[All] Ile wytrzymają mosty.
Re: Ile wytrzymają mosty.
Postprzez brum » 16 wrz 2011 10:30:16
Taka mała rada, widziałem jak sporty 2.0 robią pod górkę, o dwójce można było pomarzyć(ja nie miałem problemu z 2 lub 3). Mosty miały albo 4.88 albo 5.13.
Więc jeśli się da 4.30 lub 4.56 to będzie jeszcze gorzej, takich zmian się nie robi, robi się w drugą stronę, czyli żeby były wolniejsze, straci się na prędkości ale moc się zwiększy.
Postprzez jrzeuski » 16 wrz 2011 10:39:48
Problemem jest chyba bardziej to, że przełożenie w reduktorze Sport 2.0 ma mniejsze. I wtedy po zmniejszeniu przełożenia w mostach z terenówki robi się szosówka, którą do tego ciężko rozbujać, bo silnik za słaby do masy. Wsadzenie skrzyni MUA i wałów od Sporta 2.5 lub 2.8 powinno rozwiązać ten problem. Tylko nie wiem czy kołnierz ze Sporta 2.0 będzie pasował do skrzyni MUA.
Postprzez brum » 16 wrz 2011 10:54:46
Od 2.2 będzie pasować, i będzie reduktor 2.28 a nie 1.87.
Postprzez adrianee36 » 07 gru 2011 16:13:28
Panowie jak to jest z montażem mostów z troopera do sporta A 2.0 ? znalazłem kompet przod, tył 800zł z wersji na resorach 88r. tylko nie wiem czy to pasi bez wiekszych modów, czy roboty jak w przypadku zakładania mostów z B.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Arni » 08 gru 2011 21:37:47
O mostach i tym co pasuje a co nie jest tu inny temat, gdzie wszytsko jest dokłądnie wyjaśnione z jakich roczników i czego szukac..
Arni
