[All] Sprzęgło - pompa, wysprzęglik, odpowietrzanie
[B2.2 ] Sprzęgło, biegi
Postprzez darus » 03 mar 2011 19:22:00
Przeleciałem po wszystkich postach, ale mojego problemu nikt nie poruszał.
Pojawił sie poważny problem u mojej froci:
- mam ogromne problemy z wbiciem wszystkich biegów , szczególnie 1 oraz wstecznego. Problem zwiększa się szczególnie pod wieczór, zauważyłem ,że wtedy na wciśnietym sprzęgle samochód delikatnie zaczyna ruszać.
Dodam , że sprzegło bierze przy samej podłodze. Nic nie ciągłem, nie katowałem autka !!
Moje pytania:
-czy może to być zbyt mała ilośc oleju w skrzyni? ( nie mam wycieków)
- czy pada sprzęgło, a jeżeli tak to jak można go reanimować? Na allegro nowy zestaw to kwota 899 zł
- czy jest może jakaś regulacja sprzęgła?
Dlaczego to stało się tak nagle?
Może woda w skrzyni biegów i pod wieczór zamarza, ale dlaczego dziwnie niski pedał hamulca? Czy może zapowietrzony??
Może mieliście już taki problem proszę Was o pomoc!!!
darus
Re: [B2.2 ] Sprzęgło, biegi
Postprzez Balkandriver » 03 mar 2011 19:56:17
darus napisał(a):Witam
Eee, poruszał. poruszał.
Zima zweryfikowała Twój wysprzęglik.
Sprawdź kilka rzeczy:
-pedał sprzęgła powinien być równy z pedałem hamulca, to jest gwarancja prawidłowego zakresu działania sprzęgła.
Jeśli tak nie jest (jest zapadnięty, lub wyższy) wyreguluj śrubą przy pedale.
-poziom płynu w zbiorniczku
Najprawdopodobniej przepuszcza Ci wysprzęglik, a może i pompa sprzęgła - to musisz sprawdzić.
Jeśli nie pomoże regulacja pedału sprzęgła, to pomoże zakup reparaturek Autofrenu i wymiana.
Nie tykaj reszty, szkoda kosztów, zacznij od najmniej inwazyjnej i kosztownej metody.
Mógł paść docisk, mógł, ale na mój gust - rzecz jest w układzie hydrauliki.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez darus » 03 mar 2011 20:27:38
Witaj
Pedał sprzęgła odrobine opada w stosunku do hamulca, małego tego do połowy lekko wchodzi póżniej pojawia się opór , ale sprzęgło bierze przy samej podłodze.
Płynu miałem na kresce dolnego poziomu, dolałem do górnego. Nadal bez zmian.
- odczucie jakby brakowało skoku sprzegla, a szczególnie to widac przy zimnym silniku. Chyba , że chwycił powietrze?
darus
Postprzez Balkandriver » 03 mar 2011 23:32:00
Hmm, poniższej Twej wypowiedzi nie zrozumialem
darus napisał(a):...małego tego do połowy lekko wchodzi póżniej pojawia się opór
- brzmi, jakbyś zdradzał tajemnice sypialni :D
A tak poważnie - nie oczekuj natychmiastowych zmian. "Pohaltuj" pedałem parę razy. Zaraz ma zrobić się cieplej, więc podejrzewam, że sprzęgło zacznie działać lepiej.Póki co, używaj międzygazu, jak dawniej w skrzyniach bez synchronizatorów.
Ze wstecznym będą największe problemy, więc tak się orientuj, byś nie musiał go na razie używać.
Lecz jest to sygnał do zakupu reparaturek, bo sprzęgło z dnia na dzień może zaniemóc, a mechanicy zaraz wmówią Ci, że sprzęgło do wymiany.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez konik » 04 mar 2011 00:07:12
Balkandriver napisał(a):Hmm, poniższej Twej wypowiedzi nie zrozumialem
sorry za OT ale co Andrzej powiesz na to:
Zula napisał(a):(...) palce wchodzą między futerko i ich nie widać :D
:mrgreen: :mrgreen:
konik
Siłownik sprzęgła [A 2.0, B 3.2]
Postprzez Arni » 04 mar 2011 11:33:11
Witam. Czy siłownik sprzęgła w sporcie 2.0 jest taki sam jak w skrzyni z 3.2? U mnie cieknie właśnie stamtąd ale udało mi sie dostac w sklepie tylko zestaw naprawczy do 3.2 i nie wiem czy gumki z niego beda pasowac do mojego siłownika.
