[B] napęd 4x4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Skoku » 11 sty 2018 16:07:11
Skrzynie zdejmował i zakładał mechhanik więc nie wiem czy nie latała. Wtyczkę sam zarabiłem na nowo bo miała zerwane kable. Chrobot dobiega jakby z przedniego mostu ale pewności nie mam.
Skoku
Dołączył(a): 09 wrz 2014 10:13:15
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 11 sty 2018 16:10:04
Skoku napisał(a):Skrzynie zdejmował i zakładał mechhanik więc nie wiem czy nie latała. Wtyczkę sam zarabiłem na nowo bo miała zerwane kable. Chrobot dobiega jakby z przedniego mostu ale pewności nie mam.
A na pewno dobrze te kable podłączyłeś? Czemu były zerwane? Jakiś partacz skrzynię ścigał i zapomniał odpiąć?
Wleź pod samochód i ustal skąd ten dźwięk, bo inaczej można długo zgadywać w czym problem.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Skoku » 13 sty 2018 16:32:12
Wszystko działa :) I to jeszcze tak jak nigdy, szybciutko!
Chrobot dochodził z reduktora. Wykręciliśmy czujnik na skrzyni i okazało się że był bez podkładki i chyba za mocno dokręcony, poprawione. Następnie mechanizm na reduktorze, albo był za płytko osadzony i ślizgał/zgrzytał albo w złym połorzeniu (nie wiem czy to możliwe bo na dnie kielicha jest chyba ząb ustalający). Złożyliśmy na czuja i działa.
Skoku
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 13 sty 2018 20:28:54
A czy elektrozaworki które są na ścianie grodziowej od strony kierowcy do zapinania i rozpinania przodu to się jakoś czyści ?
Bo czasami nie działają i przodu nie zapina lub za późno rozpina.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Semir » 13 sty 2018 21:05:36
tupek napisał(a):A czy elektrozaworki które są na ścianie grodziowej od strony kierowcy do zapinania i rozpinania przodu to się jakoś czyści ?
Sądzę że to bardziej wężyki podciśnienia niż zaworki.
Jak działają to prąd jest.
Myślę też że można je przedmuchać, jednak zaczął bym od wężyków.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 13 sty 2018 21:43:10
Wężyki posprawdzałem organoleptycznie.
A napęd jak ie już załączy to później działa, a jak nie chce to nic mu nie mogę zrobić.
Sprawdzę czy jak się nie będzie chciał załączyć to czy słychać przekaźnik pod tunelem.
A czy sterownik od napędów da się rozebrać w celu wymiany przekaźnika?
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 15 sty 2018 08:52:31
Zobacz na olej w przesówce, jak się chwile nie wymienia to gromadzi tam wszelkie syfy i potem cięzko chodzi.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 15 sty 2018 17:14:28
Dzięki, sprawdzę jak uporam się z innymi problemami - bo ta moja frota to jakaś specjalnej troski jest.
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez polaris » 30 sty 2018 16:30:47
Cześć,
Ostatnio zauważyłem, że po dłuższej trasie jak hcę załączyć 4x4 to dioda miga i nic. A jak wyłączony silnik trochę odpocznie i odpalę to bez problemu załącza. Ma to jakiś związek czy kilkukrotny zbieg okoliczności? :)
polaris
Dołączył(a): 26 wrz 2016 17:07:51
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 30 sty 2018 16:33:36
Olej w przesuwce sprawdź.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez polaris » 30 sty 2018 16:34:54
OK, dzięki.
polaris
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez damian.997 » 22 lut 2018 09:11:02
Witam kolegów
Mam problem ktoś wie jak sprawdzić czy mechanizm załączania napędów w Opel frontera b 2,2 1999r działa prawidłowo chodzi mi o ten przekaźnik o którym ktoś wcześniej już wspominał wkleję poniżej link to aukcji zeby wiedzieć jak on wygląda http://allegro.pl/opel-frontera-b-zalac ... &bi_m=reco
damian.997
Dołączył(a): 19 lut 2018 20:51:52
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez drech » 22 lut 2018 09:47:36
Dobrze jest zacząć od podpięcia manometru do przewodów podciśnieniowych przy przesuwce. Jeżeli podciśnienie pojawia się i znika na każdym z nich po włączeniu/wyłączeniu napędu, to można wyjąć przesuwkę i zobaczyć czy się przesuwa. To naprawdę jest bardzo proste.
