[B] napęd 4x4
Dziwny głos po podłączeniu przedniego napędu w frontce B
Postprzez zboban » 07 kwi 2009 18:09:15
Mam problem! Przy przyłączeniu przedniego napędu zaczyna mi piszczec przedni most. Przy normalnej jezdzie na tylnym napędzie nie mam tego problemu pomimo, że mechanizm różnicowy przedniego napędu wciąż pracuje. Więc podejrzewam, że to może byc cioś związane z trybami przełączenia. Kto pomoże mi w tym problemie, może ktoś miał już taki przypadek, jestem od niedawna posiadaczem mojej frontery. Z góry wielkie dzięki za pomoc. :D
zboban
Re: Dziwny głos po podłączeniu przedniego napędu w frontce B
Postprzez mazurkas007 » 07 kwi 2009 18:34:09
U mnie jest dokładnie tak samo, czym predzej się jedzie tym most głośniej piszczy/szumi.
Nie chodzi mi o jakieś straszne dźwięki ale wyraźnie słychać, że przód się załączył.
Wszystko jest ok, to nic złego.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez Jarek sp3swj » 08 kwi 2009 09:11:39
taki delikatny głos wibracji-wycia zębatek ... ale to jest generalnie słyszlane i upierdliwe ale ciche :-)
jak nie pozwala ci to na rozmowę w kabinie to już źle :-(
sprawdź czy masz równo napompowane koła - to ważne !!!
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: B, naped 4x4
Postprzez domel » 09 kwi 2009 06:52:36
Mam pytanie czy po włączeniu na małym lewarku biegu 4L można normalnie skręcać kołami w czasie jazdy w terenie? Pytam bo słyszałem opinie że nie. Mam Frotke z 1998r 2,5TDS.Prosze o odpowiedź bo nie chciałbym nic uszkodzić
domel
Re: B, naped 4x4
Postprzez oposs » 09 kwi 2009 06:55:40
W terenie tak, na asfalcie, jezeli jest suchy, lepiej napedow nie wlaczaj
oposs
Re: Frontera B, napęd 4x4
Postprzez domel » 09 kwi 2009 11:16:22
oposs- dzieki za informacje pozdrawiam
domel
Postprzez xenomorph » 12 kwi 2009 20:38:56
Witam.
W mojej Frotce 2000r.2,2 DTL przedni napęd załączał się po kilku sekundach od wciśnięcia przycisku w desce.Ostatnio niestety trwa to po około 1-1,5 minuty jazdy.Nie wiem czym to jest spowodowane.Czy może ktoś z forumowiczów miał podobny przypadek?
Z góry dziękuję za pomoc.
xenomorph
Postprzez maju » 12 kwi 2009 22:41:12
Po wymianie oleju w przednim napędzie mogą byc różne efekty.
Jak będzie nieodpowiedni mogą być problemy z włączaniem / wyłączaniem.
A efekt "wycia" czy czegoś w tym stylu z napędu może się pojawić po wymianie oleju nawet na dobry, ale na skutek nie używania napędu po wymianie.
Wymieniając olej trzeba go poużywać.
maju
Postprzez kasalka » 13 kwi 2009 02:27:41
xenomorph. Z tego co wiem przedni napęd jest załączany dzięki podciśnieniu (mi czasem przy porannym uruchamianiu silnika kontrolka napędów miga) po uruchomieniu silnika wsio jest ok. może masz nieszczelny układ pneumatyczny?
maju, bez urazy, ale olej raczej nie ma wpływu na załączenie napędu, chyba, że zalano most mazutem. wybacz na temat olei mam swój pogląd ale nie chcę głośno pisać bo pewnie zostanę zlinczowany
Pozdrawiam Łukasz
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez dljm » 15 kwi 2009 05:26:27
wymiana oleju nie ma znaczenia, napęd zapinania półosi jest poza gruchą i ma on niezależne smarowanie, dobrze by było raz na rok odkręcić jego pokrywę i sprawdzić czy jest ok
co do używania a wymiana oleju i wycie mostu, wszystko razem nie ma nic wspólnego, we froci B olej w gruszce jest stale mieszany ponieważ prawa półoś kręci cały czas koszem z satelitami
wycie świadczy raczej o luzach miedzy kołem talerzowym, a atakiem
pasowało by rozebrać most i wyregulować luzy
co do zapinania napędu przez 1,5 minuty, to coś jest nie tak
przy bardzo siarczystym mrozie i zimnym aucie, może zdarzyć się że frota nie chce rozpiąć napędów zanim nie rozgrzeją się oleje, ale zapięcie zawsze powinno być natychmiastowe
dljm
Postprzez maju » 15 kwi 2009 20:44:51
dljm napisał(a):wymiana oleju nie ma znaczenia,
To dlaczego u mnie po wymianie oleju i nie używaniu napędu zaczął głośniej pracować?
