[A] Sprzęgi automatyczne
Re: sprzegiełka automatyczne
Postprzez JJKILLER » 21 wrz 2009 23:36:50
Hmmm. A ja mam takie pytanko/obawę. Po przejechaniu ok 50km na 2H zauważyłem że oba sprzęgiełka są gorące (felgi też ale mniej), dzień wcześniej jeździłem po lesie na 4H i jak wypinałem na wstecznym to to klik w automatach było bardzo cichutkie i nie jestem nawet pewien czy to było klik w sprzęgiełkach, czy gdzie indziej poz autkiem :?
Czy jest to możliwe że mi się sprzęgiełka nie rozpięły :?: :?: :?:
Postprzez brum » 21 wrz 2009 23:50:17
Mogą być gorące od samego hamowania, klocki trzymają lub łożyska padają.
Postprzez JJKILLER » 22 wrz 2009 01:33:41
A czy może mieć z tym coś wspólnego że na dwójce przy mocnym przyspieszeniu i przy 2500 obr/min coś mi mocno chrobocze w okolicach prawego przodu i ustaje przy 3000 obr/min?
Postprzez Pawel » 22 wrz 2009 05:00:27
...może nie ustaje, tylko przy 3000 już tego nie słyszysz... :wink: Stawiałbym na łożyska, jeżeli gorące są sprzęgiełka/piasta... Rozebrać, sprawdzić, ewentualnie przesmarować i wyregulować lub wymienić...
Postprzez JJKILLER » 22 wrz 2009 10:33:25
Raczej Pawle ustaje bo to jest takie hurgotanie i to bardzo mocne, i tylko na 2ce. A i jeszcze dziś zauważyłem że lewarek od biegów na wyższych prędkościach wpada w wibracje i są one nawet lekko słyszalne spod autka :(
Postprzez Pawel » 22 wrz 2009 16:35:21
Krzyżaki na wale... :? :?:
Postprzez JJKILLER » 23 wrz 2009 10:08:02
Te krzyżaki to odnośnie tego lewarka :?: To pewnie nie za dobrze, dużo przy tym roboty, kosztowne :?: :?: :?:
Postprzez Pawel » 23 wrz 2009 15:21:29
...jeżeli wibruje to prawie wszystko i przenosi się na lewarek... Ale to tylko domysły...
Postprzez Balkandriver » 23 wrz 2009 20:20:30
To mogą być różne rzeczy: poduszka skrzyni biegów, podpora wału, rzadziej łożysko wałka w skrzyni biegów, jesli krzyżaki, to miałbyś wyraźne "brzdęknięcia" przy dodawaniu i ujmowaniu gazu.
Potrzymaj cały czas lewarek, od startu, zmieniając biegi i rozpędzając się do nadświetlnej, może coś wyczujesz.Ja stawiam na podporę wału.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez JJKILLER » 23 wrz 2009 22:08:05
A gdzie to znajdę bo w tej materii jestem nieco nierozwinięty :oops:
Postprzez brum » 23 wrz 2009 22:24:32
JJKILLER napisał(a):A gdzie to znajdę bo w tej materii jestem nieco nierozwinięty
POpatrz na tylni wał i ja znajdziesz w połowie, poruszaj wałem jak jest luz na podporze to wymiana. Pasuje od Transita ale o tym już było.
Postprzez wikked » 23 wrz 2009 22:26:10
ale od którego bo są dwa rodzaje (srednica wewnętrzna łozyska)
Postprzez JJKILLER » 23 wrz 2009 22:29:40
Ok. Jutro znów włażę pod autko i grzebologii ciąg dalszy :twisted:
Postprzez brum » 23 wrz 2009 22:33:12
Średnica 60mm pytać o Transita z roczników około '97 i będzie dobrze.
Postprzez wikked » 23 wrz 2009 22:35:47
brum napisał(a):Średnica 60mm pytać o Transita z roczników około '97 i będzie dobrze.
mi chodzi o wewn. bo jest 28mm i chyba 38mm albo 36mm(nie pamiętam drugiego wymiaru łożyska)
Postprzez brum » 23 wrz 2009 22:53:29
Wielkie sorki miało być 45mm wewnętrzej...
Postprzez Pawel » 24 wrz 2009 05:00:54
...tak tylko wtrącę... Wspominaliście o podporze, a ja nie mam w ogóle czegoś takiego na wale...
Postprzez JJKILLER » 24 wrz 2009 09:32:50
A to ciekawe Pawle :) bo mieć powinieneś. Sprawdź czy są otwory montażowe, powinny być 2.
Postprzez brum » 24 wrz 2009 10:11:45
Były wersje z podporą(łamanym wałem) i bez podpory(wał nie łamany)
Postprzez JJKILLER » 24 wrz 2009 10:35:41
Hmmm. Co Frotka to inny model :shock:
