[A] Sprzęgi manualne - idea ich dzialania
Re: sprzegielka manualne - idea ich dzialania
Postprzez RudeBoy » 13 cze 2012 13:52:52
wikked napisał(a):RudeBoy jesteś "debeściak" i dużo czytasz (później kopiujesz i wklejasz jako swoje :boss: )- niech tak zostanie. :stop1:
ee.. weź człowieku wyluzuj...
Masz mi coś konkretnego do zarzucenia czy jak zwykle konfabulujesz?
Postprzez wikked » 13 cze 2012 13:53:58
:D konfabuluję :D
Postprzez RudeBoy » 13 cze 2012 13:59:53
jedno jest pewne temat skasztaniony pierwszorzędnie
Postprzez wikked » 13 cze 2012 14:01:15
Się wykasuje połowę postów i będzie git dla potomnych. Nie takie już były hihihihi
Postprzez RudeBoy » 13 cze 2012 14:18:25
ja zawsze twierdze, że forum dyskusyjne do dyskusji służy... a że czasem ciśnienie wzrasta no to cóż... bywa...
Postprzez Arni » 21 cze 2012 18:44:43
jrzeuski napisał(a):]Zanim most polegnie, to koła zerwą trakcję, nawet na asfalcie. .......... Zresztą most to i tak mniejszy problem niż krzyżaki wału, które taki moment rzeczywiście morduje.
Zgadza sie, pierwsze lecą krzyżaki....niestety to wiedza sprawdzona.
Co do tematu - nie kupować chinskich, tanich sprzęgiełek manualnych. Są wykonane ze stopu śliny i kociego gówna, dlatego szybko sie wymielą. Warto dołożyć do dobrych sprzęgów albo naprawić automaty. Kasa na chinczyki to kasa wywalona w błoto.
Arni
Postprzez baxxx » 03 sty 2013 23:37:18
odświeżę i podłącze się pod temat z pytaniem :
czy można jeździć CAŁY CZAS na manuałach w pozycji LOCK ? po czarnym na 2H np. ? czy powoduje to jakieś większe opory a co za tym idzie większe spalanie ? czy można dojechać przedni most ?
baxxx
Postprzez bart322 » 03 sty 2013 23:51:19
Mozesz jezdzic, mody1 bodajze tak caly czas jezdzi.
Bedzie wiecej palil 1-2 L.
bart322
Postprzez mody1 » 04 sty 2013 07:14:29
zimą jeżdże cały czas na zapiętych sprzęgiełkach, mogę wtedy przałaczać z 2h na 4h w trakcie jazdy
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez baxxx » 04 sty 2013 09:40:56
no to nie rozumiem idei z tematu , bo jeżeli nic się z nimi nie dzieje ani z innymi podzespołami w napędzie , to dla czego nie mogą być spięte na stałe na zawsze i wtedy można sobie wygodnie przełączać napędy w kabinie, czemu ma służyć możliwość rozłączania piast ??
baxxx
Postprzez bart322 » 04 sty 2013 09:53:12
Mniejszemu spalaniu i wolniejszemu zuzywaniu sie elementów napedu przedniej osi :)
bart322
Postprzez baxxx » 04 sty 2013 12:25:20
ok zrozumiałem :wink:
baxxx
PEWNIE JUZ BYLO
Postprzez qpskacz » 25 lis 2014 20:24:03
Pewnie juz bylo, ale watkow jest baaardzo duzo i ciezko sie zorientowac co i jak tak na 100%
pytanie mam mianowicie takie:
mam Frontere A z 94r sporta 2.0 B+G
jezeli na poczatku zimy zapne sprzegielka manualne na LOCK i jezdze na 2H po czarnym
i np potrzebuje wyjechac z zaspy, przelaczam naped na 4h wyjezdzam z zaspy
to jak z powrotem przepne na 2h to musze cofac te kilka metrow zeby rozpiac napedy zeby moc jechac po czarnym? sprzegielek nie ruszam i dalej sa na LOCK
czy wystarczy tylko przewajchowac i wsjo...
bo z tego co mi sie wydaje, na prosty moj rozum, to cofac trzeba wtedy kiedy przepne sprzegielka na FREE...
dobrze rozumuje?
qpskacz
Dołączył(a): 22 lis 2014 10:50:51
Re: PEWNIE JUZ BYLO
Postprzez Kakarotto » 25 lis 2014 20:40:00
Wystarczy z kabiny przełączyć na 4x2. Cofanie powoduje rozpięcie zębów w automatach, w manualach od tego masz właśnie pokrętło. Zapnij sobie tylko 1 półoś, szkoda zużywać całego napędu.
Jest Pajero II 3.0 V6
Kakarotto
Re: PEWNIE JUZ BYLO
Postprzez cinek1983059 » 25 lis 2014 20:42:37
jeżeli masz manuale to za każdym razem kiedy opuszczasz drogę nie utwardzoną powinieneś je rozpiąć
Re: PEWNIE JUZ BYLO
Postprzez qpskacz » 25 lis 2014 21:00:57
A dlaczego mam przepinac manuale na free za kazdym razem jak zjezdzam z nieutwardzonej na utwardzona?
z tego co kojarze to jak manuale sa na LOCK a wajcha na 2H to chodzi tylko przedni most, ale zaden naped nie jest podawany
i kola "sa luzne"... oczywiscie naped jest na tyle...
a druga sprawa- jak- powiedzmy- jezdzilem na manualach na LOCK i na 4H i jezeli sie zatrzymam, manuale przelacze na FREE i przewajchuje
na 2H to nie musze cofac zeby rozpiac napedy? moge dalej jechac do przodu??
qpskacz
Re: PEWNIE JUZ BYLO
Postprzez brum » 25 lis 2014 21:07:08
1. nie trzeba rozłączyć tylko wajchą.
2. nie trzeba cofać
Re: PEWNIE JUZ BYLO
Postprzez SKODA76 » 25 lis 2014 21:10:55
1. nie musisz przepinać na free ale u mnie było 2l więcej w spalaniu, zimą jak sprzęgiełka ASIAN ktoś posmarował smarem to załanczanie i wyłanczanie tylko w ciepłym garażu, lepiej olejem nasmarować :D
2.nie musisz cofać tylko zadbaj o właściwe smarowanie bo przy dużych mrozach to...
SKODA76
Re: PEWNIE JUZ BYLO
Postprzez cinek1983059 » 25 lis 2014 21:23:05
SKODA76 napisał(a):1. nie musisz przepinać na free ale u mnie było 2l więcej w spalaniu
dokładnie o to mi chodziło,ale też o to że, po co nadaremno kręcić półośkami,mostem,wałem i reduktorem
Re: PEWNIE JUZ BYLO
Postprzez qpskacz » 25 lis 2014 21:32:59
czyli ustalone mam na 100%:
czysto teoretycznie- mozna na poczatku zimy zapiac manuale na LOCK i potem na wiosne rozpiac na FREE
nie trzeba cofac zeby rozpiac napedy majac manuale (przy wajchowaniu z 4H na 2H)
zgadza sie??
sory ze sie tak upewniam ale frote mam od nie dawna i nie chce w niej nic pocharatac...
qpskacz
