[A] Krzyżak wału
Re: Krzyżak wału
Postprzez jrzeuski » 14 gru 2011 16:34:13
Ty masz podporę a my nie :P
Re: Krzyżak wału
Postprzez JJKILLER » 14 gru 2011 16:49:57
jrzeuski napisał(a):Ty masz podporę a my nie :P
Hmmm, no tak :oops:
Re: Krzyżak wału
Postprzez Pawel » 14 gru 2011 17:52:53
Np. http://moto.allegro.pl/smarownica-reczn ... 63061.html, a końcówki to chyba wszędzie uniwersalne są...
-- Dodano Śr 14 gru 2011 20:13:25 --
Końcówka wygląda tak:
Re: Krzyżak wału
Postprzez pasqdny » 16 sty 2012 15:10:02
Witam,
Przy wizycie w warsztacie wymontowali mi wał przedni mówiąc że jest do wymiany lub regeneracji. Wymontowany wał dano mi do rączki. Zakrzyczał koleś 1000zł za regenerację. Podziękowałem mu serdecznie. A że nie znam się na mechanicznych sprawach kompletnie to i jak jaki głupi nie dopytałem gościa co z tym wałem nie tak. Przyjąłem za dobrą monetę fakt że jest zużyty.
Jakie mogą być objawy zużycia krzyżaków? Bo jak na moje oko wszystko z nimi jest ok. Jedyne co widzę nie tak to że wał nie ma żadnego ruchu w osi podłużnej, a chyba powinien móc się nieco rozciągać/kurczyć.
W tym wątku: viewtopic.php?f=100&t=10947 pojawiła się wypowiedź że brak tego ruchu to nie jakiś wielki problem?
Dzięki.
pasqdny
Re: Krzyżak wału
Postprzez jrzeuski » 16 sty 2012 16:00:18
pasqdny napisał(a):Jedyne co widzę nie tak to że wał nie ma żadnego ruchu w osi podłużnej, a chyba powinien móc się nieco rozciągać/kurczyć.
Ano musi, bo bez tego ani go zdjąć z flanszy ani założyć. Z tym, że może być wymagane nieco siły,żeby go ruszyć. Przydepnij jedną stroną i szarpnij z drugiej, ewentualnie użyj młotka. Nie powinno być za to luzu na krzyżakach (mają się obracać na łożyskach a nie telepać) ani pomiędzy obiema częściami wału.
Re: Krzyżak wału
Postprzez atheo » 17 lut 2012 21:36:20
Czeka mnie wymiana przedniego krzyżaka na przednim wale we Frocie A Sport.
Lepiej wyjąć cały wał czy jak odkręcę sobie tylko od skrzyni to sobie poradzę z wybiciem starego krzyżaka i założeniem nowego?
Czy prościej wyciągnąć cały wał i zrobić sobie to na "stole" ?
Dzięki za info.
atheo
Dołączył(a): 02 paź 2011 20:40:32
Re: Krzyżak wału
Postprzez jrzeuski » 17 lut 2012 21:51:36
Tylko stół i solidne imadło.
Re: Krzyżak wału
Postprzez JJKILLER » 17 lut 2012 23:12:41
jrzeuski napisał(a):Tylko stół i solidne imadło.
I tuleja z tłoka od Fiata 1300 jako wybijak. Pasuje idealnie ;)
Re: Krzyżak wału
Postprzez jrzeuski » 17 lut 2012 23:23:35
Ja tam uźywam nasadek. Chyba nr 19 pasuje idealnie. Jak się ma cały zestaw, to na pewno się dopasuje.
Re: Krzyżak wału
Postprzez Pawel » 19 lut 2012 17:47:56
Robiłem to ostatnio i posłuchaj przedmówców...
Re: Krzyżak wału
Postprzez Remo » 07 mar 2012 11:30:14
Mam sport A kupiłem krzyżaki U-110 po 40 zł pasują jak trzeba,przód i tył są takie same,wymiana nie trudna tylniego,najazd,klucz chyba 13,imadło,i małe wykrzywione kombinerki zeby zdjąć zawleczki.Nie zawsze trzeba wymieniać wszystkich naraz.
Przed naprawą koła kręciły się jak kwadratowe po jak nówka z salonu :D
Remo
Re: Krzyżak wału
Postprzez madcar » 18 kwi 2012 20:13:36
jakie krzyżaki polecacie? jakich firm?
czy warto wydawać kasę na jakieś "wzmacniane" ? jakieś japońskie "matsuba" ?
czy lepiej kupić najtańsze....za to kilka sztuka na zapas? 8:)
Ford Ranger Raptor
madcar
Re: Krzyżak wału
Postprzez jrzeuski » 19 kwi 2012 07:58:20
Bierz najtańsze, czyli GKN U110. Ja na nich jeżdżę, topię w błocie regularnie i wytrzymują parę lat a nawet ich nie smaruję, bo nie mam smarownicy do kalamitek.
