[All] Tylny most - wyciek
Postprzez smolin23 » 27 lut 2008 17:59:05
Ja dziś dopiero założyłem i faktycznie pasował idealnie.
Nie ma jak w Bieszczadach...
smolin23
Dołączył(a): 07 lip 2007 13:05:19
Postprzez sledz » 27 lut 2008 18:43:09
Mi w serwisie obiecali na jutro cena +_200zl expresem plus dopłata za przesyłke
Natomiast za flansze zaśpiewano 650zł(zakładam starą może pochodzi)
Jeśli chodzi o wymiary tego wszczelniacza to wazne są pierwsze 2 czyli47,6x80,14 pozostałe nie odgrywają istotnej roli
A tak na marginesie;
gdyby znaleść simmer o średnicy wewnętrznej47,6 i zewnętrznej odpowiednio mniejszej tak aby dotoczyc tuleję.
To problem uszczelniacza i flanszy był by rozwiązany
Piszę o flanszy bo osadzony głębiej w moście uszczelniacz pracował by w nowym nie zużytym miejscu
Myśle o tym bo nowy uszczelniacz mi długo nie posłuży a 650 zyli nie dam. :twisted:
sledz
Postprzez bodzio44 » 27 lut 2008 23:31:04
Wymienilem łozysko mostu od strony koła 376 zł simering od strony ataku 130 ido tego jedna strona linki hamulca 50 zł nic tylko trzymac sie za kieszen
bodzio44
Postprzez smolin23 » 28 lut 2008 21:04:33
Ten uszczelniacz który ja założyłem pasuje ale faktycznie ma jakby to powiedzieć inny profil i będzie miał nowe miejsce na flanszy wiec nie powinno cieknąć pomimo, że flansza miała rowek tam gdzie umiejscowiony był poprzedni uszczelniacz. A na sam rowek też jest metoda. Ponoć wystarczy nadspawać to miejsce i później je przetoczyć i ma być jak nowe.
smolin23
as
Postprzez duchu » 28 lut 2008 22:31:21
Panowwie uwaga od tygodznia mam ten sam problem z wyciekiem na uszczelniaczu wała ataku zacząłem szukać i co znalazłem!!!!!
W częściach AGRO od jakichś pras, ciagników (sami nie wiedzą czego ) znalazłem simering o wymiarach 48x80x 10 po zmierzeniu suwmiarką było oczywisci średnica wewnętrzna ok 47 (musi tak być na rozciągnięcie ) średnica zewnętrzna 80,20 (coś koło tego ) i uwaga cena całe 6 zł
Dodatkowo w tym samym sklepie dobrałem od bizona identyczne rury do układu powietrznego sztyka kolanka 8zł , weżyki zbrojone do paliwa 1m 5zł, teraz będę sprawdzal łożyska.
Pozdro
Spróbuję założyć ten simering i dam znać czy jest ok.
duchu
Postprzez smolin23 » 28 lut 2008 22:47:24
No to jakby pasowało to było by ekstra za taka cenę. Choć ja chyba też nie przepłaciłem bo uszczelniacz kosztował mnie 50 PLN.
smolin23
ss
Postprzez duchu » 28 lut 2008 22:56:42
a gdzie kupiłeś i czy mierzyłes wymiary wewnątrz i nazewnątrz?
duchu
Postprzez smolin23 » 28 lut 2008 23:09:45
Ja kupowałem w Rzeszowie. W sklepie dobrali mi po roczniku i silniku. Miałem obawy ale okazało się, że pasuje. Ale gość powiedział, że normalnie kosztuje 150 PLN a u nich tylko 50. Nie wiem dlaczego taka cena ale wg. opakowania był to wyrób angielski oryginał GM.
smolin23
Postprzez sledz » 29 lut 2008 18:52:46
Dzisiaj odebrałem mój uszczelniacz ale za 170 zyli i tez był w opakowaniu made in england.Wymiary identyczne jak stary.
Smolin biegnij do tego sklepu ,wiesz poco, zabieraj wszystkie ,chłopakom się przyda :D
Natomiast Agroma itd,,, to dobry magazynek, ostatnio na rynku pojawiło się mase nowych gratów z uni .I części zamienne do nich są.
