[All] skrzynia biegów zamarza... ?
Re: skrzynia biegów zamarza... ?
Postprzez KrzysiekCz1 » 03 gru 2010 20:00:09
...a jak już się dobrze rozgrzeje zrób tak jak pisali moi poprzednicy..... usuń usterkę :D
pozdrawiam Krzysiek
KrzysiekCz1
Dołączył(a): 12 lis 2010 09:01:18
Postprzez Odoll » 15 gru 2010 13:27:46
A mi wajcha chodzi ,tylko tak jak by w skrzyni nie było oleju a lepik do papy , ciężko jak cholera , sprzęgło zresztą tak samo się zachowuje :? .
Dodam że olej wymieniłem na 10w40 zaraz jak zauważyłem te objawy (najpierw rozgrzałem jeżdżąc 30min po osiedlu więc wyleciało wszystko a weszło nowego tyle ile miało 4,5l ) następnego dnia rano sytuacja się powtórzyła więc to nie wina oleju :( i nie bardzo wiem co z tym zrobić :?: :?:
Postprzez Balkandriver » 15 gru 2010 19:26:49
Odoll napisał(a):A mi wajcha chodzi ,tylko tak jak by w skrzyni nie było oleju a lepik do papy , ciężko jak cholera
No to musisz zajrzeć pod dekiel, może Ci się zatarł mechanizm, może tam jest pokład błota, kurzu, a woda to zespoiła i całość teraz przymarza.
Tam może być tyle gnoju, że łyżeczką będziesz musiał to wybierać.
A składając uszczelnij dekiel dobrze przed skręceniem.
Odoll napisał(a): sprzęgło zresztą tak samo się zachowuje
Sprecyzuj - czy to znaczy,że musisz pedał obunóż wciskać?
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez Odoll » 15 gru 2010 20:06:16
Aż tak źle nie jest , jedna noga wystarczy ale muszę się dobrze zaprzeć o fotel żeby go wcisnąć kiedy samochód jest zimny. Po kilku minutach jazdy i lekkim rozgrzaniu silnika objawy mijają i w skrzyni i w sprzęgle.
Postprzez Balkandriver » 15 gru 2010 20:34:38
Tak pokrótce przeleciałem wątki, w których poruszany jest ten temat - nie wiem, czy jeździsz ostro w terenie, nie wiem, czy masz prawidłowo uszczelnione wejście dźwigni do skrzyni biegów, bo i taki problem był opisywany.
Ale sądzę, że masz zabrudzone te elementy, a jeszcze jeśli jest tam możliwość dostania się wody / błota, to sprawa jest ewidentna. Bo nie jest to przyczyna leżąca po stronie pompy (górnej i dolnej), czy wnętrza skrzyni, to raczej droga czysto mechaniczna.
Ale może Koledzy będą mieli inne koncepcje i większą wiedzę.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez Ikis » 22 gru 2010 16:47:15
Mi wygląda na zabrudzoną tuleję prowadzącą łożysko oporowe...
Ikis
