[A] Wymiana sprzegów piast kół
Re: Wymiana sprzegielek
Postprzez przemia » 06 lip 2012 10:20:23
No właśnie, a ja myślę o takim rozwiązaniu do turystycznej i możliwie bez awaryjnej jazdy żeby nie musieć wyłazić co chwila z auta. U mnie to jest jeszcze bardziej denerwujące bo nie działa mi hamulec ręczny...
Przemek
przemia
Postprzez brum » 06 lip 2012 10:20:40
Ja założysz sprzęgiełka to nie. A do jazdy turystycznej automaty.
Postprzez JJKILLER » 06 lip 2012 10:22:26
jrzeuski napisał(a):Killer, ale my tu mówimy o podpięciu elektrozaworów od B pod czujnik 4x4 w skrzyni A. Przy przerzuceniu 4H :arrow: 2H półoś się rozłączy a wał zatrzyma i potem próba powrotu na 4H bez zatrzymania auta skończy się tak samo jak wrzucenie 4H w A przy odpiętych sprzęgiełkach, tzn. reduktor może tego nie przeżyć.
Aaaa, to źle Cię zrozumiałem.
Postprzez przemia » 06 lip 2012 10:23:29
Jak są automaty to wcale nie trzeba kombinować z wymianą mostu.
Zastanawiam się jednak jak trwałe są automaty przy jeździe autem ważącym 2,5 tony w odrobinę trudniejszym terenie podczas imprezy turystycznej...
Przemek
przemia
Postprzez jrzeuski » 06 lip 2012 10:34:57
przemia napisał(a):Zastanawiam się jednak jak trwałe są automaty przy jeździe autem ważącym 2,5 tony w odrobinę trudniejszym terenie podczas imprezy turystycznej...
Moim zdaniem są twardsze niż chińskie manuale. Tylko trzeba je zasprzęglić na stałe, żeby nie przeskakiwały, czyli wywalić sprężynę rozłączającą. Tyle, że wtedy prościej założyć huby od B a efekt ten sam. Jakby nie kombinować i tak wyjdzie, że najlepszy wyjście do jazdy zarówno po czarnym jak i upalania w terenie to markowe manuale.
Postprzez przemia » 06 lip 2012 10:41:54
jrzeuski napisał(a): Jakby nie kombinować i tak wyjdzie, że najlepszy wyjście do jazdy zarówno po czarnym jak i upalania w terenie to markowe manuale.
No nie zgodzę się właśnie ze względu na brak wygody. W B układ jest może mniej odporny na uszkodzenia(chociaż ja traktowałem go jak wymagający użytkownik i nic się nie popsuło do samego końca) ale jest o niebo wygodniejszy. Zwłaszcza w zimie kiedy można zapinać napęd widząc ośnieżoną drogę praktycznie bez zwalniania, czy wciskania sprzęgła przy prędkości do 90km/h.
Przemek
przemia
Postprzez RudeBoy » 06 lip 2012 10:59:04
przemia napisał(a):No nie zgodzę się właśnie ze względu na brak wygody. W B układ jest może mniej odporny na uszkodzenia(chociaż ja traktowałem go jak wymagający użytkownik i nic się nie popsuło do samego końca) ale jest o niebo wygodniejszy. Zwłaszcza w zimie kiedy można zapinać napęd widząc ośnieżoną drogę praktycznie bez zwalniania, czy wciskania sprzęgła przy prędkości do 90km/h.
:>: ja uwielbiam ten cały Shift On The Fly właśnie przez zimę :>:
Postprzez przemia » 06 lip 2012 11:00:51
RudeBoy napisał(a):... :>: ja uwielbiam ten cały Shift On The Fly właśnie przez zimę :>:
Ja tam nigdy napędu nie załączam w trakcie lotu, tylko podczas jazdy... :boss:
Przemek
przemia
Postprzez jrzeuski » 06 lip 2012 11:04:12
Przesadzacie. Ja zapinam manuale wsiadając do auta jak widzę, że leży śnieg i jadę na 2H dopóki droga jest czarna. Jak trafia się zawiany kawałek, to nie zwalniając wrzucam 4H i pełen but, żeby się przebić przez zaspy :twisted: Potem znowu 2H aż do kolejnego trudniejszego odcinka. Wszystko w trakcie jazdy. Dodatkowo w A 4x4 łapie od razu a w B to musi sobie najpierw pomrugać ;-) Zdąży się zaświecić na stałe przed zakrętem albo nie zdąży. A ja nie lubię się modlić :roll:
Postprzez RudeBoy » 06 lip 2012 11:05:34
nooo.. nazwa tego patentu ISUZU jest co najmniej dziwna :mrgreen:
Pewnie jakbyś załączał w locie to byś nie pisał, że taki bez awaryjny :mrgreen:
-- Dodano 06 lip 2012 12:08:37 --
jrzeuski napisał(a):Przesadzacie. Ja zapinam manuale wsiadając do auta jak widzę, że leży śnieg i jadę na 2H dopóki droga jest czarna. Jak trafia się zawiany kawałek, to nie zwalniając wrzucam 4H i pełen but, żeby się przebić przez zaspy :twisted: Potem znowu 2H aż do kolejnego trudniejszego odcinka. Wszystko w trakcie jazdy. Dodatkowo w A 4x4 łapie od razu a w B to musi sobie najpierw pomrugać ;-) Zdąży się zaświecić na stałe przed zakrętem albo nie zdąży. A ja nie lubię się modlić :roll:
Żeby nie mrugała za dużo wystarczy nogę z gazu zdjąć. Wciskasz przycisk noga z gazu i masz 4x4. Zawsze mi się zapina błyskawicznie... No... ok jak było -30 a auto zamrożone to trwało to wyraźnie dłużej...
