[All] Sprzęgło - pompa, wysprzęglik, odpowietrzanie
Postprzez perulama » 06 kwi 2008 20:52:40
Zmarnowałem dzisiaj masę czasu na ponowne poskładanie pompy , pedału sprzęgła , odpowietrzyłem i w końcu z braku kanału podlewarowałem przód i wczołgałem się do wysprzęglika w celu odpowietrzenia zaworkiem i nadal lipa.Płyn wypływa czyściutki bez bąbli powietrza i... nic się nie dzieje. Widać tylko minimalne drgnięcie na wysprzęgliku a przecież przy poluzowanym zaworku płyn sikał jak menel po trzech bełtach czyt. ostro!
Nie jestem pewien , ale stawiam raczej na wysprzęglik, oczywiście jeżeli dajesz mi taki układ że mogę kupić pompę i wysprzęglik i ewentualnie niepotrzebną część zwrócić po próbie montażu jednej i drugiej , to bardzo chętnie skorzystam z tej opcji !!!
Adres podam na PW.
perulama
Postprzez wojtekkk » 07 kwi 2008 13:51:19
czasem by dobrze odpowietrzyć potrzeba sprężarki albo przynajmniej jakiejś pompki by wytworzyć odpowiednie ciśnienie
wojtekkk
Postprzez perulama » 13 kwi 2008 11:55:45
No i kicha! Okazuje się że to ani pompa i wysprzęglik , tylko pęknięta łapa od sprzęgła nie odbija wysprzęglik w związku z czym tłoczek jest wysunięty na maxa i nie ma go co wcisnąć z powrotem i dlatego nic nie działa!
Muszę wywalać skrzynię i wyłapać co konkretnie poleciało , po demontażu opiszę co i jak. :evil:
perulama
Postprzez bardzin » 16 kwi 2008 13:34:52
to ja się podepnę też pod dyskusję z pytaniem.
Czy jak w zbiorniczku jest płynu równo na min. to możliwe jest że sprzęgło jest twarde, a hamulce coś marnie hamują.
Mam taki objaw właśnie po 5 dniach postoju auta w garażu wsiadam jadę i niespodzianka sprzęgło twarde pod sam koniec a hamulce marniutkie że hoho.
Sprawdziłem płyn i jest dokładnie na MINIMUM
bardzin
wysprzeglik czyli silownik sprzegla?ubytek plynu
Postprzez rmjk » 03 cze 2008 09:27:10
witam
mam problem i pytanko do znawcow tematu
od pewnego czasu regularnie ubywa mi troche plynu hydraulicznego z pojemnika przy pompie sprzeglowej.
przy zbiorniku nie widze nigdzie wycieku wiec nastepna mozliwosc moze byc na dole przy wysprzegliku
w zwiazku z tym pytanie????
czy sa jakies reperaturki do tego elementu czy tez musze wymienic cala czesc???
gdzie to ewentualnie moge kupic i czy wymiana bedzie prosta?
prosze o jakies wskazowki
serdecznie pozdrawiam
Robert
f>RONTERA 2.2 1 6 v 1999
rmjk
Postprzez Elektro001 » 03 cze 2008 09:37:32
Są zestawy naprawcze. Pytaj w hurtowniach motoryzacyjnych.
Elektro001
Postprzez jacekhunter » 03 cze 2008 10:29:11
Witam! Bez problemu kupisz wszystkie zestawy naprawcze w sklepie w Warszawie ul. Nowolipie 25 (chyba nie pomyliłem numeru).
pzdr jacekhunter
Opel Frontera 2.2 16V + Gaz 1996r.
jacekhunter
Dołączył(a): 25 mar 2008 10:06:03
C.D......
Postprzez rmjk » 03 cze 2008 11:13:24
WIELKIE DZIEKI I SUPER ZA SZYBKA POMOC BO JUZ MYSLALEM ZE SZLAG MNIE TRAFI
NAJPIERW BYLO ZE SPRZEGLO DO WYMIANY
POTEM ZE POMPA SIADLA A NA KONCU GUMKE TRZEBA ZMIENIC I JAKIS DUPEREL ZA 10 ZL CALOSC
OBY TO TYLKO DZIALALO POPRAWNIE BO SLYSZALEM ZE Z TYM ROZNIE BYWA RAZ DA SIE NAPRAWIC A INNYM RAZEM JEDNAK CIEKNIE DALEJ.
POZDRAWIAM
ROBERT
rmjk
Postprzez perulama » 03 cze 2008 11:28:06
Wymiana jest banalnie prosta , ale dużo cierpliwości trzeba mieć przy odpowietrzaniu układu!
Mam patent na szybkie odpowietrzenie bez sprężarek i innych wynalazków,nabrałem wprawy przy mojej walce z oporną materią , trzeba odkręcić całkowicie odpowietrznik , zakryć palcem a drugi pompuje oczywiście sprawdzając cały czas poziom płynu, po 2,3razach wkręcasz odpowietrznik i nie ma że boli , musi być dobrze!!!
Odpowietrzałem na różne sposoby , ale ten jest najprostszy i co najważniejsze - skuteczny! :idea:
Jeszcze jedna uwaga - po wyjęciu tłoczka sprawdź czy nie ma rys na wewnętrznej powierzchni wysprzęglika , jeżeli są duże to długo nie pochodzi, wtedy uderz do Faziego , On pomoże !!!
perulama
Postprzez rmjk » 03 cze 2008 15:42:00
gdzie kupiles pompke uzywke' ? patrzylem na allegro i nic nie bylo
u mnie od paru dni te same objawy ciagle plynu ubywa i ani sladu skad
wiec przymierzam sie do kpl reperaturek ale z tego co widze to lepiej odrazu dwie szt reperaturek kupic
od wysprzeglika na dole przy skrzyni i od pompy przy zbiorniczku.
rmjk
Zestaw naprawczy wysprzeglika
Postprzez kaktus22 » 18 lip 2008 17:02:03
Witam Fronterowcow :)
Mam pytanie na temat zakladania nowych uszczelek do wysprzeglika.
Awaria zaczela sie tym iz sprzeglo zaczelo lapac coraz nizej az w koncu trzeba bylo sie silowac z wrzuceniem biegu a tak byc nie moze.
Pompa ok, poziom plynu ok i jak sie okazalo wyciek na wysprzegliku na gumowej harmonijce na lape od skrzyni.
Po demontazu okazalo sie ze byla dziurka na gumowej harmonijce po jej zdjeciu okazalo sie ze w srodku zadnych wiecej uszczelek nie bylo. Dziwne poniewaz w zestawie naprawczym sa az trzy.
Wiec troche pokombinowalem i jakos tamte dwie uszczelni zalozylem do srodka wysprzeglika na samym poczatku i w uszczelke z otworem wszedl ten taki oddzielny bolec .
Wszystko niby ladnie odpowietrzylismy sprzeglo jada prubna, sprzeglo chodzi lepiej niz od zakupu.
W nocy trasa kraków tarnów i w polowie ttrasy juz czuje ze wysprzeglanie jakos opornie :( zajechalem z powrotem, znowu demontaz i co ta sama dziurka w harmonijce.
Ponownie wymiana i teraz znowu wyciek ale dziurki nie byla tylko kropla wiszaca na harmonijce wyciek wyglada jak by byl na laczeniu miedzy gumowa harmonijka a wysprzeglikiem w szerokim miejscu.
Czy ktos moze wytlumaczyc lopatologicznie jak te uszczelni maja byc wlozone ?? ew. jakies zdjecia ??
Bardzo prosze o pomoc bo walcze juz z tym pare dni a chcialbym to naprawic .
Frontera 2,2 16v 97r. 5d.