Krzyżak wału
Postprzez mateuszrutek » 02 lip 2012 21:48:14
Ile jest krzyżaków we fronterze A 2,8 tdi? Czy wszystkie są jednakowe?
mateuszrutek
Re: Krzyżak wału
Postprzez jrzeuski » 03 lip 2012 07:36:30
Cztery: dwa na przednim wale i dwa na tylnym. Wszystkie identyczne (GKN U-110 lub zamienniki).
Re: Krzyżak wału
Postprzez djKenndo » 08 gru 2012 19:12:45
Znalazłem ciekawy tutorial na temat wymiany krzyżaków... obecnie jestem w temacie wymiany i może komuś się przydać, link od kolegów z forum landrowera :)
http://landklinika.pl/index.php?option= ... t_id=19809
djKenndo
Dołączył(a): 06 gru 2010 13:41:59
Re: [A] Krzyżak wału
Postprzez Ironcruz » 02 sie 2013 13:09:21
Znalazłem jeszcze coś takiego, czyli listę aut z identycznymi krzyżakami 27x74,6
marka model typ rocznik silnik pojemność skrzynia inne
FORD TRANSIT BUS E 1997;1998;1999;2000; 4ED 2.5TDi
FORD TRANSIT BUS V 1983;1984;1985;1986; 4AB 2.5D
FORD TRANSIT BUS V 1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986; 4AA 2.4D
FORD TRANSIT BUS E 1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000; NS# 2.0i
FORD TRANSIT BUS E 1991;1992;1993;1994; NBA 2.0
FORD TRANSIT BUS T 1986;1987;1988;1989;1990;1991; NA# 2.0
FORD TRANSIT BUS E 1991;1992;1993;1994; 4EA 2.5TD
FORD TRANSIT BUS V 1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986; 4RB 1.6
FORD TRANSIT BUS E 1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000; 4E# 2.5TDi
FORD TRANSIT BUS T 1988;1989;1990;1991; 4#A 2.5D
FORD TRANSIT BUS E 1995;1996;1997;1998;1999;2000; 4G# 2.5TD
FORD TRANSIT BUS E 1992;1993;1994; 4G# 2.5TD
FORD TRANSIT BUS E 1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000; 4H# 2.5D
FORD TRANSIT BUS E 1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000; 4F# 2.5D
FORD TRANSIT BUS T 1986;1987;1988;1989; 4AB 2.5D
FORD TRANSIT BUS E 1991;1992;1993;1994; 4## 2.5D
FORD TRANSIT BUS E 1991;1992;1993;1994; NCA 2.0i
FORD TRANSIT BUS V 1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986; 4RC 2.0
FORD TRANSIT BUS T 1986;1987;1988;1989;1990;1991; N6T 2.0 +KAT
FORD TRANSIT BUS T 1986;1987;1988;1989; LAT 1.6
FORD TRANSIT BUS E 1991;1992;1993;1994; 4DA 2.5D
FORD TRANSIT PLATFORMA E 1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000; NS# 2.0i
FORD TRANSIT PLATFORMA V 1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986; 4RC 2.0
FORD TRANSIT PLATFORMA E 1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000; 4F# 2.5D
FORD TRANSIT PLATFORMA E 1998;1999;2000; 4H# 2.5D
FORD TRANSIT PLATFORMA V 1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985; 4AA 2.4D
FORD TRANSIT PLATFORMA E 1991;1992;1993;1994; 4DA 2.5D
FORD TRANSIT PLATFORMA T 1986;1987;1988;1989; 4AB 2.5D
FORD TRANSIT PLATFORMA V 1983;1984;1985;1986; 4AB 2.5D
FORD TRANSIT PLATFORMA T 1986;1987;1988;1989;1990;1991; NA# 2.0
FORD TRANSIT PLATFORMA E 1999;2000; 4ED 2.5TDi
FORD TRANSIT PLATFORMA E 1992;1993;1994; 4G# 2.5TD
FORD TRANSIT PLATFORMA V 1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986; 4RB 1.6
FORD TRANSIT PLATFORMA E 1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000; 4E# 2.5TDi
FORD TRANSIT PLATFORMA E 1991;1992;1993;1994; 4## 2.5D
FORD TRANSIT PLATFORMA E 1991;1992;1993;1994; NCA 2.0i
FORD TRANSIT PLATFORMA E 1995;1996;1997;1998;1999;2000; 4G# 2.5TD
FORD TRANSIT PLATFORMA T 1986;1987;1988;1989;1990;1991; N6T 2.0 +KAT
FORD TRANSIT PLATFORMA E 1991;1992;1993;1994; 4EA 2.5TD
FORD TRANSIT PLATFORMA T 1988;1989;1990;1991; 4#A 2.5D
IVECO DAILY X
LANDROVER DEFENDER LD 1990;1991;1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009^ 11L/16L/23L 2.5 TDI
LANDROVER DEFENDER LD 1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009^ 10P/15P 2.5 TD5
LANDROVER DEFENDER KOMBI LD 1990;1991;1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998; 11L/16L/23L 2.5 TDI
LANDROVER DEFENDER KOMBI LD 2007;2008;2009^ ?1 2.4 TD4
LANDROVER DEFENDER LD 2007;2008;2009^ ?1 2.4 TD4
LANDROVER DEFENDER KOMBI LD 1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009^ 10P/15P 2.5 TD5