Piszę tutaj o efektach dźwiękowych.
Ja tylko cytuje informacje od mechanika który od kilkunastu lat naprawia tylko Montereye i Frontery.
Na podwórku ma zawsze kilkanaście opli/isuzu z rejestracjami z całej Polski.
Na serwis u niego można czekać nawet kilka miesięcy...
To chyba o czymś świadczy.
Jak do jego warsztatu w końcu się dobiłem to się dowiedziałem dlaczego tak mam.
Wymieniałem olej gdzie indziej.
maju
"Coś" z przednim mostem.
Postprzez mlody » 29 kwi 2009 17:41:53
Witam.
Mam do szanownych kolegów prośbę o poradę i pomoc.
Chodzi o przedni napęd. Kilka miesięcy temu wymieniłem oleje w mostach i do przedniego dałęm "Valvoline HP GL-5 80W-90", a do tylnego "Shell SPIRAX" do przekładni z LSD 90LS.
Problem polega na tym, że jak włączam napęd przy prędkości większej niż 50-60km/h (czy po prostu po włączeniu przyspieszam do tej prędkości) to napęd głośno pracuje (im szybciej jadę, tym głośniej).
Nie wiem co o tym myśleć.
Z góry dzięki za pomoc.
mlody
Re: "Coś" z przednim mostem.
Postprzez oposs » 29 kwi 2009 17:48:56
mlody napisał(a):Nie wiem co o tym myśleć
Myslec bedziesz wtedy kiedy przez halas nie bedzie mozna sluchac w aucie glosnej muzy :mrgreen: Na razie jezdzic
oposs
Postprzez mlody » 30 kwi 2009 20:18:56
Wczoraj sprawdzałem jak chodzi napęd. Niby nie wyje, ale chodzi głośniej. Zauważyłem, że chodzi głośniej jak puszczę pedał gazu i hamuję silnikiem. Jak dam gazu to chodzi trochę ciszej.
mlody
Postprzez oposs » 30 kwi 2009 21:40:44
Nie przejmuj sie tym
oposs
Postprzez rom3k » 07 maja 2009 11:36:01
Witam. Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. Jestem posiadaczem Fronterki B 3,2 a problem pojawia się, kiedy po dołączeniu przedniego napędu próbuję jechać z większą prędkością, tak gdzieś od 3 biegu to wyskakuje mi wajcha z położenia HIGH i rozłącza się napęd. Trzeba się wtedy zatrzymać, wcisnąć sprzęgło i drążek spowrotem. Niestety sytuacja się notorycznie powtarza. Jeśli ktoś się spotkał z podobnym problemem i wie co na to poradzić to będę wdzięczny za wszelka pomoc. Pozdrawiam Romek
rom3k
Postprzez raff » 19 maja 2009 13:49:26
rom3k napisał(a):Witam. Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. Jestem posiadaczem Fronterki B 3,2 a problem pojawia się, kiedy po dołączeniu przedniego napędu próbuję jechać z większą prędkością, tak gdzieś od 3 biegu to wyskakuje mi wajcha z położenia HIGH i rozłącza się napęd. Trzeba się wtedy zatrzymać, wcisnąć sprzęgło i drążek spowrotem. Niestety sytuacja się notorycznie powtarza. Jeśli ktoś się spotkał z podobnym problemem i wie co na to poradzić to będę wdzięczny za wszelka pomoc. Pozdrawiam Romek
Mam dokladnie taki sam problem! Dzisiaj go odkrylem. Do tego miga mi kontrolka rozlaczenia 4X4 caly czas.
Czy ktos ze specow moglby sie wypowiedziec o co chodzi ?
(No i przede wszystkim czy duzo mnie to bedzie kosztowalo ? ;)
raff
Postprzez mazurkas007 » 19 maja 2009 14:21:14
Panowie czy wy aby nie śmigacie 4x4 po asfalcie lub tym podobnych ? ?
I wajcha high nie jest od dołączania przedniego napędu ( przynajmniej nie we Fredzi 3.2 )
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez raff » 19 maja 2009 17:04:58
mazurkas007 napisał(a):Panowie czy wy aby nie śmigacie 4x4 po asfalcie lub tym podobnych ? ?
Tak. Asfalt. Ale bylo cholernie slisko i mokro wiec uznalem ze sie moge tym pobawic. Zreszta ona zaczela takie wybryki robic na prostym odcinku.
Nie. U mnie do dolaczania 4X4 jest przycisk. Niezupelnie rozumiem co mialaby do tego wajcha H-L ?
R.
raff
Postprzez raff » 19 maja 2009 21:02:53
rom3k, chyba juz bylo co nieco na ten temat. Znalazlem takie cus:
viewtopic.php?f=13&t=510
raff
