[All] Tylny most - wyciek
Re: Tylny most - wyciek
Postprzez Arni » 22 sie 2010 21:54:13
Ja mam założony ten uszczelniacz do siebie, dokładnie z tej aukcji kupiony. Wszystko z nim w porządku i mozna smiało kupić.
Arni
Postprzez Exodus857 » 23 sie 2010 20:54:32
dzieki ale kupiłem w agromie za 3 zł 45 na 80 i teraz testuje narazie ok tylko troche szerszy rant ale podkładke dałem żeby łożysko lepiej docisło pojeździmy zobaczymy :D
Exodus857
Postprzez Pawel » 24 sie 2010 19:11:09
...ja mam 45x80 i przetoczoną flanszę - nic się nie dzieje :>:
Postprzez mazurkas007 » 11 wrz 2010 19:12:49
Czytam ten post od początku i mam miks w głowie, może by to jakoś poukładać :
Frotka A :
- uszczalniacz od strony wału napędowego ( atak ) :
- łożysko od strony wału napędowego (atak) :
- uszczelniacz od strony piasty ( półoś ) :
- łożysko od starny piasty ( półoś ) :
Frotka B:
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez sylwian70 » 29 wrz 2010 16:29:46
[quote="mazurkas007"]Czytam ten post od początku i mam miks w głowie, może by to jakoś poukładać :
Frotka A :
- uszczalniacz od strony wału napędowego ( atak ) :frotka A 95-98rok 47,6x80,14x9,7/16,1 frota a 92-95rok 47,62x80,26x6,8/13,3
- łożysko od strony wału napędowego (atak) :zewnętrzne KOYO hm 88649/10 wewnetrzne KOYO 803149/10
-łozyska na bębnie dyferencjału tylnego 50,8x88,9x25,25
- uszczelniacz od strony piasty ( półoś ) :frota bez ABS 58x72x8 frota z ABS 52x72x8
- łożysko od strony piasty ( półoś ) :frontera do 95 roku 40x90x30 po 95- 40X90X31,5
Frotka B:
- uszczelniacz od strony piasty ( półoś ) :nie stosuje sie czyli brak takowego
- łożysko od strony piasty ( półoś ) :40x90x31.5
Ostatnio edytowano 11 sie 2012 22:17:17 przez sylwian70, łącznie edytowano 1 raz
sylwian70
Postprzez jrzeuski » 30 wrz 2010 08:31:01
sylwian70 napisał(a):Frotka A :
Gdzie jest ten uszczelniacz? U siebie takowego nie zauważyłem? :?
Postprzez Arni » 30 wrz 2010 08:58:50
Chodzi pewnie o ten, co jest wsadzony w piastę od tyłu, i zabezpiecza łożyska koła.
Arni
Postprzez jrzeuski » 30 wrz 2010 10:13:17
No, ale właśnie tam nic u mnie nie ma. Łożyska mają swoje uszczelnienie. Od strony wewnętrznej jest pochwa mostu, która ma ściętą krawędź, na którą było nawalone silikonu i jak to składałem z powrotem to zrobiłem tak samo aż wylazł na zewnątrz po dociągnięciu śrub. Nie ma tam miejsca nawet na oring o uszczelniaczu nie wspominając. Od zewnętrznej strony, przy bębnie widać łożysko i jego uszczelnienie. Wątpię, żeby tam miał być jeszcze jakikolwiek uszczelniacz, bo nie dałoby się go wymienić bez zdjęcia (czyt. prawdopodobnie zniszczenia) łożyska. Na rysunku montażowym w Haynesie też nie widać żadnego uszczelniacza (do tego ten rysunek jest do wersji przed liftem, bo widać zwykły bęben). Skąd więc jest info o uszczelniaczu w tym miejscu? Nie pomyliło się czasem z przednią półosią i uszczelniaczem przeciwpyłowym w zwrotnicy?
Postprzez Arni » 30 wrz 2010 14:20:54
No ja myślałem właśnie o uszczelniaczu tym z przedniej piasty, bo takie wymiary kolega tam wyżej podał , że sie z nim zgadzają. :D
Bo z tyłu jest tak jak piszesz - łożysko ma własne uszczelnienie.