Pozdr.
Arni
Re: Siłownik sprzęgła [A 2.0, B 3.2]
Postprzez jrzeuski » 04 mar 2011 11:57:01
W dziale Porady Techniczne są fotki wszystkich typów siłowników we Frotkach. Wgląd tam otwiera wpłata składki klubowej 8-)
Jak rozbierzesz swój siłownik to zobaczysz czy gumki pasują, bo na tych fotkach bebechów i tak nie widać. Z tym, że patrząc na te foty chyba rozumiem czemu ten zestaw jest akurat do 3.2.
Re: Kłopoty ze sprzęgłem - pompa, wysprzęglik, odpowietrzani
Postprzez Zula » 04 mar 2011 17:19:39
świntuch! :lol: :mrgreen:
ROSES ARE RED, MUD IS BROWN
WINDOWS UP, PEDAL DOWN!
Obrazek :mrgreen:
Zula
Postprzez darus » 04 mar 2011 18:04:54
Szanowni Państwo
Proszę mi wybaczyć za błędy " omyłkowe" . :D
Dziś awaria została usunięta, był zapowietrzony wysprzęglik. Myślę , że bedzie "Ok" , bo płynu nie ubywa, ale ale ale różnie to bywa. Biegi wspaniale wchodzą.
JESZCZE raz bardzo Wam dziękuję za pomoc. :D
Jeżeli znów to sie powtórzy pozostaje nowy wysprzęglik lub reanimacja, ale to nie na dłuższą męte.
Ps. A tak na marginesie takie piękne kobiety pomykają frotami, chyba muszę częściej bywać w małopolsce. :razz:
podro
darus
Postprzez highlander » 05 mar 2011 18:03:45
Witam szanownych forumowiczów i klubowiczów,opisze wam dziś problem z którym borykam się od ok.1miesiąca bo nie bardzo jestem pewien swych przypuszczeń.
Frontera jest moim pierwszym samochodem terenowym,nie japońskim i tak się składa że pierwszym co ma sprzęgło hydrauliczne.
Najpierw opis później foto.
Zaczeło się wszystko w pewien mroźny poranek kiedy wsiadłem do froty i ku mojemu zdziwieniu nie mogłem już bez oporu zmieniać biegów.
Czasem było trochę lepiej a czasem ( w większości przypadków) gorzej,jednakże musząc cały czas jeździć do pracy nie mogłem pozwolić sobie na "oblookanie" problemu.
Dwie dolewki płynu do zbiorniczka wskazywałyby na wyciek.
Dziś mam pierwszy wolny weekend i zacząłem działać,dałem nura pod kierownice i ku mojemu zaskoczeniu od razu znalazłem.
Uploaded with ImageShack.us
A teraz seria pytań:)
1.Czy to co jest zakreślone na czerwono to wysprzęglik??
2.Czy jak zdejmę tą gumkę to wyciek może się powiększyć?
3.Cz jesteście mi wstanie powiedzieć co jest pod gumką(czy tam są uszczelki czy ta gumka jest uszczelką)?
4.Nie jetem już w stanie bez ciężkich zgrzytów wbijać wstecznego a z resztą biegów jest coraz gorzej,czy na tej śrubie regulacyjnej jest szansa coś podkręcić tak żeby wytrzymało jeszcze tydzień?
5.Jeśli będę chciał podkręcić na śrubie to czy muszę demontować wszystkie te blachy mocujące pedał sprzęgła i krecić tym uchem ??(bo zauważyłem ze nakrętka na niej jest tylko kontrą).
Rozważę wszystkie uwagi,pomysły i rady.
