[A] Łożyska piast tył
Postprzez macx15 » 06 paź 2011 13:02:28
CZy ktoś może wie jakie wymiary ma lub oznaczenie łożysko tylne półosi bo okazało sie ze one tak wyją i trzeba by wymienic?
macx15
Re: Łożyska piast tył
Postprzez jrzeuski » 06 paź 2011 13:06:53
Prościej kupić i wymienić cały most :glaszcze:
Postprzez macx15 » 06 paź 2011 14:40:30
odpada lozyska wymienie
macx15
Postprzez jrzeuski » 06 paź 2011 14:49:39
Zobaczymy ;-)
Postprzez macx15 » 06 paź 2011 15:02:44
to moze napsiz mi czemu łatwiej wymienic most?
macx15
Postprzez brum » 06 paź 2011 18:04:23
Musisz jakoś wyjąć półoś a to nie będzie łatwe (od '95 jest łatwe), łożysko to min 350zł, ma grubość 30,5mm. Nie kupuj 31mm bo nie będzie się raczej obracać.
Ja całość zrobiłem za ok 120zł, ale kombinowałem i tokarz był potrzebny.
Postprzez macx15 » 06 paź 2011 18:26:27
czytalem w ktoryms temacie o wymiarze lozysk i ze trzeba dotoczyc pierscienie z tym nie ma problemu bo tokarke mam wiec zostaje mi tylko zrobic mlot bezwladnosciowy i sprawdzic czy dam rade:)
macx15
Postprzez Pawel » 11 paź 2011 19:00:59
macx15 napisał(a):czytalem w ktoryms temacie o wymiarze lozysk i ze trzeba dotoczyc pierscienie z tym nie ma problemu bo tokarke mam wiec zostaje mi tylko zrobic mlot bezwladnosciowy i sprawdzic czy dam rade:)
...to moje przygody były stosunkowo dokładnie opisane... Na razie jeżdżę już tak kilka miesięcy, po obu stroach mam wszystko zmotane, i nic się nie dzieje... Jednak w miarę możliwości finansowych wrócę do seryjnego rozwiązania...
Postprzez gpanasiuk » 11 paź 2011 20:32:10
Na szczęście już jestem po zabiegu wymiany tego łożyska. Kupiłem oryginał koyo za ok. 350 zł.
Walczyliśmy z bratem pół dnia, młot odśrodkowy ok. 10 kg to za mało, ale 30 kg imadło dokręcone do młotka pomogło.
Nie obyło się bez palnika acetylenowego i prasy 25t.
Przygotuj się na ciężką robotę.
gpanasiuk
Postprzez Pawel » 12 paź 2011 11:39:03
Z palnikami, młotami czy prasami uważajcie :stop: Ja już jedną półoś wygiąłem :wsciekly: i musiałem dokupić... :<:
Re: [A] Łożyska piast tył
Postprzez Robo4x4 » 04 kwi 2018 14:55:37
reaniomuje ten temat ...
To jak to jest z ta wymiana - da rade zrobić czy nie ? - samemu i czy jest sens brac na wymiane lozysko w trase skoro w lesie sie nie wymieni samemu
https://www.youtube.com/watch?v=x1l0HuBOyZ4&t=32s
Kolega Adrian dal rade bo musiał - tez sie wybieram w dalsza trasę - tu pytam Was co sprawdzic zabrac na co sie mentalnie przyszykować
viewtopic.php?f=56&t=22410
Robo4x4
Dołączył(a): 03 maja 2017 20:01:03
Postprzez bart322 » 04 kwi 2018 15:30:48
Bez narzędzi widocznych na filmie nie wymienisz.
Ale zawsze możesz znaleźć warsztat / gościa z palnikiem i kątówką, który pomoże ;)
P.S. Adrian nie miał łożysk na zapas, ale znaleźliśmy sklep w Rumunii, gdzie leżały na półce :D
bart322
