[A] Elastyczny łącznik wału napedowego, podpora wału
Re: Elastyczny łącznik wału napedowego, podpora wału
Postprzez brum » 27 gru 2012 12:17:49
JJKILLER napisał(a):a zdjęciach to mi reduktor troszkę inaczej wygląda
bo takie zdjęcia. poszukaj na necie to zobaczysz że są takie same.
JJKILLER napisał(a):i czemu wał mi pasował tylko od 2.8 a od wszystkich innych były ok 8-10cm za długie???
do roku 95 tylny most był innego producenta ale nie sądzę że była by taka różnica.
Killer Ty masz wał jedno częściowy?
@Galus Ty masz oczywiście skrzynię od 2.2 a nie wsadzoną od 2.0?
Postprzez jrzeuski » 27 gru 2012 14:37:47
JJKILLER napisał(a):Na zdjęciach to mi reduktor troszkę inaczej wygląda
Bo te zdjęcia są z różnych kątów zrobione. Zobacz w którą stronę lewarki wystają.
Postprzez Czester 3477 » 27 gru 2012 20:24:46
Kol.Galus -a te drgania to nie przez lift? Może krzyżaki pracują poza zakresem?
Czester 3477
Postprzez Galus » 27 gru 2012 20:38:41
Co do skrzyni to raczej od 2.2 chyba że poprzedni właściciele coś motali. Co do liftu to raczek krzyżaki OK. Ale jedno jest pewne. Most mi się posypał. Był u mnie ziomal Adam i sprawdzone. Luz na ataku jest tak wielki, że przy podniesionym jednym kole, 3 biegu i lekkim dodaniu gazu cały most pało nie wyskoczy. Most miał luzy już od dnia zakupu ale oprócz głośniejszej pracy było git. Zrobiłem 2 liftu. Było OK. Teraz dołożyłem jeszcze 2 i się rozsypał. Ale to raczej niema wiele wspólnego bo z 4 calowym liftem zrobiłem jakieś 300 km. Dzisiaj założyłem nową podporę, gume i krzyżaki. Wszystko złożone jak najlepiej potrafiłem. Jak dopadnę i wymienię most, to tnę Adama wał od 2.8 i wspawam jakąś przedłużkę. Tak w ramach testów.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez JJKILLER » 27 gru 2012 20:45:21
brum napisał(a):...Killer Ty masz wał jedno częściowy?
Właśnie nie, mam łamany z podporą i takie też przymierzałem, dopiero łamany od 2.8 pasował. Mój dostał od "kamyka" i się wygł :(
Postprzez jrzeuski » 27 gru 2012 20:52:05
JJKILLER napisał(a):dopiero łamany od 2.8 pasował
2.8 ma jednoczęściowy a nie łamany.
Postprzez JJKILLER » 27 gru 2012 20:59:56
Na szrocie był przy mnie wyciągany z 2.8
Ale jego przeszłości nie znam, wiem tylko że kilka pasowaliśmy i tylko ten co teraz mam pasował.
Postprzez Galus » 27 gru 2012 21:15:20
Powiedzcie mi jedno. Na forum podane było że moje przełożenie to 4,88 czyli 8x38. A ja mam na talerzu wybite 8x39. Bo 8x38 daje 4,75 a moje 8x39 daje 4,875 i takiego mam szukać. Znalazłem jedyny z wysyłką z taj aukcji http://allegro.pl/opel-frontera-most-ty ... 12784.html Chyba się nada Ma ktoś jakieś doświadczenia z tym gościem lub jest z okolic co by go obejrzał.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 27 gru 2012 21:33:52
JJKILLER napisał(a):Właśnie nie, mam łamany z podporą i takie też przymierzałem, dopiero łamany od 2.8 pasował.
w 2.8 nie bylo z podpora. wiec masz z 2.2 2.3 lub 2.4
Galus napisał(a):Powiedzcie mi jedno. Na forum podane było że moje przełożenie to 4,88 czyli 8x38. A ja mam na talerzu wybite 8x39. Bo 8x38 daje 4,75 a moje 8x39 daje 4,875 i takiego mam szukać. Znalazłem jedyny z wysyłką z taj aukcji http://allegro.pl/opel-frontera-most-ty ... 12784.html Chyba się nada Ma ktoś jakieś doświadczenia z tym gościem lub jest z okolic co by go obejrzał.
kup poprostu od 2.2 A
Galus napisał(a): Jak dopadnę i wymienię most, to tnę Adama wał od 2.8 i wspawam jakąś przedłużkę. Tak w ramach testów.
jesli masz zamiar tak jezdzic bez wywazenia to auto sie rozleci.
