[A] napęd 4x4
Postprzez brum » 20 paź 2007 10:57:41
właśnie o ten kręcący mi się most rozchodzi, przecież i most pracuje,półosie i wał. Czyli uszkodzienie mostu lub skrzyni rozdzielczej i tak by było po jakimś czasie.
Postprzez mirokez » 20 paź 2007 10:59:09
tak mi sie wlasnie wydaje
mirokez
Postprzez Adam » 20 paź 2007 11:05:32
I ja tak myślę i właśnie to chciałem przekazać
Adam
Postprzez wiini » 20 paź 2007 13:50:57
brum napisał(a):właśnie o ten kręcący mi się most rozchodzi, przecież i most pracuje,półosie i wał. Czyli uszkodzienie mostu lub skrzyni rozdzielczej i tak by było po jakimś czasie.
pozwolę sobie zabrać zdanie w tej kwestii .W instrukcji jest napisane , że na 4H można jeździć do 100km/h po śliskiej nawierzchni . Nie można jeździć frotką z zapiętym przodem po czarnym ponieważ nie ma miedzyosiowego mechanizmu różnicowego , a zatem chodzi o mechanizm róznicowy pomiędzy przednią i tylną osią pojazdu i naprężenia powastają w przednim układzie przeniesienia napdu ponieważ przednie koła na zakręcie pokonują inną drogę niż tylne . jednak w momencie odłaczenia przedniej osi w czyli dżwignia na 2H to przedni most mimo , że się kręci nie ma nic wspólnego z tylnym i toczy się własnym "rytmem" . przedni most ma przecież mechanizm róznicowy ( co widać np jak autko się zakopie ) więc nie wystepują w nim siły mogące zepsuć przedni napęd . skoro można wyłaczać przedni napęd w czasie jazdy ( znaczy z 4h na 2H ) to wg mojego skromnego zdania nic się nie stanie nawet na czarnym jeśli nie wysprzęglimy sprzęgiełek , ale odepniemy przedni napęd .
aż drżę co tu będzie się działo po tym tekście , ale otwarty jestem na wszelką krytykę :)
wiini
Dołączył(a): 02 sie 2007 08:10:19
Województwo: Lubuskie
Postprzez brum » 20 paź 2007 14:00:44
wiini wsumie dobrze mówisz, tylko chodzi o to czy wał w momencie zmiany na 2h przestaje się kręcić jeśli tak to po problemie
Ktoś wie coś na ten temat?? wydaje mi sie zę przestaje sie odrazu kręcić.
Postprzez wiini » 20 paź 2007 14:04:36
nawet jeśli się kręci to nie ma znaczenia , jest przecież odłączony od skrzyni i nie przenosi napędu ( to tak jak jazda na luzie ) a resztę załatwia przedni mechanizm róznicowy .
wiini
Postprzez brum » 20 paź 2007 14:27:36
czyli podsumowując:
jeśli w czasie jazdy lub na postoju zmieni się z 4H na 2H to można jeździć bez obawy na napęd i np rozłączyć go pózniej cofając.
Ktoś się pod tym podpisze?
Interesująca sprawa :D
Postprzez smolin23 » 20 paź 2007 15:06:35
Ja się podpiszę. Nie ma mowy o uszkodzeniu napędu w tym wypadku. Zużycie owszem bo jak się kręci to i zużywa, ale na pewno się nie uszkodzi.
Nie ma jak w Bieszczadach...
smolin23
Dołączył(a): 07 lip 2007 13:05:19
Postprzez KOBZI » 20 paź 2007 19:08:03
gdzieś czytałem że można ale badzo szybko się to zużywa
ale jak szybko?? trudno mi powiedezieć
pzdr
K
KOBZI
Postprzez FROTERKA » 21 paź 2007 08:35:27
To nie lepiej cofnać ten metr, dwa i nie mieć takich rozmyślań i problemów ? :lol:
Postprzez KOBZI » 21 paź 2007 10:13:23
ostatnio jak Was opuszałem z pustyni
to nie był 1metr czy 2
ale z 50 :D
już padają totalnie :)
pzdr
KOBZI
Postprzez mirokez » 23 paź 2007 21:29:47
Mam taka zapytajke, jak to w koncu jest z tymi automatami i manialami. Jak sie zalanczaja i rozlanczaja automaty to ja wiem, a jak jest z rozlanczaniem mauali?, trzeba cofoac do tylu zeby je rozlaczyc czy wystarczy przekrecic na off i poprosty wylaczyc bez coafania i takich tam..?
mirokez
Postprzez smolin23 » 23 paź 2007 21:32:21
Po prostu OFF...
smolin23
Postprzez brum » 23 paź 2007 21:36:08
Przy manualach nie trzeba cofać.
Postprzez mirokez » 23 paź 2007 21:36:22
aha no i sie wyjasnilo, dzieki :D
mirokez
Postprzez jack » 03 lis 2007 20:18:16
Chciałbym cos dodac.Wg Moich obserwacji [z ciagnołem dekiel od automatu zeby rozkimac działanie.
Wychodzi na to ze zeby rozłaczyć wystarczy cofnać dosłownie o kilka stopni-mniej niz 0,5 obrotu.potem troche do przodu i rozłaczone.
Kiedy cofałem koło kilka obrotów rozłaczały sie dłuzej.
pozdro.jack
ps.co do pzedłuzenia padjacych juz sprzegiełek pisałem w temacie naprawy.
jack
Postprzez wojtekkk » 04 lis 2007 16:14:35
teoretycznie masz racje-tylko że sprzęgiełka muszą być utrzymane w dobrym stanie-po prostu czasem trzeba je rozłożyć i przeczyścić
wojtekkk
Postprzez wiini » 05 lis 2007 08:45:13
a ja zwyczajnie otwieram okno i jak usłyszę "cyk" "cyk" to znaczy , że rozłączone :D
wiini
Postprzez wojtekkk » 05 lis 2007 17:44:31
czasem cykanie oznacza zupełnie coś odwrotnego
wojtekkk
Postprzez mirokez » 05 lis 2007 17:58:41
u mnie to slychac cykanie nawet jak jade bez wlaczonego przodu, czyli sprzegielka do wymiany
mirokez
