[B]Brak napędu 4x4
Re: [B]Brak napędu 4x4
Postprzez jacook » 27 lip 2012 17:09:22
złośliwość rzeczy martwych...znowu nie działa..coś z kablami musi być nie tak....
a gdzie tego speca można znalezc?:)
-- Dodano 28 lip 2012 18:10:30 --
złośliwość rzeczy martwych...znowu się coś spitoliło...chyba kwestia kabli, coś nie styka...przy próbie załączenia napędu kontrolka miga i słychać tylko cyknięcie....możecie podesłać kontakt do tego szpeca??
jacook
[B] brak 4x4
Postprzez d3s0l4t0r » 28 sty 2014 16:29:44
Objawy: po załączeniu napędu, kontrolka miga na zielono. Po ruszeniu słychać jakieś trzaski i tarcie. ogólnie koła z przodu nie mają napędu.
czy możliwe jest żeby przyczyną braku napędu był reduktor?
Tak stwierdza mechanik.
co ma jedno do drugiego? zwłaszcza że nie trzeba go załączać żeby zapiąć przód?
Mowa o Fronterze B manual skrzynia
Pozdrawiam,
Adam
d3s0l4t0r
Dołączył(a): 01 sty 2014 17:39:09
Re: [B] brak 4x4 - reduktor?
Postprzez jrzeuski » 28 sty 2014 16:47:36
Reduktor w sensie skrzynia rozdzielcza a nie tryb jej przełożenia. To, co tak rzęzi to może być siłownik dopięcia napędu na przedni wał. Trzeba osłuchać skrzynię skąd dokładnie ten dźwięk dochodzi albo rozebrać i sprawdzić.
Postprzez d3s0l4t0r » 28 sty 2014 17:29:03
a to ok. Bo myślałem że może chce mnie na coś niepotrzebnie naciągnąć... temat 4x4 jest u mnie na razie w fazie raczkowania ;)
Pozdrawiam,
Adam
d3s0l4t0r
Postprzez ali » 28 sty 2014 18:00:27
Pisane już chyba ze 100 razy, ale niech bedzie po raz ostatni.
1. Posnieść przednie koła do góry
2. zdjąc osłonę z pod wału
3. właczyć zapłon i nacisnąc guzik 4x4
4. Spróbowac pokręcić reką przednim wałem
Jeżeli wał da się obracać to nie zapina się sprzegło w reduktorze
Jezeli wał nie da sie obrócić to znaczy że reduktor/sprzeło jest ok a problem w przednim moście
Postprzez d3s0l4t0r » 28 sty 2014 20:06:54
Dzięki za info.
jeżeli miał bym taka możliwość to zapewne bym sprawdził, ale pod blokiem, leżeć w śniegu i dłubać to lipa ;)
A pouczać mechanika chyba nie wypada :D
Albo się zna, albo jadę gdzie indziej :)
Pozdrawiam,
Adam
d3s0l4t0r
Postprzez ali » 28 sty 2014 20:18:40
d3s0l4t0r napisał(a):Dzięki za info.
Widzisz, pytasz a potem mówisz że nie potrzebnie ktoś sie produkje, dlatego już prawie nikt nie chce odpisywac na kolejne pytania :P
Postprzez d3s0l4t0r » 28 sty 2014 20:42:26
Ależ skąd. Jestem wdzięczny.
Dzięki Tobie mam już większą wiedzę na przyszłość.
A jak kiedyś ktoś jeszcze o to zapyta, to wtedy ja będę mógł powiedzieć jak to sprawdzić, albo wskazać miejsce gdzie to jest napisane ;)
Pozdrawiam,
Adam
d3s0l4t0r
/B/ sport 2,2i Brak kontrolki sterowania napędem
Postprzez rostal » 28 mar 2019 16:37:25
Witajcie, troszku przeszperałem wątki lecz nigdzie nie widzę podobnego problemu.
Czy ktoś z Was spotkał się już z podobną usterką napędu w wersji B?
Kontrolka napędu przestała się świecić/mrugać w ogóle, zaznaczę od razu, że
to samo dzieje się po włożeniu dwóch innych włączników napędu jak również po wymianie
sterownika napędów na inny, na pewno działający. Czy jest gdzieś jakiś bezpiecznik od
sterowania napędem? Proszę pomóżcie, bo kolega bez napędu śmiga, a ja mam już dość
szarpania go kinetykiem po nocach ;( Serdecznie pozdrawiam.
rostal
Dołączył(a): 28 lut 2018 19:42:53
Województwo: Opolskie
Re: /B/ sport 2,2i Brak kontrolki sterowania napędem
Postprzez mazurkas007 » 28 mar 2019 16:56:33
Napęd nie działa, czy kontrolka się przepaliła ?