Postprzez Galus » 27 gru 2012 21:44:57
Nie Dawidzie drogi. U znajomego na tokarni przetną mi wał od 2.8, dotoczą odpowiedni kawałek rury, wspawają a ja potem zawiozę go na wyważenie. Albo tak jak gadałem ze znajomym z tokarni odetną te elementy z krzyżakami i całą rurę wału zrobią od nowa.
Co do mostu to tylko ten Facet ma taki jak mi potrzeba. Ciekawe czy jest uczciwy.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez kawaMX » 27 gru 2012 22:23:26
Trudno powiedzieć czy będzie okej,nikt gwarancji Ci nie da. I czy działa lsd? Z tego co patrzyłem to jest więcej mostów do 2.2 (też szukam) tylko ceny kosmiczne. Popatrz może też mosty od pajero ,były z 4.88 i blokadą , a cena ta sama.
kawaMX
Dołączył(a): 13 paź 2009 12:42:04
Postprzez Galus » 27 gru 2012 22:34:29
O LSD nic mi nie wiadomo. Co do Pajero to kiedyś brałem to pod uwagę ale przerabiać mi się go nie chce.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez kawaMX » 27 gru 2012 22:47:17
Właśnie i tu może lepiej wyremontować swój niż liczyć ,że dobry się trafi.No ja mam podobną rozkminkę,bo jak już przerabiać to po całości na mosty od parcha.
kawaMX
Postprzez Galus » 27 gru 2012 22:53:39
Z tym remontem to też nie jest tak pięknie. Łożyska, tuleja, mechanik. Wyjdzie tyle co most. A mój już jest nadwyrężony bo na pewno zęby dostały swoje. I jeszcze może się okazać że główka mostu wyrobiona a wtedy cała robota na marne. Ryzyko takie same jak zakup mostu w ciemno. A w podzespoły Parcha pchać się nie będe.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez Artus » 07 sty 2013 21:55:07
Widzę Kuba, że moja była jeszcze żyje :>:
I znów mam Fronterę :)
Artus
Dołączył(a): 26 maja 2008 12:30:00
Postprzez kawaMX » 08 sty 2013 07:28:02
A dziękuję,nawet dobrze się ma,ostatnio troszkę pochorowała ale już powoli dochodzę z nią do ładu...
kawaMX
Re: [A] Elastyczny łącznik wału napedowego, podpora wału
Postprzez WoJ-CiE » 02 mar 2014 20:15:03
W podporze wału guma wyszła bokiem. Trochę zgłupiałem czytając ten wątek, więc zapytam - jak najmniejszym nakładem pracy wymienić podporę? Dobrze kombinuję, że trzeba wyjąć tylną część wału?
WoJ-CiE
Postprzez JJKILLER » 02 mar 2014 20:27:27
A nawet cały, tylny wał, potem go rozłączyć, nagrzać łożysko podpory żeby łatwiej zeszło, naciągnąć nowe, i złożyć do kupy.
Tylko przed wyjęciem wały, zaznacz sobie otwory na śruby, żeby na te same poskładać, inaczej może być bicie na wale (nie musi, ale może być)
Postprzez WoJ-CiE » 02 mar 2014 20:35:08
No to na parkingu pod blokiem nie będzie lekko...
WoJ-CiE
Postprzez JJKILLER » 02 mar 2014 20:36:39
WoJ-CiE napisał(a):No to na parkingu pod blokiem nie będzie lekko...
Mi też nie było :glaszcze:
I to w grudniu :killer:
