magellan napisał(a):Panowie zna ktoś może rozmiar uszczelniaczy półosi tylnego mostu 5:13 Frotka A Sport 96 rok??
magellan napisał(a):Nie nie mam ABS'u.
magellan napisał(a):Przyznam szczerze że nie spodziewałem się takiej niewiedzy u sprzedawców w sklepach motoryzacyjnych, nawet typowych Oploskich...
magellan napisał(a):I właśnie tutaj pojawia się problem...
magellan napisał(a):Właśnie sprawdziłem rok modelowy według numeru VIN i wychodzi na to że rokiem produkcji jest rok 1995 a nie jak widnieje w dowodzie 1996ciekawe...
eric napisał(a):Nigdy mostu takiego jak Twój nie rozbierałem ale z tego co wiem w A po 95r(na sprężynach) bez ABS nie ma uszczelniacza. Jest wbudowany w łożysko
Klasyczny uszczelniacz na bank jest gdy masz ABS (tak jak u mnie)
adrianee36 napisał(a):W A do 95r uszczelniacz jest w łozysku.
Bobas napisał(a):Przeczytałem ten temat viewtopic.php?f=100&t=367 Hmm i nic się nie zgadza u mnie![]()
Bogi1 napisał(a):Witam
Poszukuje wymiaru uszczelniacza wału korbowego od strony chłodnicy do froty a 2,4 94r.. Ktoś podpowie?
