[All] Luz na wale przy wyjsciu z reduktora FROTA sport
Re: Luz na wielkoklinie na wyjsciu ze skrzyni
Postprzez jrzeuski » 17 lis 2010 18:23:56
A ten luz powoduje u Ciebie jakieś wibracje czy dziwne hałasy? Bo raczej trudno to zepsuć.
Postprzez vix » 18 lis 2010 15:39:02
Poszukuje przyczyny halasów od 60km/h w gore najbardziej objawiaja sie przy utrzymywaniu stalej predkosci gdy jade np rowne 80km/h, jest to metaliczny dzwiek polaczony z malymi wibracjami. Jedyne co to znalazlem luz jeszcze miedzy kolem zebatym walka atakujacego a kolem zebatym przekladni mostu. Jest to luz jakby to ujac, na zebach, czyli po obrocie flanszy ataku nim przejdzie moment na polosie jest wyczuwalny spory luz. Najpierw wymienie wal. Jesli nie pomoze bede szukal mostu ;/
vix
Dołączył(a): 20 wrz 2010 02:28:02
Postprzez jrzeuski » 18 lis 2010 15:48:14
Dobrze kombinujesz z tym mostem, bo to jest w 90% przypadków przyczyna hałasów. Następne 9% to problemy z krzyżakami wału. Wątpię czy uda Ci się znaleźć most, którego nie będziesz słyszał w kabinie. W każdym razie powodzenia :4lk:
Ja walczyłem z wyjącym atakiem z miernym skutkiem. Pomagało, ale na krótko. Wymiana wszystkich łożysk sporo kosztuje a regulacja luzów we własnym zakresie jest praktycznie niewykonalna. Znalezienie warsztatu, który się na tym dobrze zna łatwe nie jest a i tak sobie odpowiednio policzy za wyciszenie mostu. Także najlepiej się przyzwyczaić a jak się rozsypie to kupić następny. Wyjdzie taniej niż remont :)
Postprzez brum » 18 lis 2010 16:45:08
vix napisał(a): Najpierw wymienie wal.
Wał tu nie ma nic do rzeczy, jeśli nie ma wibracji.
Postprzez vix » 21 lis 2010 19:11:08
Widzialem ze brakuje jednego odwaznika wywazajacego - zostal po nim tylko slad, w poprzednim aucie (bmw e30) jak stacilem odwaznik to cuda sie dzialy :). Mostu mi szkoda wymieniac bo ma szperke ktora na dodatek funkcjonuje :) bede probowal go ratowac :) a co do mechaniorka - to bedzie pierwszy raz jak pojade z wlasnym autem do mechanika - a beda to chlopaki z mieleckiego klubu 4x4, jest tam jeden starszy magik od takich spraw :)
vix
Postprzez brum » 21 lis 2010 19:28:28
vix napisał(a):Widzialem ze brakuje jednego odwaznika wywazajacego
To oddaj do wyważenia, zapłacisz tyle samo co za używkę.
Postprzez vix » 21 lis 2010 20:07:27
ale znowu kombinacje sie odzywaja :) jesli wywaze stary to nadal bede mial tylko wywazony wal z wyjebanym wieloklinem :) a jak podjade do Faziego to moze sie uda kupic wywazony z dobrym (a przynajmniej lepszym) wieloklinem :) :) :)
vix