drech
Pochwały: 19
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez yuby194 » 19 mar 2018 03:02:24
Witam Was,
mam problem, od kilku dni czasami pojawia mi się dziwny dźwięk (chrobotanie z okolic reduktora/skrzynie) - tak jak by reduktor się chciał sam włączyć a jadą na 2H ok. 70 km/h. Gdzie szukać przyczyny i co może się psuć? na postoju wszystko sprawdzałem, ładnie się włącza i wyłącza napęd, słychać jak przesuwka chodzi w reduktorze - nic wtedy nie chrobocze.
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 19 mar 2018 17:27:00
yuby194 napisał(a):Witam Was,
Wały, krzyżaki sprawdź. Reduktor jest raczej nieśmiertelny.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez yuby194 » 19 mar 2018 17:37:12
Grzesiu, przedni wał był wyważany z krzyżakami w październiku i zrobiłem dopiero ze 4000 km, tylny jest ok, krzyżaki też sztywne.
Olej w reduktorze wymieniany był w sierpniu.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 19 mar 2018 20:50:49
A może coś innego masz luźne?
Wydech spadł z gumy albo katalizator lata w puszce.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 30 kwi 2018 21:09:47
Panowie, moja frota od dłuższego czasu ma problem z rozłączaniem przodu.
Wyłączam guzik a kontrolka mruga wolno a po chwili szybko po jakimś czasie i ruszaniu przód-tył, rozłącza.
Odkręciłem przesuwkę w nadziei że będzie zabrudzona - ale tam było wszystko ok.
Poskładałem i już nie dało się załączyć napędu, cały czas tylko kontrolka mrugała.
Po włączaniu i wyłączaniu przycisku napędu nie było reakcji w zmianie kierunku podciśnienia w zaworkach przy pompie hamulcowej.
Cały czas ssał zaworek z niebieską wtyczką i nie było słychać przekaźnika z okolicy tunelu środkowego.
Po ponad godzinie sprawdzania czy nie pomyliłem wężyków napęd dał się uruchomić (było słychać przekaźnik w tunelu), i be problemu wyłączyć.
I dodam że gdy nie mogłem zapiąć przodu bardzo grzały się elektrozaworki załączania przodu.
Czy sterowniki załączania przodu są jakoś awaryjne i posiadają zimne luty?
Jeżeli nie sterownik to gdzie szukać przyczyny ?
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez FakeDrzedaj » 16 maja 2018 23:58:40
Dzisiaj pierwszy raz zakopałem swoją Frontere w błocie i zauważyłem że prawe tylne koło nie kręci. Czy to przy samym napędzie na tylną oś czy też na przód i tył. Pierwszy raz coś takiego zaobserwowałem. Kumpel który wyciągał mnie jeepem powiedział że winą tego jest brak sprzęgiełek na tylnej osi. Czy to prawda? Dodam że była to frota b sport 2.2i
FakeDrzedaj
Dołączył(a): 10 maja 2018 15:25:41
Województwo: Lubuskie
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez mody1 » 17 maja 2018 04:44:12
Mosty posiadają mechanizmy różnicowe https://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanizm ... 5%BCnicowy
https://autokult.pl/13693,mechanizm-roz ... -dzialanie
Przy zapiętym napędzie 4x4 tak naprawdę napędzane jest jedno koło z przodu i jedno z tyłu ;)
Większość Fronter B ma z tyłu most z LSD, możesz zainstalować blokadę 100%
https://autokult.pl/12506,mechanizmy-ro ... ia-czesc-1
Musisz dużo poczytac, obejrzeć jakieś filmy na YouTube o mechanizmach różnicowych.
Byc może musisz wymienić olej z tyłu na odpowiedni.
Kolega w jeepie nie ma racji.
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