Postprzez Ironcruz » 07 lip 2012 14:15:34
RudeBoy napisał(a):nooo.. nazwa tego patentu ISUZU jest co najmniej dziwna :mrgreen:
tak samo jak reklamy Isuzu z tego okresu z Joe Isuzu
:wink:
http://www.youtube.com/watch?v=n6OpDGpekkg
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez krzysiek2620 » 23 lip 2012 17:20:13
Witam,słuchajcie mam frotkę A 2,4 long od 2lat auto praktycznie stoi mało co jeździ czasem na ryby,ostatnio wybrałem się na poligon popadało troszkę lekkie błotko się zrobiło wiec super można poszaleć,wjechałem w błoto tył zagrzebał wiec dołączyłem przedni a było pod górkę a przednie lewe kolo zaczęło tyrkotać i dupa nie wyjechałem ale po chwili skręciłem mocno koła w lewo i jak by nigdy nic auto wyrwało z tej dziury i było ok,a druga rzecz jest taka,ze jak chce rozłączyć to jest męczarnia cofam do tyłu niby rozłączone jadę kawałek i zaczyna znów tyrkotać nieraz się mecze godz a nieraz 5 minut i jest ok prawe pracuje ok,jak ktoś ma pojęcie to proszę napisać jak to sprawdzić i możne wie co jest dodam to ze poprzedni właściciel wymieniał lewy przegub,a sprzęgi automaty,proszę o radę
krzysiek2620
Postprzez jrzeuski » 23 lip 2012 20:38:00
Seger spadł. Jak skręciłeś koła, to półoś wlazła w tryby i dlatego napęd zadziałał
Postprzez krzysiek2620 » 24 lip 2012 19:38:59
Kolego no to ucieszyłem się i więc pytam dalej ile roboty jest żeby to sprawdzić i jak zrobić zęby się nie motać i nie odkręcać niepotrzebnie czegoś,w razie co można to kupić ten segerek?
krzysiek2620
Postprzez markus » 25 lip 2012 07:26:16
Odkręcasz dekielek (tam gdzie pisze: auto hub, czy coś takiego) i zobaczysz czy seger leży sobie gdzieś tam. Przy automatach segery są bez oczek co za tym idzie trudniej się do nich zabrać. Proponuję zakup nowych z oczkami, bo to ułatwia montaż. Druga spawa: sprawdź też wieloklin na pół osi [sama końcówka], może być ścięty na dł około 1cm,
A tak w ogóle to zainwestuj w manuale i będziesz miał spokój na wieki wieków, przy Twoim użytkowaniu auta z tego co czytam to wytrzymają dłużej niż ustawa przewiduje!!
markus
Postprzez krzysiek2620 » 25 lip 2012 15:43:38
Witam.markuz dzięki za podpowiedzi popatrzę na to na pewno, a jeszcze pytanko w jakim sklepie można kupić te segerki czy części do aut czy jakiś rolniczy,mam taką prace i czasem nawet nie ma czasu porobić swojego auta,praca fabryce aut daje popalić i zabiera czas ,ale to tak na marginesie heheh,ok popatrzę w sobotę i napisze.pozdrawiam
-- Dodano Śr 25 lip 2012 16:45:08 --
Przepraszam ze napisałem markuz a ma być markus,sorki
krzysiek2620
Postprzez Trzeci » 25 lip 2012 17:54:44
kazdym z łożyskami i tym podobnym asortymentem
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez markus » 26 lip 2012 09:43:32
Nic się nie stało!!
Możesz nawet zatrzymać się u jakiegokolwiek mechaniora i zapytać, każdy powinien mieć komplet z segerami to grosze kosztuje!!
A cała operacja zajmie Ci 10 minut nawet jedną ręką bo w drugiej browar :guns:
markus
Postprzez Balkandriver » 26 lip 2012 11:13:37
markus napisał(a):...nawet jedną ręką bo w drugiej browar :guns:
Nie da rady jedną :)
A tak BTW - moja mama zawsze mi mówiła: "synu, jedną ręką to się światło gasi"
Koledzy mówili już co innego... :boss: :D
A seger kup o średnicy 20mm.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez krzysiek2620 » 26 lip 2012 19:03:23
Witam jutro zakupie dziękuje w sobotę dam znać jak to wyglądało,dziekuję
-- Dodano Wt 31 lip 2012 08:32:23 --
gallery/image.php?album_id=334&image_id=924&view=no_count&display=popup witam jak dalej to rozebrac?
krzysiek2620