"jestem rolnikiem to wiem "Trzeba tylko czasu na szukanie po wymiarach
sledz
Postprzez konik » 01 mar 2008 21:56:46
Ja tez miałem wyciek z mostu. Jak sprawdzałem w normalnych sklepach (np. FOTA) to mówili że nie ma zamienników i tylko serwis...ale znalazłem taki mały sklepik w Gdańsku który specjalizuje sie w oplach i ściąga części z anglii znalazł simmering w katalogu i miałem go po 2 dniach a kosztował 40 zł. Założyłem i jest ok u mnie na flanszy tez jest rowek ale niwielki pytałem gościa o flanszę i cena mnie zabiła 1100zł. Jezeli będzie dalej ciekło to albo napawanie i toczenie albo wciskanie tulejki
PS. Jutro podam namiary do tego sklepu
Sklep OPEL części oryginalne i zamienniki Gdańsk ul. gen. Hallera 169 tel 0-58 3414345
Ostatnio edytowano 03 mar 2008 11:16:27 przez konik, łącznie edytowano 1 raz
konik
Postprzez sledz » 01 mar 2008 22:24:55
Owszem flansze można naspawać i przetoczyć ale;zawsze jest jakies ale.
Powierzchnia robocza może być powierzchniowo utwardzana , spaw to zniszczy.
Powierzchnie trzeba by wyszlifowac ale szlifierką nie podejdzie ,bo jest kołnierz ochronny (pytałem w zakładzie szlifującym wały)
bez kołnierza nawinie np ;sznurka i po uszczelniaczu.
Sam tak złapałem półosią przednią ze 30m żyłki.
Ale przy tej cenie uszczelniacza ,jeszcze by się opłacało
sledz
ff
Postprzez duchu » 06 mar 2008 20:20:42
No i pół sukcesu bo uszczelniacz za 6 zł pasuje!!!! :P
Piszę że pół sukcesu bo zobaczę jeszcze ile na nim pojeżdżę
Pozdro
duchu
Postprzez sledz » 06 mar 2008 20:29:32
A to ciekawe :shock: Napisz więcej :?:
sledz
Postprzez duchu » 06 mar 2008 20:37:48
Cytuję to co napisałem wcześniej
"Panowwie uwaga od tygodznia mam ten sam problem z wyciekiem na uszczelniaczu wała ataku zacząłem szukać i co znalazłem!!!!!
Dodatkowo w tym samym sklepie dobrałem od bizona identyczne rury do układu powietrznego sztyka kolanka 8zł , weżyki zbrojone do paliwa 1m 5zł, teraz będę sprawdzal łożyska. "
Wygląda na to że pasuje - podobno był trochę za gruby ale to nie przeszkadza.
duchu
Postprzez sick69 » 09 mar 2008 19:24:45
AGRO-nowy sklep wszystko po 6zł :lol:
sick69
Most tylny:(
Postprzez Imper » 10 maja 2008 18:31:44
Witam Potrzebuje pilnie (najlepiej!) zestaw naprawczy do mostu tylnego od strony ataku:( Ostatecznie moze byc łożysko i uszczelniacz...Wie ktoś gdzie to znajde?? I prosilbym o wymiary łozyska w Fronterze A Long 92r Z góry dziękuje za pomoc.
Szczęśliwy zrozpaczony posiadacz frotki Imper :cry:
Imper
Postprzez Jerry » 12 cze 2008 22:39:27
Podepnę sie pod ciebie bo i ja potrzebuję pomocy.
Gdzie można kupić jakiś w miarę tani uszczelniacz od strony koła w tylnim moście.
Owszem są ceny 250 zł lub coś koło tego.Ale za uszczelkę taka kasa !!!!Paranoja!!!
Gdzie można takie coś dorwać za dobry pieniądz.
Jerry
Postprzez bodzio44 » 18 cze 2008 13:48:42
Poszperajcie w postach o tylnym moscie badz łożyskach.
np. uszczelniacz od chyba 8 zł /dobierany z maszyn rolniczych/
bodzio44
łozysko tylne koło
Postprzez radkan3 » 19 sty 2009 19:25:11
WITAM
KOLEDZY GDZIE MOZNA DOSTAĆ ŁOZYSKO DO TYLNEGO KOŁA FROTA B 2000R 3,2V6,BO W KATALOGACH W SKLEPACH MAJĄ Z TYM PROBLEMY.GDYBY KTOŚ JESZCZE ZNAŁ WYMIARY TEGO ŁOZYSKA.
Z GÓRY DZIĘKI
radkan3
Re: łozysko tylne koło
Postprzez sylwian70 » 21 sty 2009 12:09:49
Samo łożysko można kupić na allegro do froty A jest takie samo jak do froty B tylko jeden mały problem jeśli masz ABS to możesz sie spocić i to mocno bo koronka od ABS jest razem z łożyskiem wszystko zespolone w jednej obudowie i do nabycia tylko w serwisie a cena 1600zł. :killer:
sylwian70
