[B] tylny wał
Re: [B] tylny wał
Postprzez jrzeuski » 06 lip 2016 08:12:30
Miałem podobną przygodę, ale na chwilę przed urwaniem się wału poczułem silne wibracje spod podłogi. Zdążyłem tylko przyhamować i krzyżak się rozleciał identycznie jak u Ciebie. Powodem było zatarcie się łożysk. Woda wymyła smar, Frota stała pół roku w garażu no i ujechałem 3km zanim :stop: U Ciebie też mógł skończyć się smar. Być może od nowości było go tam za mało. Na fotkach raczej go nie widać a powinien wyłazić z tych otworów na końcu krzyżaka. Jak wówczas kupowałem nowy krzyżak GKN, to sporo smaru jeszcze dało się do niego wepchnąć. Takie czasy, że oszczędza się na wszystkim... :baran:
Inna opcja jest taka, że mechanik źle założył krzyżak. Może wypadła jedna igiełka przy wciskaniu łożyska i się mieliła aż zablokowała łożysko. Albo źle założył seger i ten wyskoczył a łożysko się wysuwało aż wypadło z osadzenia. Widać, że krawędzie są wyłamane.
Re: [B] tylny wał
Postprzez yuby194 » 06 lip 2016 12:40:05
Dzięki Jacku za odpowiedź, mechanik, pewnie jak widział nowe krzyżaki, to uznał, że nie trzeba z nim nic więcej robić a co do montażu... pewnie się nie przyzna że coś sknocił. Wał nowy już mi @Sebol znalazł chyba, teraz tylko nowe krzyżaki i trzeba to pewnie wyważyć, żeby być trochę pewniejszym.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Re: [B] tylny wał
Postprzez RudeBoy » 06 lip 2016 16:02:12
Krzyżaki to temat ciężki.
Bo to co jest po sklepach dostępne to jest szajs nieziemski.
Te krzyżaki GKN U110 za kilkadziesiąt złotych są nic nie warte. Gumowe uszczelnienie na zewnątrz w postaci takiego kondona. Mi te krzyżaki na tylnym wale po pół roku łapały luz. Dziadostwo i szkoda na nie złotówki.
Znacznie lepsze są GKN 7E ale trzy razy droższe i ciężko dostępne. Różnią się wszystkim: grubością czopu, długością i ilością igiełek, uszczelnieniem.
Co więc robić?
Kupić krzyżaki włoskiej firmy ERREVI o symbolu 7715604
Krzyżaki są technologicznym majstersztykiem. Bardzo solidne, mają w czopie nacięcia do rozprowadzania smaru do miseczek. No i co najważniejsze mają genialne uszczelnienie w formie podwójnego simeringu. Simering ten jest całkowicie schowany w miseczce więc jest dobrze chroniony. Krzyżaki przetestowane w Land Roverach :)
Ja nakupiłem tych krzyżaków dla siebie bo... są tanie :) Ok 36zł za sztukę. Fakt, nie da ich się kupić w sklepie za rogiem, w tej cenie dostępne wysyłkowo. Jak ktoś będzie chciał to podam telefon do gościa. Dzwonisz, mówisz ile i gdzie wysłać i jutro masz je w domu.
Tu macie fotki porównawcze ERREVI i GKN U110 (fotki z Land Kliniki)
ERREVI to ten po lewej.
Re: [B] tylny wał
Postprzez yuby194 » 06 lip 2016 16:15:40
Grzechu...
gdyby po miesiącu krzyżak złapał luz, to miałbym pretensje tylko i wyłącznie do siebie - kupiłem g...no to mam ale żeby po miesiącu wypadł wał..., to albo zły montaż albo ???
Kupuje u @Sebola cały kpl. do montażu.
Za info dzięki, na pewno się przyda.
Czy powinno się wyważać wał po wymianie krzyżaków i kto z Was tak robi?
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Re: [B] tylny wał
Postprzez cinek1983059 » 06 lip 2016 16:20:59
RudeBoy napisał(a):Krzyżaki to temat ciężki.
Co więc robić?
proszę o kontakt do gościa bo przydało by się kilka krzyżaków w szczególności że mam już na wszystkich luzy :(
Re: [B] tylny wał
Postprzez RudeBoy » 06 lip 2016 16:44:04
yuby194 napisał(a):Grzechu...
Obstawiam, że źle założył segera. Miska wypadła i się rozleciało wszystko.
Teoretycznie po wymianie krzyżaków powinno się wyważać wał. Ja nigdy tego nie robiłem bo po wymianie nie było wibracji żadnych.
Kluczowe jest oznaczenie położenia elementów wału względem siebie. Wał musi być złożony dokładnie tak samo jak był. Nawet położenie kalamitki ma znaczenie.
cinek1983059 napisał(a):proszę o kontakt do gościa bo przydało by się kilka krzyżaków w szczególności że mam już na wszystkich luzy :(
posłałem Ci na PW
Re: [B] tylny wał
Postprzez yuby194 » 07 lip 2016 00:52:18
Byłem wieczorem u mechanika, oczywiście jego winy żadnej... jego zdaniem urwało się ucho od strony skrzyni i wał uderzył w podłogę, faktycznie, jest tam mocne wgniecenie ale żeby tak ucho samo się urwało...?
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Re: [B] tylny wał
Postprzez cinek1983059 » 07 lip 2016 06:20:29
różnie bywa mi ucho przy skrzyni urwało się 2 razy, raz wał się skręcił jak wiertło, raz ukręciło przedni wał, tak więc ciężko stwierdzić czy mechanik popełnił błąd w co wątpię, bo co tam można źle zrobić?
Re: [B] tylny wał
Postprzez jrzeuski » 07 lip 2016 08:54:12
No, ale ucho się urywa od tego, że łożysko się zatrze i stanie. Siła z jaką działa wtedy krzyżak na ucho jest ogromna i albo je rozerwie albo skręci wał.
Re: [B] tylny wał
Postprzez cinek1983059 » 07 lip 2016 14:11:38
jrzeuski napisał(a):No, ale ucho się urywa od tego, że łożysko się zatrze i stanie. Siła z jaką działa wtedy krzyżak na ucho jest ogromna i albo je rozerwie albo skręci wał.
No w moim przypadku raczej łożyska sie nie zatarły bo był jeszcze na nich smar, wał skręciło na hamowni a ucha urwały się od nadmiernych przeciążeń w ciężkim terenie
Re: [B] tylny wał
Postprzez jrzeuski » 07 lip 2016 15:30:37
Nic tylko pogratulować sprzęgła :P
Re: [B] tylny wał
Postprzez cinek1983059 » 07 lip 2016 16:51:49
jrzeuski napisał(a):Nic tylko pogratulować sprzęgła :P
no ze sprzęgłem jest lekki problem bo już na wykończeniu, ale i tak muszę skrzynie wyjąć bo z zimeringa mi cieknie to od razu włożę spieka i problem będzie załatwiony :D
Re: [B] tylny wał
Postprzez drech » 27 lip 2016 22:58:37
RudeBoy napisał(a):Jak ktoś będzie chciał to podam telefon do gościa.
Ja poproszę namiar na gościa od krzyżaków.
drech
Pochwały: 19