LANDROVER DEFENDER KOMBI LD 1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009^ ?2 3.9 V8
LANDROVER DEFENDER PICK-UP LD 1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007;2008;2009^ 10P/15P 2.5 TD5
LANDROVER DEFENDER PICK-UP LD 2007;2008;2009^ ?1 2.4 TD4
LANDROVER DISCOVERY III 2004;2005;2006;2007;2008;2009^ 276DT 2.7 TD V6
LANDROVER DISCOVERY III 2004;2005;2006;2007;2008;2009^ 448PN 4.4 V8
LANDROVER DISCOVERY I 1989;1990;1991;1992;1993;1994; 12L/21L 2.5 TDI CAT
LANDROVER DISCOVERY I 1989;1990;1991;1992;1993;1994; 22D 3.5 V8
LANDROVER DISCOVERY I 1993;1994; 35D/36D 3.9 V8
LANDROVER DISCOVERY I 1993;1994; 20T4HG 2.0 16V
LANDROVER RANGE ROVER I 1986;1987;1988;1989;1990; 11A 2.4 D
LANDROVER RANGE ROVER I 1986;1987;1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994; ?1 2.4 TD
LANDROVER RANGE ROVER I 1970;1971;1972;1973;1974;1975;1976;1977;1978;1979;1980;1981; ?2 3.5 V8
LANDROVER RANGE ROVER I 1985;1986;1987;1988;1989;1990; 24D/25D 3.5 V8
LANDROVER RANGE ROVER I 1992;1993;1994; 40D 4.3 V8
LANDROVER RANGE ROVER I 1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994; 37D/38D 3.9 V8 CAT
LANDROVER RANGE ROVER I 1989;1990;1991;1992;1993;1994; ?1 2.5 TD
LANDROVER RANGE ROVER I 1988;1989;1990;1991;1992;1993;1994; 35D/36D 3.9 V8 SEI
LANDROVER RANGE ROVER I 1987;1988;1989;1990; 31D 3.5 V8
LANDROVER RANGE ROVER I 1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;1990; 11D 3.5 V8
MERCEDES SPRINTER 208CDi 901/902 2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006; OM611.987 2.2CDi 16V
MERCEDES SPRINTER 208D 901/902 1995;1996;1997;1998;1999;2000; OM601.943 2.3D
MERCEDES SPRINTER 210D 901/902 1997;1998;1999;2000; OM602.980 2.9D
MERCEDES SPRINTER 211CDi 901/902 2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006; OM611.981 2.1CDi 16V
MERCEDES SPRINTER 212D 901/902 1995;1996;1997;1998;1999;2000; OM602.980 2.9D
MERCEDES SPRINTER 213CDi 901/902 2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006; OM611.981 2.1CDi 16V
MERCEDES SPRINTER 214 901/902 1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006^ M111.9## 2.3i 16V
MERCEDES SPRINTER 214NGT 901/902 2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006^ M111.984 2.3i 16V
MERCEDES SPRINTER 216CDi 901/902 2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006^ OM612.981 2.7CDi 20V
MERCEDES SPRINTER 308CDi 903 2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006^ OM611.987 2.2CDi 16V
MERCEDES SPRINTER 308D 903 1995;1996;1997;1998;1999;2000; OM601.943 2.3D
MERCEDES SPRINTER 310D 903 1997;1998;1999;2000;2001;2002; OM602.980 2.9D
MERCEDES SPRINTER 311CDi 903 2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006^ OM611.981 2.1CDi 16V
MERCEDES SPRINTER 312D 903 1995;1996;1997;1998;1999;2000; OM602.980 2.9D
MERCEDES SPRINTER 313CDi 903 2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006^ OM611.981 2.1CDi 16V
MERCEDES SPRINTER 314 903 1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006^ M111.9## 2.3i 16V
MERCEDES SPRINTER 314NGT 903 2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006^ M111.984 2.3i 16V
MERCEDES SPRINTER 316CDi 903 2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006^ OM612.981 2.7CDi 20V
MERCEDES SPRINTER 408CDi 904 2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006^ OM611.987 2.1CDi 16V
MERCEDES SPRINTER 408D 904 1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006^ OM601.943 2.3D
MERCEDES SPRINTER 410D 904 1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006^ OM602.980 2.9D
MERCEDES SPRINTER 411CDi 904 2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006^ OM611.981 2.1CDi 16V
MERCEDES SPRINTER 412D 904 1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006^ OM602.980 2.9D
MERCEDES SPRINTER 413CDi 904 2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006^ OM611.981 2.1CDi 16V
MERCEDES SPRINTER 414 904 1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006^ M111.9## 2.3i 16V
