[All] wymiana sprzegla
Re: [All] wymiana sprzegla
Postprzez sylwek_gsii » 27 mar 2014 22:45:16
Witam.chce się przykleić do tematu,mianowicie tydzień temu żonka przyleciała z :cry2: do mnie i...kochanie coś się stało ze sprzęgłem ciężko biegi wchodzą,fakt po oględzinach stwierdziłem że trzeba by je "podciągnąć"
Następnie udałem się do garażu gdzie okazało się że występuje tu pompka oraz wysprzęglik.Więc poszukałem trochę na forum i okazało się że jest reg. miedzy pedałem a pompką sprzęgła :D .Następnego dnia wyregulowałem sprzęgło i ruch jałowy pedała,dosłownie baja!!!(tyle że to już koniec śruby regulacji).
Minęło jakieś 10 dni i sprzęgło robi podobne objawy jak poprzednio czyli znowu słabnie,przy tym zaznaczę ze autko stało bez ruchu 2 dni ostatnie i po 1 godzinnej przejażdżce problem powracał czyli problem z wrzuceniem biegu 1 i R.W końcu żonka musiała zgasić autko i odpalić na 2 biegu+sprzęgło,tak do jechała do domu.....Zaznaczę także że ubytku płynu w zbiorniczku nie było....ani wycieków...oraz że sprzęgło się nie slizga...HELP :(
Moje pytanie brzmi czy może być taka sytuacja jak już ktoś nadpisał gdzieś na forum:PRZEBICIE MIEDZY SEKCJAMI NA POMPCE SPRZĘGŁA,to by mogło powodować brak odpowiedniego ciśnienia na czyli słaba wydajność pompy i bez wycieków pompa do :dupa: ,drugie podejrzenie to ostateczność....SPRZĘGŁO :shock: no i tego sie niestety spodziewam najbardziej....PLEASE HELP!!!!!!!!!!
Ps.szukam jakiegoś mechaniora z okolic torunia co ogarnia tematy frotki,ponieważ często mnie niema w doma....(tylko jakiegoś dobrego)
Nasze auto to Frota B 1999r. sport 2.2 16v benzyna.
POZDRAWIAM !!!
sylwek_gsii
Dołączył(a): 29 sie 2013 09:33:50
Postprzez przemekcrx » 28 mar 2014 08:25:21
Z opisu wnioskuję iż aż tarcza zrobiła się bardzo raczej cienka i przez to masz tak ujowy pedał sprzęgła :glaszcze:
chyba że masz przecieki płynu i wtedy masz też pedał taki jałowy że nie idzie włączyć , ale raczej obstawiam na zużytą tarcz sprzęgłową..
Postprzez jrzeuski » 28 mar 2014 08:32:49
Zagadkę rozwiąże odpowiedź na pytanie czy po 2-3 szybkich naciśnięciach pedału sprzęgła biegi lepiej wchodzą. Jeśli tak, to niedomaga hydraulika (pompa, wysprzeglik) a jeśli nie to tarcza do wymiany lub regeneracji.
Postprzez sylwek_gsii » 29 mar 2014 00:12:27
Dzieki za podpowiedzi ale żonka stwierdzila że właśnie ubywa płynu w zbiorniczku,a mnie nie ma na miejscu więc chyba sytuacja robi sie klarowna coś z wysprzęglikiem nietak,ponieważ po dolaniu płynu sprzęgło niebo a ziemia (cytuje).....dolewałem przed wyjazdem ale nie widziałem pocenia sie a stan byłok!
podejrzewam ze przeoczyłem drobny wyciek poczekam do jutra co my wife powie po porannym odpaleniu fury...
mam nadzieje ze to tylko wysprzeglik...
ps.dajcie jakieś namiary na sklep z czesciami on line do froty,bo alegro juz mnie meczy,goscie wystawiają częsci które wogule nie pasują do danego modelu(chyba wiecie o co chodzi...dodam tylko że nie kupuję od dziś na allegro i to nie mój pierwszy samochód hahahaha)
sylwek_gsii
Postprzez Odoll » 29 mar 2014 00:15:27
sylwek_gsii napisał(a):ps.dajcie jakieś namiary na sklep z czesciami on line do froty,bo alegro juz mnie meczy
memberlist.php?mode=viewprofile&u=1846
ps. ciekawe kiedy mi prowizję wypłaci od klientów których mu podsyłam? .......................albo chociaż krate :beer: ;)
Postprzez sylwek_gsii » 31 mar 2014 20:30:50
Witam.temat zamykam na razie płyn gdzieś spie....Żona stwierdziła ze po 2 dniach płyn znowu uleciał....POSZUKAMY I USUNIEMY WYCIEK..pozdro dla wszystkich na forum!!!!
sylwek_gsii
Postprzez jrzeuski » 31 mar 2014 20:32:47
Wysprzęglik przy skrzyni albo pompka przy pedale. Chyba, że przewody przerdzewiały.