:mrgreen:
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez rostal » 29 mar 2019 14:04:11
Brak kontrolki i brak napędu, po włączeniu przycisku napędu w skrzyni cisza, przesuwka w moście się nie przesuwa. Całkowicie wysiadło sterowanie.
rostal
Postprzez mazurkas007 » 29 mar 2019 14:42:09
rostal napisał(a):Brak kontrolki i brak napędu, po włączeniu przycisku napędu w skrzyni cisza, przesuwka w moście się nie przesuwa. Całkowicie wysiadło sterowanie.
Sprawdź w skrzynkach z bezpiecznikami, który przepalony.
mazurkas007
Obrazki: 30
Re: [B] brak 4x4
Postprzez rostal » 30 mar 2019 15:10:46
Gdzie dokładnie znajdę ten bezpiecznik? W kabinie po lewej stronie, czy któryś z tych w komorze silnika?
rostal
Re: [B] brak 4x4
Postprzez brayan » 09 gru 2019 08:16:54
Mam podobny problem, kontrolka mruga napęd załącza się po jakimś czasie, czasami szybciej czasami wolniej. Podcisnienia sprawne myślę że to coś z prądem, tylko gdzie tego szukać?
brayan
Dołączył(a): 14 lis 2019 19:25:17
[B 2.2 dti]Frotka B przedni napęd nie działa
Postprzez lukaszek » 30 sty 2021 16:55:51
przez przypadek dopatrzyłem się usterki nie działającego przedniego napędu
guzik sie wciska, slychać jakieć cykniecię, reduktor normalnie się włącza, a przedni napęd nie działa. dioda na desce rozdzielczej niewiem czy swieci sie czy miga bo oczywiscie licznik szwankuje
ktoś może miał już coś podobnego ? gdzie szukać usterki ?
lukaszek
Dołączył(a): 18 paź 2015 11:40:57
Re: [B 2.2 dti]Frotka B przedni napęd nie działa
Postprzez polaris » 30 sty 2021 18:28:59
Może szwankuje zawór sterowania podciśnienia?
polaris
Dołączył(a): 26 wrz 2016 17:07:51
Postprzez kriston » 30 sty 2021 19:03:29
polaris napisał(a):Może szwankuje zawór sterowania podciśnienia?
Albo przepona na przednim moście..
Suzuki DR-Z 400
Suzuki Ignis 4
Mitsubishi Pajero (mota się)
Honda cr-v jest
kriston
Postprzez lukaszek » 31 sty 2021 01:38:21
jak to sprawdzic ?
A mógł się jakiś przewód odłączyć albo bezpiecznik (tak mi teraz do glowy przyszło)
lukaszek
Postprzez polaris » 01 lut 2021 09:54:50
Sprawdź czy załącza na zimnym silniku, czy problem występuje niezależnie od rozgrzania.
polaris
Postprzez nightman » 03 lut 2021 09:02:09
lukaszek napisał(a):Witam
Na forum o tym problemie było sporo.
1. Zacznij od przewodów do przesuwki - czy są szczelne - czasami końcówki parcieją
2. Elektrozawory czy przypadkiem nie padły albo się nie zawiesiły ( zdarzą im się czasami ). Mogą cykać, ale nie muszą działać
3. Olej w kasecie przesuwce czy jest
4. Przesuwka czy działa - auto lewym przednim kołem do góry, kawałek wężyka na przesuwkę ( rurka od strony gruszki mostu ), kręcisz kołem i ssiesz. Powinno koło się zablokować. Zaczniesz ssać z drugiej rurki, wówczas koło powinno się odblokować
Wszystko powyższe idzie zrobić przy pomocy kawałka gumowego wężyka.
Do sterowania mostem masz dwa zawory działają na zasadzie krzyżowej pod napięciem jeden puszcz, drugi blokuje. Po zdjęciu napięcia staje się odwrotnie. Jeżeli z jakiegoś powodu oba zawory będą mieć ten sam stan przepuszczania to albo padły, albo się zawiesiły. WD 40, działa z nimi cuda :)
polaris napisał(a):Sprawdź czy załącza na zimnym silniku, czy problem występuje niezależnie od rozgrzania.
Nie bardzo rozumiem, jaki związek ma tutaj rozgrzanie silnika.
nightman