Pozdro for all :)
highlander
Dołączył(a): 08 sie 2010 12:53:11
Postprzez sznurka » 05 mar 2011 18:32:26
Highlander to co masz zaznaczone na zdjęciu to element pompy sprzęgła. Skoro wyciek jest to pewnie pompa do wymiany. Ja kupowałam nową pompę za jakieś 120 zł.
sznurka
Postprzez highlander » 05 mar 2011 19:19:42
Nowa jest ciężko osiągalna,do mojego modelu obecnie na allegro nie ma.
...6. Czy jak kupię pompę z modelu 3.2 to podejdzie? "na oko" wygląda identycznie:)
highlander
Postprzez darus » 08 mar 2011 20:31:09
Szanowni Państwo
wysprzęglik odpowietrzony ( bardzo dziekuję za dobra radę) , biegi wchodzą rewelacyjnie.
Niestety ubywa płyn, wysprzeglik suchy.!! Dodam , ,że mechanik tylko odpowietrzał wysprzęglik , ponieważ stwiedził , że pompa w B nie ma odpowietrznika.
Gdzie może uciekać płyn, napewno są standardowe miejsca!! Nie zauważyłem mokrej podłogi etc?? Napewno są standardowe miejsca.
Proszę o Waszą dobrą radę.
darus
Postprzez kasalka » 09 mar 2011 01:15:41
"darus" chyba Cię nie pocieszę ale siłownik sprzęgła w B jest nierozbieralny. Tylko wymiana
Mam stary i próbowałem znaleźć jakieś zabezpieczenie tłoka, wciskałem do oporu ale nic nie widać. Standardowe miejsca wycieku? hmm od góry pompka i zbiorniczek, połączenia przewodu, siłownik może być zachlapany wodą i błotem, i wyciek trudno zlokalizować , może cieknąć od środka i płyn ucieka pod osłony gumowe.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez darus » 10 mar 2011 14:49:07
Koledzy :stop1:
Pilnie potrzebuje kupić wysprzęglik - proszę podajcie jakies namiary , bo ja nie mam szczęścia spotkać nowego lub używki! Niestety pompa sprzęgła jest rozbieralna, a wysprzęglik już się nie regeneruje.
Mechanik mnie przestrzegł przed używką, podobno jak leży bez płynu to szybko koroduje.
Jestem tak zdesperowany , że kupie używkę . Dodam ,że do froci B 2,2 16 v
Z góry dziękuję za pomoc
darus
[2.2]piszczenie w okolicach sprzegła
Postprzez Rybka Krosno » 14 mar 2011 12:45:09
witam,chciałbym zapytać o przyczyne dzwieku skrzypienia,piszczenia w okolicach wysprzeglika,czy poprostu wystarczy zalac go jakimś odrdzewiaczem?doadam,że nastąpiło to po okresie zimy w modelu diesel 2.2.1999
Rybka Krosno
Postprzez dl72 » 15 mar 2011 09:00:19
witam
Ostatnio zaczęła mi ciec pompa sprzęgła, zakupiłem więc reperaturkę z Autofrenu, wymieniłem tą dużą gumkę na tłoczysku, a zostały jeszcze 3 małe uszczelki i nie wiem gdzie je zamontować. Czy tą pompę można jeszcze bardziej rozebrać?
Z góry dziękuję za pomoc.
dl72
Dołączył(a): 02 kwi 2010 20:59:01
Postprzez SKODA76 » 15 mar 2011 10:28:14
Może łożysko oporowe skrzypi
SKODA76
Postprzez WoJ-CiE » 06 kwi 2011 18:15:19
Szkoda, że zdjęcia z pierwszych stron tego tematu już się nie wyświetlają... Jeżeli ktoś ma zdjęcia miejsc odpowietrzania wysprzęglika, to bardzo bym prosił o wrzucenie do wątku, wszystko się wtedy rozjaśni.
WoJ-CiE
Postprzez Balkandriver » 06 kwi 2011 22:26:07
Tu są zdjęcia: viewtopic.php?f=56&t=7179
Te "zakapturzone" króćce to są odpowietrzniki. Są zawsze na obudowie wysprzęglika, wygląd dokładnie taki, jak odpowietrzniki hamulców.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
