[All] Sprzęgło - pompa, wysprzęglik, odpowietrzanie
Re: Kłopoty ze sprzęgłem - pompa, wysprzęglik, odpowietrzani
Postprzez matrix0070 » 28 gru 2012 10:52:16
Ktoś kiedyś pisał że ma problem z dokupieniem uszczelnień i regeneracją pompy sprzęgła Frontery B DTI, więc dla zainteresowanych podaję info:
Importer Hart Sp. z o. o. Opole
Reperaturka firmy ERT Europea Recambios Turismo Frontera B -98
Nr 200056 / 205.524
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Postprzez jan 1958 » 09 sty 2013 21:02:49
Witam Szanowne Grono w Nowym Roku! Bardzo pilnie potrzebuję pomocnej rady a dlatego pilnej bo problem zastal mnie na Białorusi. Miesiąc temu wymieniony wysprzeglik . Dzisiaj znowu pedał w podłodze . Ponieważ wożę ze sobą zestaw naprawczy pompy sprzęgła /D-1473 15.9mm/ po próbach odpowietrzania postanowilem wymienić gumki. Po opornym wydostaniu pompy niestety nie znalazlem sposobu na wydostanie tłoczka i zmiany gumek. Zdjołem zeger, pojemniczek w poszukiwaniu jakiegoś zabezpieczenia ale nic . Zamontowalem z powrotem i kompletna gitara . pare godzin prob odpowietrzania na dworze -5 i bez efektów. Jeszcze nie płacze ale już ją chcialem kopać. Może ktoś podpowie . Bardzo pilnie czekam. Pozdrawiam
jan 1958
Dołączył(a): 23 gru 2009 20:58:43
Postprzez wild » 09 sty 2013 21:55:30
Proponuję, przedzwoń do Kolegi "sebol długi" Sebastian tel. 507112685. Kolega ma wiedzę, może rozwiąże Twój problem.
wild
Postprzez matrix0070 » 10 sty 2013 18:50:20
ściągasz zabezpieczenie i cały tłoczek powinien normalnie "wyleźć" do tyłu
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Postprzez arekst99 » 12 sty 2013 11:47:25
Historia moich problemów zaczeła się jak zwykle w święta sprzęgło odmówiło współpracy. Czyli zaczynam odpowietrzanie wysprzęgik po całej operacji miał skok ok 1.5 cm - mało.
zdiagnozowałem to za małe ciśnienie na pompie, bieguśiem na szrot (w moim mieście jest specjalny 4x4) wymontowałem pompe ,wymiana i zong to samo.kolejny raz odkręcanie pedału i dokładne oględziny mocowania i tu nastąpiło oświecenie. Blacha na której osadzone są szpilki zerwała się w górnej części ze zgrzewów i przy naciskaniu pedału odchodziła o ok 1 cm, to był brakujący element w skoku pompy sprzęgła, po przynitowaniu sprzęgło jak nówka.
arekst99
Postprzez jan 1958 » 13 sty 2013 16:28:55
Problem załatwiony.Podzelę sie doświadczeniami może będzie to komuś pomocne. Od początku -sprzegło pada- wymiana wysprzeglika i płynu /stary płyn-zupa/-mija 2 tygodnie i znowu sprzęgła niet. Próby odpowietrzania =całkowity brak sprzęgła. Wymiana pompy sprzęgła/odpowietrzanie 10 minut/metodą jak ktos wczesniej podał wykręcenie odpowietrznika , zatkanie palcem 5-6 ruchów pedałem aż tryśnie płyn pod palcem ,szybkie wkręcenie odpowietrznika,dwa razy odpowietrzenie pompuj trzymaj i pełny sukces.Mimo że uważam sie na manualnie sprawnego nie znalazłem sposobu na rozebranie pompy ale i tak by to nic nie dało bo posiadałem zestaw naprawczy 15.9 mm a pompa była pod zestaw 19mm -napis na pompie 3/4.Biegi wchodzą aż chce sie tylko wajchowac
Wnioski-jesli pompa lub wysprzeglik niedomaga wymienic lun zregenerowac obydwa elementy
-jesli sprawne urządzenia nie ma problemu z odpowietrzeniem
- pasują 2 rodzaje pomp 15.9mm i 19.0mm /ja dostałem pompę 15.9 isuzu campo koszt w intercars 145zł -niestety prod TRW/
- teteoretycznie pompa 19mm powinna byc wydajniejsza
Dzieki za próby pomocy. pozdrawiam
jan 1958
Postprzez damiangarca » 30 sty 2013 17:56:21
Czytalem temat od 1-szej strony ale dalej mam jedno pytanie . A wiec czy zapowietrzony uklad moze powodowac to ze pedal sprzegla lata jak szalony ( lekki opor jedynie przy koncu ) ?
damiangarca
Postprzez Ikis » 01 lut 2013 12:08:36
damiangarca napisał(a):Czytalem temat od 1-szej strony ale dalej mam jedno pytanie . A wiec czy zapowietrzony uklad moze powodowac to ze pedal sprzegla lata jak szalony ( lekki opor jedynie przy koncu ) ?
Sprawdź trzpień który wchodzi do pompy...