Pozdrawiam i dzieki.
kaktus22
naprawa wysprzeglika
Postprzez rmjk » 12 sie 2008 15:18:20
wlasnie przed miesiacem przerabialem ten temat za reperaturke zalacilem ok10 zl (autofren) cala operacja trwala ok 1.5h trzeba odkrecic oslone aby dostep do wysprzeglika byl dobry ,potem wymontowac wysprzeglik i zamienic gumki na nowe po wymyciu i wyczyszczeniu calosci.jak pisze zmienialem ok mieciaca temu do dzis przejechalem ok 5 tys km i stan plynu w malenkim zbiorniczku bez zmian
robert
rmjk
Postprzez RenOpel » 13 sie 2008 13:35:03
możesz podać jakiś link do sklepu gdzie kupileś tą reperaturkę ?
dzięki i pozdrawiam
RenOpel
Postprzez rmjk » 13 sie 2008 15:07:27
najlatwiej jak wpiszezsz sobie w wyszukiwarce Google "reperaturki autofren" i znajdziesz duzo linkow ponizej pozdrawiam
robert
rmjk
Re: naprawa wysprzeglika
Postprzez kaktus22 » 31 sie 2008 15:40:14
ew. w intercars mozna zamowic ja tak mialem tylko ze 3 razy zamawialem bo nie wiedzialem jak wymienic te uszczelki :) ale czlowiek sie uczy cale zycie :)
kaktus22
siłownik sprzęgła, wysprzęglik ????
Postprzez albert34 » 03 wrz 2008 22:03:22
witam wszystkich
czy ktoś może mi powiedzieć , gdzie można kupić siłownik sprzęgła do frotki 2.2 benzyna 1999r.
szukałem po necie , ale nic konkretnego nie znalazłem , może macie jakieś namiary na sklepy ?
wolałbym raczej nowy , jeżeli nie jest przesadnie drogi
jak coś , dajcie znać
albert34
Re: siłownik sprzęgła, wysprzęglik ????
Postprzez Balkandriver » 09 wrz 2008 19:11:19
Serwus,
Spróbuj od wymiany reparaturek gumowych. Koszt w Inter Carsie poniżej 20 złotych.
Wiem, że mówią, że to nic nie da itp. , ale ja wymieniłem same elementy gumowe firmy Autofren i działa bez problemu , a lał już sporo.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
siłownik sprzęgła - jaki w A '97?
Postprzez igi » 23 sty 2009 10:31:45
Mechanik dał mi 'listę zakupów" - już uderzyłem do Faziego, niestety pojawiły wątpliwości:
Jak wygląda (jak jest mocowany) siłownik sprzęgła we Frotce A z 1997 (2,2 benzyna)?
Niestety Fazi zabił mi klina, że są ze trzy rodzaje mocowania, a ja ani nie mam pojęcia, ani nie mam jak sprawdzić jak jest u mnie (mechanik przez kilka dni niedostępny, a moje pojecie jest gorzej niż żadne (cud, że wiem, że auto ma sprzęgło) :shock:
Z góry danke szen.
igi
Re: siłownik sprzęgła - jaki w A '97?
Postprzez Balkandriver » 25 sty 2009 19:25:45
Jeśli Twój silnik 2,2 wersja nadwoziowa A ma oznaczenie kodowe X22XE, to siłownik sprzęgła przy bloku silnika (ten dolny, tzw. wyprzęgnik) ma wg EPC nr części 97084981 zaś nr katalogowy 6 79 340 i jest mocowany na 2 śruby. Mocowania to takie dosyć oddalone od cylindra roboczego "skrzydełka". Ważny dla Faziego i nie tylko będzie rozstaw śrub mocujących wyprzęgnik. Bo tu tkwi różnica.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
SPRZĘGŁO w benzyniaku 2.2 nie działa! Pilnie potrzebna pomoc
Postprzez STRUNA » 12 lut 2009 16:04:20
Witam Wszystkich! Dziś rano podczas odpalania Frotki stało się coś dziwnego. Odpaliłem na biegu i sprzęgle i na ręcznym. Auto szarpnęło i od razu zgasło tak jakbym palił bez sprzęgła na biegu. Ponowiłem próbe na luzie i wrzuciłem jedynkę i jadę! Okazało się że sprzęgło działa bardzo słabo albo i momentami wcale i to tylko przy samiutkiej podłodze. Do momentu wysprzęglenia pedał jest bardzo miękki. Stało sie to nagle, jeszcze wczoraj było dobrze, pedał bral wysoko. Czy Ktoś może mi pomóc? Podpowiedzieć czy jakaś sprężyna czy linka? Czy coś innego???
Pozdrawiam i licze na Was!
STRUNA
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
