.
bart322
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez mody1 » 16 mar 2017 13:54:39
może tylko podciśnienie jest odpięte - na to wskazuje migająca kontrolka
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 16 mar 2017 14:11:02
Pozostaje pytanie po co cokolwiek było robione po lewej stronie, gdzie to wszystko biegnie skoro do wymiany była prawa półoś :niewiem:
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Marucha » 16 mar 2017 14:25:49
Były wymieniane również gumy - podkładki gumowe, które trzymają maglownicę - bo latała w prawo i w lewo. Może wówczas, coś się "zerwało". Dzisiaj się tym zajmę. Dziękuję Wam za zainteresowanie i informacje.
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