Ikis
Postprzez Ironcruz » 20 mar 2013 14:37:26
czy ten wysprzęglik będzie pasował do Froty A Sport 2.0? Bo wygląda identyko
Kod: Zaznacz cały
http://autowanda.pl/?page=catalog/product&cat[cat]=23d300b9&cat[cmf]=31b&cat[cmo]=202a&cat[cve]=6e18&cat[gen]=3cf&cat[art]=a601f&cat[atg]=138d8ec&offset=0&sort=1#tabs=1
EDIT: sam odpowiem - powinno pasować. Szukając odwrotnie:
Docelowo pompka Sanyco (cokolwiek to jest)
Kod: Zaznacz cały
http://autowanda.pl/?page=catalog/product&cat[cat]=23d300b9&cat[cmf]=339&cat[cmo]=498&cat[cve]=a0e&cat[art]=f678e&cat[atg]=1bbe2e2&offset=0&sort=1#tabs=1
ma parametry jak ta powyżej, plus w zastosowaniu do 2,3 i 2,4 więc gra. Potwierdzi ktoś?
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez RadekZ » 29 kwi 2013 16:55:28
Ironcruz napisał(a):czy ten wysprzęglik będzie pasował do Froty A Sport 2.0? Bo wygląda identyko
Kod: Zaznacz cały
Kod: Zaznacz cały
Sprawdzałeś tą pompkę TRW czy pasuje?
RadekZ
Re: [All] Sprzęgło - pompa, wysprzęglik, odpowietrzanie
Postprzez Kakarotto » 26 maja 2013 13:34:11
No to czas na mój wysprzęglik. Cieknie mi tam wesoło. Po wrzuceniu biegu i puszczeniu sprzęgła auto nawet nie myśli się ruszyć...
Teraz pytanko, jako że jestem nieco zielonkawy w temacie mechaniki. Da się wymienić wysprzęglik nie ściepując skrzyni ? Niestety nie posiadam kanału i wszystko musi być robione pod blokiem
A jak ktoś mi wytłumaczy jak to zrobić krok po kroku, ma u mnie ogromne piwo i będę wdzięczny do końca swych dni :wink:
Jest Pajero II 3.0 V6
Kakarotto
Postprzez brum » 26 maja 2013 13:38:20
odkręcasz przewód z płynem od wysprzęglika, a później dwie śruby i tyle. Zrobisz to bez kanału.
Postprzez bart322 » 26 maja 2013 13:39:59
Wysprzeglik trzyma sie na 2 srubkach + przewod, ja zestaw naprawczy kupowalem tu: http://www.motoneo.pl/.
Jak masz lift zrobiony, to bez podnoszenia auta pod blokiem zrobisz :P
Ja musze wymienic uszczelki w pompie, tylko nie bardzo jest dojscie, zeby gorna nakretke mocowania pompy odkrecic, przynajmniej ja tam nie moge dojsc zadnym normalnym kluczem :P
bart322
Postprzez RudeBoy » 26 maja 2013 13:42:09
Kakarotto napisał(a):No to czas na mój wysprzęglik. Cieknie mi tam wesoło. Po wrzuceniu biegu i puszczeniu sprzęgła auto nawet nie myśli się ruszyć...
To chyba nie wysprzęglik? Chyba, że się zablokował w pozycji wciśniętej... ale to raczej mało prawdopodobne.
Postprzez Kakarotto » 26 maja 2013 13:50:03
Dzięki za ekspresowe odpowiedzi. Trzeba będzie się za to zabrać. Widzę, że tam mokro, więc zacznę robić od małych rzeczy. Po co się pakować do mechaniora skoro da się samemu z tym uporać, jeśli nie pomoże, zacznę się martwić dalej :-|
Kakarotto
Postprzez bart322 » 31 maja 2013 13:52:02
bart322 napisał(a):Wysprzeglik trzyma sie na 2 srubkach + przewod, ja zestaw naprawczy kupowalem tu: http://www.motoneo.pl/.
Ups, zestaw z motoneo nie pasuje, moj wysprzeglik ma 19mm, zestaw jest do wiekszego... Dobrze, ze nie zabralem sie za to przed wczorajszym wyjazdem, bo bym nigdzie nie pojechal :P
Edit:
Tak, jak ktos juz pisal, kupilem zestaw do Mitsu L300 (Autofren D3437) - tam jest srednica 19mm.
Wewnetrzna czesc uszczelki jest minimalnie za dluga i trzeba ja obciac, ale poza tym pasuje i dziala.
bart322
Postprzez sebano79 » 25 cze 2013 15:22:51
Potrzebuję szybkiej popmocy. Jak rozebrać wysprzęglik? Nie mogę znaleźć zabezpieczenia tłoczka.
Wysprzęglik z prawej strony auta , średnica 19mm.
sebano79
Postprzez bart322 » 25 cze 2013 15:35:22
Wysprzeglik nie ma zabezpieczenia tloczka, nacisnij kilka razy pedal sprzegla, to tloczek wyskoczy ;)
bart322
Postprzez sebano79 » 25 cze 2013 15:51:54
Nie da rady, pedał w podłodze. Poza tym pompka już wymontowana. Jest inny sposób? I dzięki za szybka odpowiedź!
sebano79
Postprzez bart322 » 25 cze 2013 15:54:14
Kompresorem dmuchnij, inaczej teraz nie da rady.
bart322
