[All] Dyfer przód – jakie przełożenie
Re: Dyfer - przód – jakie przełożenie?
Postprzez mody1 » 10 lis 2011 13:00:14
możesz jeszcze w aso opla podać vin i powinni podać na jakich przełożeniach wyjechało z fabryki
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez iro01 » 10 lis 2011 13:17:54
jrzeuski napisał(a):
iro01 napisał(a):Kiedy chciałem sprawdzić dyfer obrotami to klapa, bo mam automatyczne sprzęgiełka i na podniesionym przodzie nie kręci się wałek.
Pokręć półosiami, żeby załączyć sprzęgiełka a potem kręć wałem i licz obroty kół.
Zaraz sprawdzę !
iro01
Dołączył(a): 15 mar 2011 21:51:16
Województwo: Opolskie
Postprzez iro01 » 10 lis 2011 16:53:43
Kołami pokręciłem , i ty niespodzianka : 1 obrót koła = 5 obrotów wałka ( chyba kwestia luzów) , czyli ani 4.88, ani 5.13 .
w Opolu w ASO pewien miły pan pogrzebał w komputerze i przypuszcza że nr katalogowy 911 040 050 to dyfer 4.88
Na dyfsze znalazłem jeszcze inne oznaczenie : C12HU 217 002 (cokolwiek to znaczy).
Przesyłam linki do zdjęć oznaczeń dyfra :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/807 ... 0d951.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ab0 ... ea1da.html
Jak dojdę do jakiś rozsądnych wniosków, napiszę i podzielę się z klubowiczami - może jeszcze komuś w przyszłości się przyda.
iro01
Postprzez iro01 » 10 lis 2011 16:59:36
Już znalazłem odpowiedź : nie trzeba liczyć obrotów i rozbierać dyfrów . Należy odczytać numery i ....
http://opel.auto.ru/FAQ/transm/t18.php ( Uwaga ! Od 2013r strona już nie istnieje - ale może ktoś znajdzie)
Spróbujcie!
Ostatnio edytowano 25 wrz 2013 21:42:23 przez iro01, łącznie edytowano 1 raz
iro01
Postprzez mody1 » 15 lis 2011 15:25:52
czyli masz 4.88 ?
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez iro01 » 15 lis 2011 18:12:03
mody1 napisał(a):czyli masz 4.88 ?
Na to wygląda - jestem w trakcie załatwiania 4.88 na tył , a potem -test . Dam znać jak wyszło . Pozdrawiam
iro01
Postprzez brum » 15 lis 2011 18:37:05
:shock: ale jak to? przecież miało być 5.13, a tu taka niespodzianka.
Postprzez iro01 » 15 lis 2011 18:48:42
brum napisał(a)::shock: ale jak to? przecież miało być 5.13, a tu taka niespodzianka.
Dlatego trzeba : czytać , czytać i jeszcze raz czytać !- wszystkim polecam !
Poza tym - pomoc ludzi z doświadczeniem i "jesteś w domu"!
-- Dodano 20 lis 2011 21:03:15 --
Oto koniec historii z mostem. Most kupiłem za 400 zł (przełożenie 4.88) , mechanik zamontował iiiiiiiiiiii ?
Niesamowita odmiana : cicho, lekko, przyjemnie- wszystko działa .
Pozdrawiam wszystkich!
iro01
Postprzez scooter1979 » 11 kwi 2013 15:51:33
Czy ktoś potrafi rozszyfrować z tego jaki to jest most ??? Frontera A Sport 2.0 1995 (tył na sprężynach) ???
Przedni most, muszę go wymienić, a nie wiem jaki mam kupić :(
Dzięki
Pozdro
scooter1979
Re: [All] Dyfer przód – jakie przełożenie
Postprzez lychasc » 12 kwi 2013 08:30:45
Najlepiej było by rozebrać dekiel i przeliczyć bo mogło być coś dłubane skoro jest na sprężynach.
lychasc
Postprzez jrzeuski » 12 kwi 2013 09:16:05
95r. już był fabrycznie na sprężynach, ale wychodziły 2 wersje przełożeń: 4.88 i 5.13, więc bez zajrzenia do środka lub kręcenia wałem (o ile jeszcze satelity są) się nie obejdzie. Skoro most poszedł w rozsypkę, to nie sugerowałbym się przełożeniem z tyłu, bo może właśnie było inne i dlatego przedni poległ.
Postprzez scooter1979 » 12 kwi 2013 13:46:51
Dzięki. Z tyłu też nie jest napisane nigdzie, więc trzeba będzie rozebrać. Przód to raczej padł od jazdy 4x4 po asfalcie i od zawracania :) I nawet długo się trzymał :)
Pozdro
scooter1979
Postprzez fireman1 » 08 maja 2013 17:18:10
Witam i pytam czy założenie mostów (przód i tył komplet) 4,56 niby od 2,8 diesla ze sporta do sporta 95r-98r benzyna 2.0 jest wykonalne i będzie to hulać, tzn lepiej jeździć w terenie ze względu na wolniejsze przełożenia?
fireman1
Postprzez jrzeuski » 08 maja 2013 17:25:11
Będzie to hulać, ale musisz jeszcze przedni wał wymienić, bo most w 2.0 ma inną obudowę i wał na długość nie podpasuje.
Postprzez scooter1979 » 08 maja 2013 21:52:30
Chyba rozwiązałem problem doboru mostu. Nie posiadam ani tabliczki w komorze silnika z oznaczeniem, ani oznaczenia na moście (przód, tył). Rozebranie mostu też nic nie dało - wszystko jest tak zmielone, że nawet nie da się policzyć. Ale w końcu ustaliłem w serwisie po VINie, co ciekawe nie musiałem tam nawet jechać, wystarczyło zadzwonić. Jestem bardzo wdzięczny - DIXI-Car Raszyn - dzięki :)
Mam tylko jeszcze pytanie do Was, okazało się, że mam 5.13 i czy ważne jest jeszcze coś poza tym, czyli czy diesel, long, pojemność ...? Czy każdy most 5.13 będzie pasować do mojego modelu (2.0 sport A) ????
Pozdro
Arek
scooter1979
Postprzez brum » 08 maja 2013 22:14:00
różnica może być w kielichu przegubu. pierwsze Froty miały mniejsze przeguby.
Postprzez scooter1979 » 08 maja 2013 22:39:51
Ja mam już tą na sprężynach z tyłu
scooter1979
Postprzez brum » 08 maja 2013 22:58:02
zmierzyć i tak musisz.
Postprzez scooter1979 » 09 maja 2013 10:00:40
Super, dzięki.
Pozdro
scooter1979
Postprzez fireman1 » 09 maja 2013 19:41:31
Dzisiaj uwalczyłem tył pasikuje bez problemu jutro, atak na przód i zobaczymy co w tym siedzi....Mam nadzieje że spasi tzn wał będzie się zgadzał. Pozdro
fireman1
