[B] napęd 4x4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez martin09 » 11 lis 2018 20:20:42
Semir napisał(a):Problemem mogą być same wężyki.
A napę Ci się nie załączą nawet podczas jazdy czy cofania?
Ja tak miałem jak kupiłem frotkę napęd nie chciał się załączyć.
Przejechałem ok 2 km to się załączył.
Miał też problem z rozłączaniem napędu.
Masz też sterownik od napędu w podłokietniku.
Nie no podcisnienia wymieniłem na nowe wszystkie od zaworków az do przesuwki , tylko nie wiem czy podcisnienie nie jest za słabe ale jescze we wtorek to sprawdze .
martin09
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Semir » 11 lis 2018 20:24:43
a może je źle połączyłeś.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez martin09 » 11 lis 2018 20:38:40
Semir napisał(a):a może je źle połączyłeś.
Raczej nie mozliwe ale zawsze moze sie zdarzyc ,alem mam druga do podgladu wiec zobaczymy jescze co i jak
martin09
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Semir » 11 lis 2018 21:07:23
diabeł tkwi w szczegółach.
Może czeski błąd i już.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Seyrus » 13 lis 2018 20:59:47
a przesuwka z przodu ma olej zaglądałeś tam ? może to może nie warto zaglądnąć jak ja zajrzałem to w ostatnim momencie jak odkręciłem to 10 gram oleju miałem
Seyrus
Dołączył(a): 19 sie 2018 14:53:40
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Lazybones » 11 lut 2019 10:29:40
Ostatnio prawie dostałem zawału, bo już myślałem że napęd mi się nie rozłączy. Chciałbym zdobyć trochę informacji jak do konkretnie działa.
Już opisuję jak wyglądała sytuacja - mam garaż z kanałem u teścia, który jest położony na górce. Trzeba podjechać pod górę i wjechać do garażu. Podjechałem więc na dół na podwórko, zgasiłem auto, pogadałem z teściem, potem poszedłem otworzyć garaż, przy okazji zjebałem się z górki na dół bo jak się okazało po nocy wszystko pozamarzało, lód jak cholera. Dlatego jak wsiadłem do auta, odpaliłem go i wcisnąłem przycisk odpowiedzialny za załączenia napędu. Dźwignię miałem na P. Napęd się załączył, elegancko podjechałem pod oblodzoną górkę (bez reduktora, tylko napęd na 4) i wjechałem do garażu.
W garażu przesunąłem dźwignię skrzyni biegów z D na P. Chciałem rozłączyć napędy przed zgaszeniem silnika. Wciskam przycisk, a tu mruga i mruga i mruga, było słychać po wciśnięciu jak coś na dole pracuje, ale nadal mrugało. Wcisnąłem jeszcze raz - załączył się z powrotem, kontrolka się pali. Próbowałem tak ze trzy razy, nie szło. Wziąłem dźwignię na D, znów próbuję i nic. Myślę sobie - świetnie, teraz mi się jeszcze napędy zjebały na to wszystko. Ale po przesunięciu na R i wciśnięciu przycisku napęd rozłączył się prawidłowo. Kontrolka zgasła i jest gites. Ale mimo wszystko, zacząłem zastanawiać się czy to nie oznacza że coś się tam już pierdzieli? :stop:
Dopiero co sprawdzane było całe załączanie napędu przez mechanika, bo mnie to przerosło. Wymienił mi tylko czujnik.
Lazybones
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 11 lut 2019 11:22:43
Nacisnąłeś przycisk rozłączania napędu na postoju więc pewnie przesuwka na moście nie rozłączyła, więc mrygało.
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Lazybones » 11 lut 2019 13:28:57
Tak, na postoju. Czyli chcąc rozłączyć muszę się poruszać tak? Bo załączyć na postoju bez problemu mogę, a rozłączyć już nie?
Myślałem że jak stoję to mogę bez problemu załączać i rozłączać.
Lazybones
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 11 lut 2019 14:06:48
Lazybones napisał(a):Czyli chcąc rozłączyć muszę się poruszać tak?
Niekoniecznie, ale może zajść taka potrzeba - wszystko zależy od naprężeń jakie wystąpią na styku wieloklinow. Jak podciśnienie a tym samym przesuwka będzie w stanie "zedrzeć" pierścień z wieloklinów, to rozłączy, jak nie zdejmie pierścienia, to będzie potrzebny lekki ruch, by odprężyć.
Lazybones napisał(a):Bo załączyć na postoju bez problemu mogę
To też nie jest regułą... zależy czy wieloklin na przesuwce spasuje czy nie.
Lazybones napisał(a):Myślałem że jak stoję, to mogę bez problemu załączać i rozłączać.
Możesz, tylko czasem przesuwka zazębi a czasem nie.
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez marek230482 » 11 lut 2019 14:18:00
Nawet w instrukcji jest napisane, że może nie rozłączyć od razu. Z tego co czytałem to może przy rozłączaniu konieczny być jakiś manewr. Zatrzymanie, odpuszczenie gazu. Czy nawet lekkie cofnięcie. Chyba nie ma w tym nic dziwnego.
Frota B 3.2V6 4x4 205KM
166 3.0V6 226KM
gtv 2,0TS 155KM
Brera 3,2V6 Q4 260KM
9-5 2.3 290KM
marek230482
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 11 lut 2019 14:23:16
marek230482 napisał(a):Nawet w instrukcji jest napisane, że może nie rozłączyć od razu. Z tego co czytałem to może przy rozłączaniu konieczny być jakiś manewr. Zatrzymanie, odpuszczenie gazu. Czy nawet lekkie cofnięcie. Chyba nie ma w tym nic dziwnego.
Dokładnie - wynika to właśnie z powstałych na wieloklinie naprężeń
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez monter69 » 11 lut 2019 17:47:14
Panowie, a co to może być jak przy naciśnięciu przycisku włączania napędu oba zawory zasysają powietrze? I przez to nie działa przesówka.
Jedni jeżdżą szybko, My jeździmy wszędzie.
monter69
Dołączył(a): 14 mar 2010 21:19:35
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 11 lut 2019 18:27:36
Padnięte zawory? Ewentualnie źle podłączony jeden z nich.
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez monter69 » 11 lut 2019 18:49:59
Podłączone na pewno dobrze bo oba pracują
monter69
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 11 lut 2019 18:55:36
One nie mogą zasysać w tym samym czasie...
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 11 lut 2019 19:06:34
monter69 napisał(a):Podłączone na pewno dobrze bo oba pracują
To nie działają dobrze bo powinny pracować na przemian.
Jak się włącza napęd, zasysa jeden zawór, podciśnieniem działając na jedną stronę przesuwki załączając przód.
A jak się wyłącza wtedy załącza się drugi zaworek i podciśnieniem działa na drugą stronę przesuwki i go rozłącza.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 11 lut 2019 19:13:20
I tak i nie.
W frocie jest tak, że napięcie albo jest na obu zaworach albo na żadnym.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 11 lut 2019 19:27:48
RudeBoy napisał(a):I tak i nie.
Masz rację, ze schematu wynika że maja jeden obwód, ale mogą mieć różną polaryzację, ale tego nie jestem w stanie stwierdzić.
Bo przecież zasysaną j jednej i załącza, zasysają z drugiej i rozłącza.
tupek
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 11 lut 2019 20:02:16
Tak czy inaczej, oba równocześnie ssać nie mogą.
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 11 lut 2019 20:37:48
No nie mogą.
tupek
Pochwały: 20