Arni
Postprzez Pawel » 30 wrz 2010 18:46:29
...bo chodzi tu o uszczelniacz w pochwie mostu, w okolicach piasty... Wklejałem zdjęcia jak to wygląda... Tak jakoś na początku tematu...
Postprzez Andy » 30 wrz 2010 19:06:42
Ale raczej nie we frotce A, bez ABS'u. Nawet przejrzałem papiery, bo nie pamiętam u mnie takowego.
Tam niet uszczelniacza.
Andy
Postprzez sylwian70 » 30 wrz 2010 19:18:25
Łożysko posiada własny uszczelniacz i tego nie bierzemy pod uwagę chodzi o dodatkowy uszczelniacz w pochwie mostu fotka Pawła- uszczelniacz do frontery A z ABS 58X72X8 na fotce Pawła zamiennik za 5 zł 58x72x10 Kiedyś ktoś podawał wymiar że do frontery A bez ABS wchodzi uszczelniacz 58x72x8 tylko być moze w roczniku 95-98.Do roku 95 jest inny rodzaj osadzenia łozyska i gdzie i czy wogóle tam jest dodatkowy uszczelniacz to ja nie wiem.Być moze tylko frontera A z ABS ma ten dodatkowy uszczelniacz a wszystkie pozostale modele muszą się zaspokoić uszczelniaczem tym którym jest zabudowane łozysko.
Ostatnio edytowano 30 wrz 2010 19:32:02 przez sylwian70, łącznie edytowano 1 raz
sylwian70
Postprzez Pawel » 30 wrz 2010 19:19:36
Dokładnie...
I co Andy, łyso Ci... :?:
:wink:
Postprzez sylwian70 » 30 wrz 2010 19:46:18
ad.jrzeuski ma frote z rocznika 95-98 zdaje się że bez ABS / ja i Paweł mamy ten sam prZedział rocznikowy z ABS i u nas ten uszczelniacz występuje,co do innych modeli,roczników może go NIET :shock:
sylwian70
Postprzez Andy » 30 wrz 2010 19:51:34
Grzeczniej poproszę.
Zajrzyj tu: http://chomikuj.pl/andy-a21,
do zakładki dokumenty, plik Oś a potem przeproś :wink:. Obaj mamy rację.
Andy
Postprzez Pawel » 30 wrz 2010 19:56:39
Andy napisał(a):Grzeczniej poproszę. (...)
...tego :wink: nie widziałeś... :?:
Rzeczywiście na rysunku widać łożysko i pierścień... :shock: To co jest "uszczelniaczem", tylko konstrukcja łożyska :?:
Postprzez Andy » 30 wrz 2010 19:59:59
Nie widziałem, ale ja honorny nie jestem, tylko porywczy :wink: .
Mogę przeprosić w odpowiednim temacie.
Za to doszliśmy do wniosku, że A bez abs nie ma uszczelniacza (jeszcze dodam że rocznik 94).
Andy
Postprzez sylwian70 » 30 wrz 2010 20:03:40
Dobrze by było aby ktoś zamiescił fotke pochwy mostu froty z rocznika 95-98 bez ABS wtedy porównalibyśmy z mostem froty A z ABS (fotki Pawła)Forum funkcjonuje juz 4 lata a my dopiero teraz dokonujemy odkrycia i zaczynamy rozgryzać problem uszczelniacza tylniej półosi :mrgreen:
sylwian70
Postprzez Andy » 30 wrz 2010 20:06:13
Jak tylko opuści mnie grypa i poskładam przód, będę wyrywał półoś z tyłu, mogę zrobić zdjęcia. Tylko u mnie z załączaniem zdjęć krucho... (chyba)
Andy
Postprzez tomekxxxy » 04 paź 2010 21:10:29
Moja frota A z 96 bez ABS przy rozmontowaniu tylnej piasty uszczelniacza nie znalazłem ale teraz już ma.
tomekxxxy
