[A] Terkotanie, strzały w przednim napędzie
Re: Dziwne BuuH!!!
Postprzez michal 2,8tdi » 02 mar 2009 17:57:23
To muwicie ze to BuchhH to przeskakujące sprzegielka ?? a nic sie nie urwie?? jak tak buchają??
michal 2,8tdi
Re: Dziwne BuuH!!!
Postprzez brum » 02 mar 2009 18:52:38
Mogą się zęby zmielić ale to nie tak łatwo.
Re: Dziwne BuuH!!!
Postprzez michal 2,8tdi » 02 mar 2009 19:00:55
czyli oprucz zebów to nic więcej :mrgreen: spoko dzięki :D a mozna jakos zlikwidować te przeskoki nie wkładając manuali?? :?:
michal 2,8tdi
Re: Dziwne BuuH!!!
Postprzez oposs » 02 mar 2009 19:07:55
michal 2,8tdi napisał(a):a mozna jakos zlikwidować te przeskoki
Jezdzic bardziej rekreacyjnie :mrgreen:
oposs
Re: Dziwne BuuH!!!
Postprzez michal 2,8tdi » 02 mar 2009 19:10:13
aha :mrgreen: no sprubuje xD a jakos sprezyne tam naciagnać lub jakons podkładke gdzies cos????
michal 2,8tdi
Re: Dziwne BuuH!!!
Postprzez oposs » 02 mar 2009 19:13:41
Na wytarte zeby raczej nie
oposs
Re: Dziwne BuuH!!!
Postprzez michal 2,8tdi » 02 mar 2009 19:22:31
ale zeby nie sa takie jeszcze złe :mrgreen: jak to rozbierałem w tamta sobote bo ze smaru czysciłem :oops: too były ok 8)
michal 2,8tdi
Re: Dziwne BuuH!!!
Postprzez Pawel » 02 mar 2009 19:25:44
Tu masz automaty na sprzedaż...
viewtopic.php?f=4&t=2214
To, że wyglądają całkiem dobrze to, nie znaczy, że są sprawne. Moje też, wizualnie, byly ok, ale wogóle nie działały... :(
Re: Dziwne BuuH!!!
Postprzez michal 2,8tdi » 02 mar 2009 19:27:53
dzięki spoko xD wizualne sa ok :mrgreen: ale technicznie :oops:
michal 2,8tdi
Strzały w przedni prawym kole.
Postprzez ukasz_ns » 06 sty 2011 12:29:02
Witam mam taki problem z moją frotką :
- jak holowałem ostatnio rowalone całkiem autko na pobocze (bez kół było itp) tylko po to żeby nie robiło korku w przednim kole tak jakby coś przytrzymało a nagle strzał
- to samo jest jak jadę i skręce ostro w prawo a potem chcę wyprostować i podczas tego ruchu tak trochę przyblokuje felgę i czuć tak jakby odbicie i jedzie dalej.
1.Zaczeło się od tego że było łożysko do wymiany.
2.Potem mała kolizja ze słupem (ale to lewa stroną)
3.Następnie któregoś dnia dałem napęd 4x4 terenowy, było ślisko i chciałem sprawdzić czy będzie się krecić w miejscu (juz się tak kiedyś bawiłem hehe) i zrobiłem to. I tym momencie tak coś stukneło w prawym przednim kole i pojechało przed siebię bez żadnego pisku itp.
Na co stawiacie :
- przegub ?
- półoś ?
- sprzęgiełko (mam manualne)
ukasz_ns
Re: Strzały w przedni prawym kole.
Postprzez sebol długi » 06 sty 2011 18:02:09
jak sie skonczy bedzie wiadomo
BUS T6 2016 150KM
TEL 507 112 685
email: sebol.dlugi@wp.pl
GG 13967843
sebol długi
Postprzez Arni » 06 sty 2011 18:14:56
Mogł seger spaść z manuala...może sie przegub mieli.. Może warto jednak zajrzeć do auta, odkrećić, obejrzeć niż czekac aż coś tu wywrózymy. Pozatym, przyczyny strzelania wałkowane były tu tyle razy, że powinno sie to już na pamięc znac. :wink:
Arni
Postprzez ukasz_ns » 06 sty 2011 20:53:54
ok, pytam aby wiedzieć na co zwracać uwagę, dzięki za radę ;)
jak tylko czas pozwoli frotka do roboty ;)
ukasz_ns
Postprzez mosi » 21 maja 2011 15:24:38
Sprzegiełka automatyczne mi przeskakiwały więc wyciągnąłem z nich sprężynę i zostały na stale zablokowane i pojawił się problem z terkotaniem z prawej strony jak by od koła.Czym szybciej jadę to jest to głośniejsze.Jeżdże oczywiście na 2H ale w terenie dźwięk ten nie ustępuje.Przeszukałem całe forum i nic.
Z góry dzięki za pomoc
mosi
Re: Terkotanie w przednim napędzie
Postprzez brum » 21 maja 2011 18:52:48
Teraz kręci Ci się stale most, więc mogą być przeguby, sprzęgiełko(najlepiej zdemontuj i przejedź sprawdzić, tylko żeby Ci półosi nie zeszlifdowało), dodatkowo mogą być łożyska.
Postprzez Arni » 21 maja 2011 19:10:20
Tylko nie jeździj za szybko i za daleko z tym jednym sprzegiełkiem, bo w tym czasie cały dyferencjał sie obraca z dużymi prędkościami.
Wał tez może wydawać jakieś dzwieki, więc jak pojedziesz coś sprawdzać to zdejmij sobie też przedni wał.
Arni
Postprzez mosi » 21 maja 2011 19:35:36
Przeguby raczej by szczelały, łożyska raczej są ok, muszę sprawdzić jak radzicie bez jednego sprzęgiełka i bez wału.Wcześniej jak automaty działały jak należy ten dzwięk był tylko jak się nie cofło po wrzuceniu 2H.Teraz w terenie jest wszystko super żadnego strzelania, braku napedu tylko to terkotanie.
mosi
Re: Terkotanie, strzały w przednim napędzie
Postprzez mosi » 31 maja 2011 06:58:03
Usterka zlokalizowana :) Dzwieki wydaje przedni wał a raczej krzyzak od strony reduktora.Pytanie czy mozna z tym jezdzic czy trzeba to jak najszybciej zrobic?
mosi
Postprzez jrzeuski » 31 maja 2011 08:04:15
Na 2H i z rozpiętym przodem możesz jeździć dowolnie długo :D Przy kręcącym się wale długo nie pojeździsz, bo szlag Cię trafi przez to pukanie :mrgreen:
Postprzez JJKILLER » 31 maja 2011 10:03:59
A Ja wczoraj zauważyłem że na 4H, czy jadę do przodu, czy do tyłu to słyszę z przodu takie lekkie, ciche klikanie.
Sprzęgiełka to raczej "na pewno" nie są bo nic nie strzela, i przed liftem (ok 2") nic nie klikotało. Czy to może być wina zbyt ostrych kątów na przegubach, i czy ewentualne obniżenie przedniego mostu o ok 1-1,5" może to rozwiązać :?:
