[A] Terkotanie, strzały w przednim napędzie
Tajemnicze stuki podczas jazdy.
Postprzez rademenez1 » 01 cze 2014 20:20:19
Czasami podczas ruszania coś stuka w prawym kole i to bardzo głośno i aż czuć to na budzie takie szarpanie.Przeważnie dzieje się tak po zmianie napędów lub przy zmianie biegu z wstecznego na pierwszy.Zatrzymam się wtedy bo ąż boję się że coś się urwie,pomieszam biegami ostro zahamuję i przestaje.Dodam że dzieje się tak tylko podczas ruszania a nie podczas jazdy.Nie mogę tego zlokalizować i nie wiem od czego zacząć bo Frotkę mam dopiero od miesiąca i dopiero ją poznaję.Proszę o jakieś rady co to może być (może sprzęgiełka) mam AUTO-matyczne
rademenez1
Dołączył(a): 28 kwi 2014 20:07:21
Re: Tajemnicze stuki podczas jazdy.
Postprzez brum » 01 cze 2014 20:23:50
sprzęgiełka
Postprzez rademenez1 » 01 cze 2014 20:43:19
Czyli co wymienić na manuale? i będzie OK
rademenez1
Postprzez Huberek » 01 cze 2014 20:55:40
możesz na manuale, możesz na automaty ... jak chcesz
ja jeszcze śmigam na automatach.
najpierw rozbierz co masz. bo to prosty mechanizm i popatrz co w środku, zanim pójdziesz w koszty.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez rademenez1 » 01 cze 2014 21:14:30
To czyli moje zakończyły swój żywot ,czy można coś z nimi jeszcze zrobić ? :niewiem:
rademenez1
Postprzez cinek1983059 » 01 cze 2014 21:29:48
tak zaspawać na sztywno albo wyciągnąć zewnętrzna sprężynkę i też będzie na sztywno
Re: [A] Terkotanie, strzały w przednim napędzie
Postprzez JJKILLER » 04 cze 2014 15:32:14
Rozbierz, umyj porzadnie w nafcie, zamocz w oleju, zloz wg. wczesniej podanych schematow, zapnij pozadnie segery i zobacz czy pomoglo
Postprzez hen250925 » 29 cze 2014 20:08:10
Jeżeli to możliwe chciałem poprosić kolegów o podpowiedz...co może być przyczyną wystąpienia huku /dosłownie jak uderzenie młotem/ w przednim moście /w momencie załączenia rozrusznika.Kolejne załączenie rozrusznika nie ma żadnych niepokojących objawów...Napędy cały czas działają bez zarzutu.Po jakimś czasie /kilka miesięcy/ znowu wystrzał w moście ...w przedniej osi..? i znowu spokój co to może być Pozdrawiam i dziękuję za ewentualną podpowiedz...
hen250925
Obrazki: 8
Dołączył(a): 31 paź 2010 16:12:28
Postprzez Dominika_89 » 04 lip 2014 08:55:18
U mnie przy załączeniu napędów, strasznie stuka co 20s. wrażenie jest takie jakbym tarla podwoziem po betonie, to samo się dzieje przy cofania do tylu.Szosowki chodzą bez zarzutu.
Dominika_89
Dołączył(a): 04 lip 2014 08:34:14
Postprzez cinek1983059 » 04 lip 2014 09:06:21
hen250925 napisał(a):Jeżeli to możliwe chciałem poprosić kolegów o podpowiedz...co może być przyczyną wystąpienia huku /dosłownie jak uderzenie młotem/ w przednim moście /w momencie załączenia rozrusznika.
załącza się elektrozawór który zaś wyłącza przedni napęd ale nie wiem czy powinno aż walić jak młotkiem
Postprzez hen250925 » 04 lip 2014 09:49:30
Jeżeli w momencie załączania rozrusznika załącza się elektro zawór,a nie rozrusznik,a zdarza się to bardzo rzadko ,to co może być przyczyną...jakiś przekaźnik ? Załączając przedni napęd nigdy nie miałem i nie mam z nim problemu...Boję się ,że w którymś momencie może się wydarzyć coś niemiłego .Dzięki za podpowiedz ,może ktoś będzie mógł na w/w temat coś dopowiedzieć
hen250925
Obrazki: 8
Postprzez ali » 04 lip 2014 13:14:50
hen250925 napisał(a):Jeżeli to możliwe chciałem poprosić kolegów o podpowiedz...co może być przyczyną wystąpienia huku /dosłownie jak uderzenie młotem/ w przednim moście /w momencie załączenia rozrusznika.Kolejne załączenie rozrusznika nie ma żadnych niepokojących objawów...Napędy cały czas działają bez zarzutu.Po jakimś czasie /kilka miesięcy/ znowu wystrzał w moście ...w przedniej osi..? i znowu spokój co to może być Pozdrawiam i dziękuję za ewentualną podpowiedz...
A jesteś pewny że strzela w moście ? Słyszałem takie strzały ale na rzoruszniku, w moście nie ma co tak strzelać, przynajmniej na postoju.
Postprzez jrzeuski » 04 lip 2014 13:25:38
ali napisał(a):A jesteś pewny że strzela w moście ? Słyszałem takie strzały ale na rzoruszniku, w moście nie ma co tak strzelać, przynajmniej na postoju.
W ruchu to w moście strzela tylko raz ;-) A co wg Ciebie strzela w rozruszniku? :niewiem:
Postprzez ali » 04 lip 2014 13:43:32
jrzeuski napisał(a): A co wg Ciebie strzela w rozruszniku? :niewiem:
Zdarzają się różne rzeczy, spotykałem sie czasem że wieniec przytrzymywał wysunięty bendiks, jak sie na obrotach wysuwał to było takie "piedolnięcie" ale nie musi być to akurat to.
Postprzez da_ns2 » 14 sie 2014 07:45:05
Przeczytałem cały temat i nie wiem czy to też mój problem.
Stuka mi z lewej strony, tylko i wyłącznie na napędzie na 4 koła i maks skręcie w lewo.
jak jadę prosto czy skręcam w prawo jest cichutko.
Słychać to jak by przegub ale przy napędzie tylko na tył nic nie stuka nawet przy maks skręcie więc chyba nie przegub.
co to będzie.
da_ns2
Dołączył(a): 23 maja 2014 22:30:54
Województwo: Lubuskie
Re: Odp: [A] Terkotanie, strzały w przednim napędzie
Postprzez brum » 14 sie 2014 08:16:27
Raczej przegub.
Postprzez wbr98wa » 07 wrz 2014 18:52:51
siemka
Ja mam problem ciutkę inny, otóż moja frota którą kupiłem i w której nie działał napęd przód.
Założyłem sprzęgiełka, i mam taki problem że przedni napęd strzela i łapie, zakręci kilka obrotów i chwila przerwy i znowu.
Sprzęgiełka na 100% sprawne bo są zaspawane :)
podniosłem autko na podnośniku i coś strzela w przednim moście.
Co mogło w nim strzelić ? demontować go i spawać czy poszukać używki czy z jakiegoś innego autka ?
wbr98wa
Dołączył(a): 01 sie 2014 19:53:05
Postprzez brum » 07 wrz 2014 19:02:41
Szukaj mostu.
Postprzez wbr98wa » 07 wrz 2014 19:19:25
a da radę go zaspawać na stałe by było LSD :) + sprzęgi manualne ?
wbr98wa
Postprzez adrianee36 » 07 wrz 2014 19:24:24
jak zaspawasz to nie bedzie to LSD ;D tylko 100% blokada o ile masz dobre koło talezowe i wałek atakujacy.
adrianee36
Pochwały: 9
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