MERCEDES SPRINTER 416CDi 904 2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006^ OM612.981 2.7CDi 20V
OPEL FRONTERA A 1992;1993;1994;1995;1996;1997;1998; 23DTR 2.3TD
VOLVO 240 X
VW LT II/28 1996;1997;1998;1999; AHD 2.5TDi
VW LT II/35 1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007^ APA 2.5TDi
VW LT II/35 1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007^ AVR 2.5TDi
VW LT II/28 1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007^ APA 2.5TDi
VW LT II/28 1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007^ AVR 2.5TDi
VW LT II/35 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007^ BBF 2.5TDi
VW LT II/46 1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007^ APA 2.5TDi
VW LT II/46 1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007^ AVR 2.5TDi
VW LT II/46 2002;2003;2004;2005;2006;2007^ AUH 2.8TDi
VW LT II/28 1997;1998; AGK 2.8TDi
VW LT II/28 1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007^ ATA 2.8TDi
VW LT II/28 2002;2003;2004;2005;2006;2007^ AUH 2.8TDi
VW LT II/46 1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007^ ATA 2.8TDi
VW LT II/46 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007^ BBF 2.5TDi
VW LT II/28 1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007^ AGL 2.3i 16V
VW LT II/35 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007^ BBE 2.5TDi
VW LT II/46 1997;1998; AGK 2.8TDi
VW LT II/46 1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007^ AGL 2.3i 16V
VW LT II/46 1996;1997;1998;1999; AHD 2.5TDi
VW LT II/35 1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007^ AGL 2.3i 16V
VW LT II/28 1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007^ AGX 2.5SDi
VW LT II/46 1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007^ AGX 2.5SDi
VW LT II/35 1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007^ AGX 2.5SDi
VW LT II/28 1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007^ ANJ 2.5TDi
VW LT II/35 1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007^ ANJ 2.5TDi
VW LT II/46 1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007^ ANJ 2.5TDi
VW LT II/46 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007^ BBE 2.5TDi
VW LT II/28 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007^ BBF 2.5TDi
VW LT II/28 2001;2002;2003;2004;2005;2006;2007^ BBE 2.5TDi
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez michal1420 » 05 sie 2014 19:32:23
panowie odgrzewam kotleta frontera A long, tył przy moscie podczas jazdy wydobywa się niepokojący dzwięk, metaliczny, podobny do "terkotania" przegubów, a wręcz identyczny do uderzenia obrączką w wał, podczas jazdy, przy dodawaniu gazu raczej rzadziej, jak puszcze gaz i samochód w tym momencie odpusci, to wtedy najgorzej, lub podczas ruszania na wzniesieniuj. podniosłem tył, krece kołem to raz słychac raz nie, wtedy własnie uderzyłem obrączką i dzwiek był identyczny tylko pojedynczy a tam jest seriami. dzwiek sie wydobywał gdzieś w okolicy krzyzaka walu przy moscie, ale był tak metaliczny ze poprostu nie jestem w stanie jednoznacznie powiedzieć skąd sie wydobywa. Co rozważyć? jakieś typowe czeste usterki? opony simex 31cali, podkładki sprezyn 3 cale, amortyzatory lublinek. Krzyzak wał most ?
michal1420
Dołączył(a): 25 sty 2011 22:47:18
Postprzez Ironcruz » 28 paź 2014 12:15:15
a ruszałeś samym wałem ręką? Sprawdź to - w każdym kierunku, i obrót i góra-dół, prawo-lewo. I będziesz wiedział czy to krzyżak. Obadaj też czy kalamitka w krzyżaku jest cała, bo jak urwana to wymieniaj krzyżak.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez Bogi1 » 13 maja 2016 12:46:19
Przejrzałem cały temat i nie znalazłem odpowiedzi. Otóż będę wymieniał krzyżaki w 2,4A i są dostępne z kalamitkami umieszczonymi centralnie na krzyżaku z kalamitką 90 st. oraz krzyżaki z kalamitkami z boku pomiędzy główkami. Które lepsze?? :niewiem:
Z góry dziękuję za pomoc.
Im lepsza terenówka, tym dalej trzeba iść po ciągnik!!!
Bogi1
Dołączył(a): 05 gru 2014 09:51:56
