Strona 6 z 7
Re: [All] JAKI OLEJ W DYFRY?
21 sie 2013 17:42:54
przez Synek
Zmieniłem na COMMA LS80W90 tyle 2 litry kupiłem i brakło jutro doleje reszte w intercars za 27 zł litr cena nie wygórowana jeszcze tylko przód i silnik na jutro zostawiłem dzieki bardzo za pomocną dłoń
21 sie 2013 18:35:14
A pewien jesteś, że masz LSD? Bo 2 litry powinny starczyć i jeszcze setka zostanie. Jak nie ma LSD, to wchodzi 2,3litra. Auto stało prosto przy wlewaniu?
21 sie 2013 18:42:41
przez Trzeci
21 sie 2013 18:50:44
Bo do LSD wejdzie 2l
22 sie 2013 07:27:05
przez nightman
brum napisał(a):Bo do LSD wejdzie 2l
Niekoniecznie... u mnie 1.7-1.8 i ni chu chu więcej bo korkiem wraca. Oczywiście zawsze można auto z górki postawić - hehehe
23 sie 2013 06:33:15
przez Synek
jrzeuski napisał(a):A pewien jesteś, że masz LSD? Bo 2 litry powinny starczyć i jeszcze setka zostanie. Jak nie ma LSD, to wchodzi 2,3litra. Auto stało prosto przy wlewaniu?
Przeprowadziłem testy jak opisane na fotum wyszło ze jest tam long slip poprzedniego własciciela pytałem i sie sprawdziło lecz wlazło koło 2.3 l lecz do przodu literek starszył
07 paź 2013 08:29:46
przez vaxel
Jeździ ktoś na Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 w tylnym moście w B ? Jak to się spisuje ? Warto ?
08 sty 2014 18:55:34
przez geolog
Witam,
mam pytanie o olej do tylnego mostu z LSD,
czy ktoś używa Gulf Gear LS 80W-90 cena jest dobra i podobno przeznaczony do naszych mostów
03 lut 2014 14:11:10
przez wopa6
Widzę że sporo z Was płukało most olejem napędowym. Czy po tym zabiegu i zalaniu nowego oleju po jakimś czasie zaczęły przepuszczać uszczelniacze?
03 lut 2014 19:56:48
przez markus116
Tak przy okazji dolacze sie do tematu mozecie mi powiedziec jak sie wymienia olej w dywsze tylnim bo zauwazylem u siebie wyciek od walu jak sie do tego zabrac . Co prawda to sie tam ledwo saczy ale niewiem jak do frotki podchodzil poprzedni wlasciciel
03 lut 2014 20:32:05
przez Galus
Przeczytaj sobie ten temat a wszystko będziesz wiedział w temacie wymiany i uszczelnienia mostu.
viewtopic.php?f=100&t=367&hilit=uszczelniacz+mostu
04 lut 2014 19:36:38
przez wopa6
ja miałem wyciek (sączenie) z wyjścia skrzyni biegów na tylny most.
okazało się że poluzowała się nakrętka od flanszy i przez to był wyciek. Pod nakrętką jest podkładka a pod nią oring który to wszystko uszczelnia od strony gwintu a po zewnętrznej stronie jest uszczelniacz.
W moim przypadku wystarczyło dokręcenie nakrętki i zabezpieczenie jej przed odkręcaniem (zaklepywana krawędź nakrętki)
A co do płukania mostu ropą ... nie wskazane, olej napędowy rozpuszcza uszczelnienia.
13 mar 2014 13:56:37
przez bednar1982
Koledzy zadzwoniłem dziś do norauto i pytałem się o olej, oni mówią że mają swój olej specyfikacja 80W-90 GL-5 za 60 zł 2 litry pytałem się o to czy jest jakiś z napisem ls lub lsd niestety nic nie wiedzieli. Czy do mogę zalać go do sporta 2,0 z lsd ? bo przy zakrętach jak się trochę rozgrzeje słychac jak by tarło w moście.
13 mar 2014 14:14:07
przez RudeBoy
Skoro nie ma na butelce że się nadaje do LSD to znaczy, że się nie daje.
13 mar 2014 14:45:33
przez bednar1982
13 mar 2014 14:47:43
Szukać takich rzeczy w NorAuto?
![shocked :shock:](./images/smilies/12omg.gif)
Idź do InterCars i tam będą lepiej zorientowani o co pytasz. Mają tam tanią markę, która z LSD robi jak należy, ale droższe też znajdziesz, jeśli sobie życzysz.
26 sie 2014 22:18:47
przez Huberek
Skoro myślę o wymianie...
Nie chcę się bawić w różne bańki i do obu mostów zalać olej z dodatkiem do LSD. Przedni most to zniesie ??
-- Dodano 26 sie 2014 23:34:20 --
Chyba zniesie ...
W instrukcji jest napisane, że do osi przedniej i tylnej lać olej OPLA nr kat. 1942382 - a jak znalazłem, jest to olej do mostów z blokadą LSD
19 lut 2015 22:40:51
przez dandek88
Dzisiaj zalalem olej 75w90 gl5 z oznaczeniem Ls. Do przodu i tyłu ten sam. Jak przeczytałem na tabliczce g80 wiec z lsd. Patrzyłem przez otwór wlewu w tył ale musze zerknąć na foto bo nie pamiętam konstrukcji z blokada i bez. Może tak być ? Swoją drogą to jaka ilość opilkow metalu jest dopuszczona na tej ślubie z magnesem ?
Dzieki za odpowiedz
19 lut 2015 22:46:58
przez Huberek
Mojemu od sierpnia pasuje
20 lut 2015 00:49:08
przez RudeBoy
dandek88 napisał(a):Swoją drogą to jaka ilość opilkow metalu jest dopuszczona na tej ślubie z magnesem ?
W sumie to żadna. Jak opiłki widzisz gołym okiem albo czujesz w palcach to masz problem.
