[All] Wymiana oleju w tylnym moście.
Re: Wymiana oleju w tylnym moście.
Postprzez Trzeci » 08 mar 2012 17:01:45
Żarciuszki u kolegów przy okazji Dnia Kobiet się trzymają..
Chodziło mi o 2 z tyłu i jedno z produ ale Wy to pewnie wiecie :shock: :shock:
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez brum » 08 mar 2012 17:50:51
Trochę się pobawiłem na 2L, i muszę stwierdzić że LSD mi ładnie robi, oba koła na 33" gryzą, przy maks wykrzyżu, koło dociążone jak wiadomo nie będzie robić, ale wystarczyło tylko z kilka cm do tyłu, i już zaczęło gryź i już tak zostało do wjechania na górkę. Jak już oba złapały trakcję to już tak zostało.
Postprzez adek » 11 mar 2012 00:16:32
brum napisał(a):Musi być napis LS lub Limited Slip
Ja kupiłem taki, wcześniej wlewałem Spiraxa.
Dzięki koledze znalazłem oleje w małych opakowaniach , 3 rodzaje 2 z Valvolinet tj. 1.Durablend (gear oil)Gl-5 ls 75w-90, 2.HP Gl-5 80w-90. i trzeci który zamówiłem Motul 90 PA w 2 litrowym opakowaniu SEA 90 o podobnych parametrach co SpireX
adek
Obrazki: 24
Postprzez JJKILLER » 11 mar 2012 02:08:57
Co wy z tym Spirexem? Ten Shell nazywa się Spirax
Postprzez Trzeci » 11 mar 2012 21:03:32
Taka polska odmiana anglojęzycznych nazw :killer: :killer: :killer: :killer: :D :D :D :D
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez JJKILLER » 12 mar 2012 13:34:48
A odnośnie tylnych mostów z LSD to mam pytanie.
Czy kosz LSD z tylnego mostu da radę wpakować do przedniego mostu?
Lub, czy obudowę całego dyfra dało by radę zaadoptować do przedniego mostu?
Pytam z czystej ciekawości.
Postprzez Trzeci » 12 mar 2012 15:08:24
Wiesz co grucha są innej wielkości chyba i niw weszło by bo w mostach z LSD to ustrojstwo zajmuje większość powierzchni, tak gdybam
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez JJKILLER » 12 mar 2012 16:36:53
Trzeci napisał(a):Wiesz co grucha są innej wielkości chyba i niw weszło by bo w mostach z LSD to ustrojstwo zajmuje większość powierzchni, tak gdybam
Też tak mi się wydaje, ale gdyby dało radę całą gruchę przełożyć :roll:
Postprzez adek » 16 mar 2012 14:40:51
703702701
Zrobiłem zdjęcia opakowania oleju do tylnego mostu z LSD :)
adek
Obrazki: 24
Postprzez kasalka » 16 mar 2012 17:53:46
Oznaczenie EP lub EPX (odporność na duże naciski) nie wskazuje, że nadaje się do mechanizmów z LSD. Musi być oznaczenie "LS" lub "Limited Slip". A informacja (naklejka w języku polskim) na butelce jest szczątkowa. Czy w oryginalnym opisie jest taka informacja? (trudno mi z tych zdjęć odczytać, nie widzę nic takiego).
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez Trzeci » 16 mar 2012 22:16:09
Tak ten jest dobry ja go zalałem i LSD działa.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez adam-wwy » 16 mar 2012 22:33:12
Ja wlałem Xado LS i działa jak należy. Mogę polecić.
adam-wwy
Postprzez Trzeci » 17 mar 2012 08:54:58
Ja mam XADO w silniku ale przy następnej wymianie zaleje most XADO LS
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez brum » 17 mar 2012 11:09:19
Ten Motul to nie jest LS.
Postprzez Trzeci » 17 mar 2012 11:22:49
a zakład ze jest ? Przyjrzyj się na napis w prawym górnym rogu taki w półkolu na niebiesko na zdjęciu pierwszym z lewej. Tam jest napisane że dla LSD :razz:
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez tomazzi » 17 mar 2012 12:07:17
mechanizm z LSD
- poproszę o opis tego :)
tomazzi
Postprzez kasalka » 18 mar 2012 03:20:18
Limited Slip Differential- mechanizm o ograniczonym poślizgu, niezwiązane z produktami wpływającymi na ograniczenie(lub inne stany) świadomości
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez Pawel » 18 mar 2012 08:50:51
tomazzi napisał(a):
mechanizm z LSD
Więcej znajdziesz wpisując interesujące Cię "LSD" w "szukajce".
Postprzez adek » 18 mar 2012 19:13:50
Wymieniłem olej w zeszły czwartek . Sprawdzałem napęd tylnego mostu na łące , narazie jest OK. Doszłem do informacji że Motul 90 PA jest zamiennikiem Tedex wrc gear max 90 ls, oraz wcześniej prztoczone ( na zdjęciu)Valvoline hp gear oil gl5 ls. Powinno być ok
adek
Obrazki: 24
Postprzez Trzeci » 18 mar 2012 21:49:32
Ja jeżdżę na nim od.... topienia do topienia i daje radę ten olej. Tylko po ostatnim topieniu miąłem problem z gęstością mazi w moście :boss: :boss:
Trzeci
Pochwały: 14