Postprzez sylwek_gsii » 31 mar 2014 20:33:15
Ps.Dzieki za mechaniora ale daleko troszke mam :D
-- Dodano 31 mar 2014 20:34:38 --
Stawiam na wysprzęglik bo młoda grzebała przy pedale i zbiorniczku wiec by zauważyła....
sylwek_gsii
Postprzez jrzeuski » 31 mar 2014 20:37:31
sylwek_gsii napisał(a):Ps.Dzieki za mechaniora ale daleko troszke mam :D
Sprzedaje też części wysyłkowo, do montażu we własnym zakresie ;-)
Postprzez eric » 08 gru 2014 14:21:28
Ma ktoś na wierzchu może skrzynie lub tarczę sprzęgłową od A 2.2i 16V?
Chciałbym się dowiedzieć ile jest rowków na wieloklinie wałka wkrzyni.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez jrzeuski » 08 gru 2014 14:44:33
Mam na garażu skrzynię od 2.3d i docisk od 2.5tds. Mogę sprawdzić wieczorem, ale myślę, że wieloklin jest ten sam we wszystkich. Może poza 2.0, bo tam jest inna skrzynia.
Postprzez cinek1983059 » 08 gru 2014 14:50:51
w 2.0 jest identyczny jak w 2.2
Postprzez eric » 08 gru 2014 14:55:06
jrzeuski napisał(a):Mam na garażu skrzynię od 2.3d i docisk od 2.5tds. Mogę sprawdzić wieczorem, ale myślę, że wieloklin jest ten sam we wszystkich. Może poza 2.0, bo tam jest inna skrzynia.
Będę wdzieczny
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez brum » 08 gru 2014 16:32:51
eric napisał(a):Ma ktoś na wierzchu może skrzynie lub tarczę sprzęgłową od A 2.2i 16V?
24
Postprzez Bachu_s » 20 mar 2015 19:19:46
Witam.
Zabrałem się za wymianę sprzęgła (2.3 TD), ale jako, że mieszkam na wsi robię to pod domem (sam), i tu moje pytanie. Jak zdjąć skrzynię bez odkręcania podpory skrzyni ( tej środkowej) gdyż śruby są zapieczone na amen.
Do tej pory zdemontowałem wał tylny, przedni, lewarki zmiany biegów, rozłączyłem kable, odkręciłem linkę.
Z góry zaznaczam że nie chcę wyjmować skrzyni tylko zmienić tarczę i docisk.
Proszę o napisanie mi krok po kroku jak taką operację przeprowadzić.
Bachus
Bachu_s
Dołączył(a): 18 paź 2014 16:07:45
Postprzez brum » 20 mar 2015 19:37:06
odkręć poduszkę.
Postprzez Bachu_s » 20 mar 2015 21:29:09
Rozumiem że poduszkę skrzyni ze wspornika.
Jak już odkręcę skrzynię od bloku to czy skrzynia łatwo przesuwa się do tyłu czy trzeba na coś uważać?
Czy muszę skrzynię podwiesić po odkręceniu od bloku czy utrzyma się na wsporniku?
Czy powinienem unieść ślinik ze względu na poduszki?
Przepraszam że zadaję takie pytania ale taką dużą skrzynię wyjmuję pierwszy raz, i nie chciałbym niczego zepsuć zwłaszcza że do najbliższego warsztatu mam 20km.
Bachu_s
Postprzez brum » 20 mar 2015 21:32:50
Może się nie udać po odkręceniu poduszki i będzie trzeba odkrecać belkę.
Zanim rozdzielisz skrzynie z silnikiem to pod miskę coś podłóż bo po rozdzieleniu bez podparcia silnik walnie w gródź.
Ja nie odkrecisz belki to nie trzeba podwieszać.
Postprzez Bachu_s » 20 mar 2015 21:40:30
A dlaczego może się nie udać?
Wolę być przygotowany niż wydzierać ją na siłę.
Bachu_s
Postprzez jrzeuski » 20 mar 2015 21:51:18
Podwieś ją, bo jak ci te 70 kilo spadnie na łeb albo stopy to...
