[All] LSD tarczki blokady tylnego mostu
Re: LSD tarczki blokady tylnego mostu
Postprzez kondi » 02 lut 2010 20:08:26
most jest 5.13 czyli takie przełożenia jak mam tylko jest ze starszej froty luzów na ta chwile nie ma .. a czy po przełożeniu bebechów luz może powstać????
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Postprzez Pawel » 02 lut 2010 20:35:03
Może, dlatego dobrze by było przerobić mocowania... Tylko, ze to trochę większa ingerencja niż podmianka wnętrzności...
Postprzez kondi » 02 lut 2010 20:56:11
za dużo kombinowania..... jak by pasiły wnętrzności to może sie skusze na ten tylni moscik z lsd... a jak pasić nie będą to cus.... odpuszcze.... a pozatm na tą chwile czeka mnie przód do założenia...
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Postprzez przemekcrx » 14 lut 2010 12:04:50
Dziś specjalnie zakopałem się na dużym śniegu :) by sprawdzić czy wszystkie koła się kręcą ...
Zakopałem go do takiego stopnia, że wysiadłem z auta a auto chodziło sobie na biegu ,stojąc w miejscu....
No i wszystkie 4 koła się kręciły,czyli chyba mam LSD dobre chyba :?
Postprzez brum » 14 lut 2010 14:27:20
Jeśli Ci kręciły 4 koła, to też dlatego, że nie miały obciążenia.
Postprzez DAN » 16 lut 2010 16:00:44
Cytaty
"Pawel - Amor" Pisał i wklejał zdjęcie mostu z LSD jest na '3' zakładce (stronie) tego tematu
"wikked" - "Wystarczy sam korek wlewu odkręcić i przez niego widać LSD" także na 3 zakładce
Przetestowałem sztuczkę z korkiem działa mam LSD - jakby co mam zdjęcia ;-)
DAN
Postprzez vit2107 » 16 lut 2010 19:08:40
DAN napisał(a):mam LSD - jakby co mam zdjęcia ;-)
No to się chwalić plis - a nie tam "mam jakby co" :mrgreen: . Dawać foty :guns:
vit2107
Postprzez DAN » 18 lut 2010 14:45:44
OK Frontera A Long 1996
DAN
LSD raz jeszcze
Postprzez Andy » 27 mar 2010 21:43:34
Witajcie,
Od razu mówię, że ostatnie kilka godzin spędziłem przy szukajce, ale kilka pytań pozostało.
Nie śmiejcie się, ale po prawie trzech latach dowiedziałem się że mam w moście lsd i niestety zły olej.
Natychmiast wymieniam na odpowiedni, ale:
1 Czy nie warto byłoby przepłukać układ? Jak?
2 Jeśli nie płukanie to jak czyścić (wyrywanie półosi mi się nie uśmiecha, choć właśnie jestem po wymianie łożyska na jednej i skonstruowałem sobie odpowiedni przyrząd)
3 Po czym poznam (tak na 100%), że lsd odżyło po wymianie oleju?
4 Co mnie zaskoczy w eksploatacji auta jeśli lsd się podniesie?
Andy
Re: LSD raz jeszcze
Postprzez wikked » 27 mar 2010 21:57:07
ad.1 nie warto jeśli zalałeś prawidłowy olej
ad.2 j.w.
ad.3 daj N i podnieś jedno tylne koło i spróbuj zakręcić nim, jak zakręciszbez problemu to masz gów...o nie LSD jak będzie naprawdę cieżko to "szpera" jest jak talala
ad.4 jak jeździsz po czarnym to nie wiele jak zapuszczasz się w "krzoki" to sporo; sprawna "szpera" wyciągnie cię nie raz z tarapatów
Re: LSD raz jeszcze
Postprzez ijido » 28 mar 2010 00:12:04
wikked napisał(a):sprawna "szpera"
czemu "szpera" ? kruca zachodzę w głowę skąd ta nazwa?
bo że sama w sobie jest zajebista to inna sprawa
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Postprzez Andy » 28 mar 2010 11:36:34
Dzięki, wikked.
Dla uściślenia: mam od co najmniej trzech lat dobry jakościowo olej, ale nie taki do lsd, stąd pytanie o płukanie.
Jeśli chodzi o eksploatację, to pytałem o odgłos pracy, stuki itp. W tej chwili jak dodaję gazu, lub pod górkę to słychać z mostu takie basowe buczenie (niezbyt agresywne, nie wygląda na łożyska itp). Gdy dodaję gazu w zakrętach słychać jakieś stuki. Myślałem, że to podpora wału, lub krzyżaki, ale podpora wymieniona, krzyżaki sprawdzone. Stuki po tych zabiegach się zmniejszyły, ale nie zniknęły.
Andy
Postprzez brum » 29 mar 2010 13:14:48
ijido napisał(a):czemu "szpera" ? kruca zachodzę w głowę skąd ta nazwa?
Szpera (potocznie, z niemieckiego Sperrdifferenzial) - mechanizm różnicowy o zwiększonym tarciu wewnętrznym, pozwalający na równiejsze przekazywanie mocy na oba koła lub osie.
Postprzez DAN » 26 kwi 2010 12:02:15
Witam ponownie
Ile najmniej oleju powinno znajdować się w Dryfie aby dryf był nadal smarowany.
!!Ma ktoś może na sprzedaż dekiel do dryfa na tył ale w dobrym stanie!!
DAN
Postprzez Pawel » 26 kwi 2010 18:01:51
Zawsze do korka :!:
Postprzez ela89 » 14 cze 2010 17:09:57
książka obsługi mówi o oleju tylnego mostu ,,...API-GL 5 SAE-90..." więc chyba może to być HIPOL 85W-90 15F GL 5.
Czy LSD było standardem od jakiegoś roku produkcji czy wersji silnika :?:
ela89
Postprzez wikked » 14 cze 2010 19:08:53
ela89 napisał(a):Czy LSD było standardem od jakiegoś roku produkcji czy wersji silnika :?:
poczytaj forum to się dowiesz, "szukajka" działa
Postprzez tomasat » 28 lip 2010 10:27:19
Przede wszystkim chciałem się przywitać gdyż jestem nowy na forum. Frontere posiadam od 4 miesięcy jest to wersja Sport 97r.
Dziś zabrałem się za przegląd tylnego mostu i niestety nie wiem czy mam LSD czy nie. Po podniesieniu kół kręcą się w różnych kierunkach, czyli chyba raczej nie. Przy okazji zrobiłem kilka zdjęć żeby być w 100% pewnym
Co o tym myślicie?
Czy warto ten most zalewać spiraxem do LSD czy wystarczy zwykły przekładniowy 80w90 ?
tomasat
Postprzez brum » 28 lip 2010 10:44:02
Jeśli widać satelity ( takie małe zębatki - w sumie 4) to zwykły olej.
Postprzez Artus » 06 sie 2010 19:28:32
Dziś dowiedziałem się, że mam most ze szperą :shock: Nie wiem jak mechanior poznał z zewnątrz, spoglądając tylko na most. Po zakupie robiłem próbę na podniesionym aucie i wyszło, że nie m LSD ale był chyba zwykły olej. Też zalałem najzwyklejszym olejem. Czy jest szansa żeby po kilku latach ożywić szperę samą wymianą oleju na prawidłowy?
I znów mam Fronterę :)
Artus
Dołączył(a): 26 maja 2008 12:30:00
