[B] Chrobotanie przednich piast na 4x4
Re: [B] Chrobotanie przednich piast na 4x4
Postprzez RudeBoy » 20 cze 2014 21:19:58
Przegub kupić oryginał. Tylko ASO - cena ok 1800zł...
...albo używka.
Zamiennik gówno warte.
Postprzez ali » 20 cze 2014 21:28:52
Tak jak Grzechu pisał, szukaj całej używanej półosi, a do wymiany, musisz odkęcic dolny sworzeń od wahacza, najlepiej wybić gałke kierowniczą, i wtedy próbować na tyle odciągnąc zwrotnicę aby wyszła z niej półośka, najlepiej jest zbić również górny sworzeń ale to zależy czy masz do tego sprzęt. Potem zdejmujesz osłonę wewnętrznego przegubu i na wewnętrznym rancie zielonego kielicha muisz wymacać (w smarze) pierścień zabezpieczający z drutu, jak go namieszysz to podważasz śrubokrętem aby wyszedł, jak sie uda to półośka jest twoja :)
Postprzez Prorok78 » 20 cze 2014 22:05:08
Czyli rozumiem że to nie bardzo ma sens ?
http://allegro.pl/przegub-polos-opel-fr ... 19360.html
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez Odoll » 21 cze 2014 21:42:06
Nie wiem jak w B ale w A odkręcić trzeba górny sworzeń i drążek kierowniczy a z prawej strony jeszcze amortyzator , inaczej się półośki nie wyjmie . Zamiast wybijać górny sworzeń co jest trudne , można go odkręcić ( 3 śruby ) co jest bardzo łatwe :D i przy okazji przełożyć pod spód :boss:
Postprzez brum » 21 cze 2014 21:46:12
Żadnego amortyzatora nie trzeba odkręcać. Wystarczy dolny lub górny sworzeń i drążek, lub dwa sworznie bez drążka.
Postprzez Odoll » 21 cze 2014 21:50:06
brum napisał(a):Żadnego amortyzatora nie trzeba odkręcać.
Mam inne doświadczenia ale spoko ,jeśli tobie się udaje to bez odkręcenia amortyzatora to szacun :beer: ja robiłem to 2 miesiące temu i dziś i za każdym razem odkręcenie amora z prawej strony BARDZO mi ułatwiało pracę , a to przecież tylko jedna śruba ( ta dolna )
Postprzez brum » 21 cze 2014 22:12:04
w czym ułatwia?
a auto masz proste? :P
Postprzez Odoll » 21 cze 2014 22:21:12
brum napisał(a):w czym ułatwia?
No ułatwia i już , czy auto mam proste ? no nie wiem , nie sprawdzałem ale zbieżność mi ustawili i nie mówili że coś jest nie teges .
Napiszę więcej , przewód do czujnika ABSu też musiałem poluzować .
Brum , może Ty po prostu jesteś FACHURA a ja to powinienem w garku chochlą mieszać a nie auta naprawiać . Napisałem jak ja to robię i jak to Mi wychodzi najprościej , umiesz lepiej OK :>: ale nie każdy jest taki FACHURA jak Ty .
Postprzez brum » 21 cze 2014 22:23:34
Po prostu obie strony są takie same i z jednej i drugiej wystarczy zbić dwa elementy.
Postprzez Odoll » 21 cze 2014 22:49:48
No widzisz a u mnie nie są bo z prawej strony mam kielich większy niż z lewej o około 5 mm a co za tym idzie również "koronę" przegóbu ( to coś w co wchodzi 6 kulek ) jest wieksze i bez odkręcenia amortyzatora nie chce wyjść :dupa:
Postprzez ali » 22 cze 2014 07:07:55
Odoll napisał(a):Nie wiem jak w B ale w A odkręcić trzeba górny sworzeń
Co da koledze odkręcenie górnego sworznia jak ma seryjnie nie przełożony ? O absurdzie odkręcania amora już sie nie będe wypowiadał ;)
Postprzez Prorok78 » 22 cze 2014 07:32:16
No to fakt - tu jeszcze mam sworzeń od góry pzełozony...
Na dół pódzie przy najbliższej wymianie :)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez Odoll » 22 cze 2014 14:57:20
A no jak przeczytasz WSZYSTKO to zrozumiesz , pisałem :
Odoll napisał(a):Nie wiem jak w B ale w A odkręcić trzeba górny sworzeń i drążek kierowniczy a z prawej strony jeszcze amortyzator
jak się odkręci te 2 elemęty to zwronica zostaje na dolnym swożniu i można ją spokojnie wymanewrować tak że pułoś wyjdzie . i nie ma to NIC do żeczy czy jest przełożony czy nie .
A co do "absurdu" odkręcania amora to się nie wypowiadaj jak nie widziałeś tego u mnie , kielich jest szerszy (większe Fi) i nie chce wyjść i już , tak trudno to pojąć :niewiem:
Postprzez ali » 22 cze 2014 16:30:01
Odoll napisał(a):A co do "absurdu" odkręcania amora to się nie wypowiadaj jak nie widziałeś tego u mnie , kielich jest szerszy (większe Fi) i nie chce wyjść i już , tak trudno to pojąć :niewiem:
Przemyśl jeszcze raz na spokojnie jak jest fabrycznie mocowany górny sworzeń ;)
Postprzez Odoll » 22 cze 2014 19:24:56
Dobra , Ty wiesz swoje , ja wiem swoje , każdy się okopał na swich stanowiskach i zdania nie zmieni więc :stop: skończyłem .
Postprzez ali » 22 cze 2014 19:37:22
Odoll napisał(a):Dobra , Ty wiesz swoje , ja wiem swoje , każdy się okopał na swich stanowiskach i zdania nie zmieni więc :stop: skończyłem .
Nie strzelaj fochów :P tylko pomyśl, sworzeń jest od góry więc odkrecenie nic nie da, musisz go wybić ;)
Postprzez Odoll » 22 cze 2014 20:58:23
No tu mnie masz , kutfa mać :wsciekly: masz rację :>: :beer:
Postprzez Prorok78 » 23 cze 2014 05:45:00
Spoko Panowie - delikwent i tak będzie wybity, gdyz albowiem przy okazji przełożon będzie na spód wahacza :) Jednocześnie będe wymieniać dolne, więc zwrotnice na drążku kierowniczym dyndająca zostawię...:)
Bardziej mi chodziło o to jak porozpinać w półosi żeby wydubać. W 2 wersjach : sam przegub zewnetrzny, cała półoś...
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez Huberek » 23 cze 2014 08:22:43
Moim zdaniem, ten luz w moście jest o wiele za duży. O ile pamiętam nie powinno go być wcale, koła przekładni głównej składane są z odpowiednim naciągiem/naprężeniem wstępnym. Może ktoś złożył przekładnię bez pierścieni do wyregulowania naprężeń.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez RudeBoy » 23 cze 2014 08:41:51
Luz na moście jest zawsze i wynika on z sumy luzów przekładnia główna (jest składana z pewnym luzem wbrew temu co piszesz) + luzy na kołach koronowych i satelitach + luzy na wieloklinach półosi.
