[A] Sprzęgi automatyczne
Re: sprzegiełka automatyczne
Postprzez gino » 12 lut 2010 08:18:52
JJKILLER...dzieki za podpowiedz...
u mnie, po zlozeniu i zapieciu zegerka..nadal jest luz ''osiowy''...
czyli..moge ok 5mm przesuwac przod - tyl calym sprzegiem..
gora- dol nie chodzi...jest ok...
zastanawia mnie jeszcze jedno..
czy na 2H ..sprzegielka sa ''zazebione''?? bo u mnie caly czas terkocza- ''zazebiaja'' sie../nie wiem jak to nazwac..stad to ''zazebianie'' :D /
wiec..jak cos podloze , to calkiem beda na siebie nachodzic...
chyba ze...tak wlasnie ma byc....
i pytanie dodatkowe..czy jak obecnie jezdze bez sprzegielka, nic sie nie rozwali..
ogolnie jezdzie normalnie, nic sie nie dzieje...ale..wole zapytac...
a moze..ktos ma na sprzedaz takie sprzegielko/uzywke...w jakiejs ''przyzwoitej cenie'' :P
gino
Postprzez jrzeuski » 12 lut 2010 09:18:52
gino napisał(a):sprzegielko obecnie wyglada tak../sorki za jakosc zdjec/telefon/
http://allefree.pl/galleries/92401/Darm ... 92401.html
czy w/g was....sprzeg jest do wymiany/regeneracji?
Samo sprzęgiełko jest OK, ale zęby w obudowie zjechane i dlatego strzela.
gino napisał(a):gdzie szukac...w jakiejs rozsadnej cenie..
Najlepiej tu na forum. Dużo ludzi ma sprzęgiełka leżące na półce po wymianie na manuale. Z reguły tylko jedno jest rozwalone i było przyczyną wymiany.
Postprzez gino » 12 lut 2010 09:22:06
ok..dzieki..w takim razie juz daje ogloszenie...''kupie'' :beer:
gino
Postprzez jrzeuski » 12 lut 2010 09:33:11
gino napisał(a):u mnie, po zlozeniu i zapieciu zegerka..nadal jest luz ''osiowy''...
Trochę za dużo.
gino napisał(a):czy na 2H ..sprzegielka sa ''zazebione''?? bo u mnie caly czas terkocza- ''zazebiaja'' sie../nie wiem jak to nazwac..stad to ''zazebianie'' :D /
Na 2H sprzęgiełka powinny się rozłączyć całkowicie. Tak się u Ciebie nie dzieje i stąd terkot (to właśnie od tego zjechały się zęby).
gino napisał(a):wiec..jak cos podloze , to calkiem beda na siebie nachodzic...
Załóż sprzęgiełko i przykręć obudowę, ale bez dekla. Jak będziesz ręką kręcił półosią, to zobaczysz jak się zazębia przy włączaniu i później rozłącza. Jeżeli chcesz dojeździć z działającym przodem do końca zimy, to daj podkładki. Pod sprzęgiełko jeżeli źle się zazębia albo pod seger, jeżeli źle się rozłącza. Metodą prób i obserwacji opisanych powyżej powinno udać Ci się zreanimować napęd na jakiś czas.
gino napisał(a):i pytanie dodatkowe..czy jak obecnie jezdze bez sprzegielka, nic sie nie rozwali..
Jak wyjmiesz sprzęgiełko, to nie będziesz miał o co zablokować półosi i będzie się ona przesuwać na zakrętach i wybojach. Teoretycznie nie powinno się jej nic stać, ale jak się wysunie zbytnio i sklinuje to rozwali łożysko igiełkowe.
Postprzez gino » 12 lut 2010 09:45:46
dzieki za dokladne wyjasnienie sprawy...
bede staral sie zrobic ''poprawki'' tyle ze...na dzien dzisiejszy nie mam gdzie...warsztat w ktorym moglem sobie troche powalczyc przez ostatnie dwa dni...zaczal znowu prace na pelnych obrotach..wiec..musze troche poczekac..az znowu jeden najazd sie zwolni..
gino
Postprzez JJKILLER » 12 lut 2010 12:13:14
jak osiowo lata Ci ok 5mm to spróbuj między segera a sprzęgiełko wsadzić tej grubości podkładkę, powinno dociągnąć. Poza tym jak masz taki luz to na łączu między zwrotnicą a przegubem (ślizgowe łożysko przeciw pyłowe) robi Ci się szczelina, przez którą będzie się dostawała woda, błoto i wszelakiej maści śmieci, dzięki czemu rozwalisz sobie łożysko igiełkowe a za nim łożyska nośne koła. Może już szlag trafił to łożysko ślizgowe (to takie zazębiające się kręgi, wchodzące jeden w drugi, obficie nasmarowane, z gumową uszczelką dookoła od strony przegubu) i stąd ten luz.
Postprzez maciekst0 » 24 lut 2010 19:56:35
Panowie , a gdzie ja moge dokupić segerki do półosi do sprzęgiełek automatycznych ?? mam juz zuzyte i wyłażą mi czasami półosie ze zwrotnic :-( . pytałem w sklepach motoryzacyjnych i nic ? pozdro
maciekst0
Postprzez JJKILLER » 24 lut 2010 20:03:50
Szukaj w sklepach typu "Agroma" lub z łożyskami.
Postprzez oposs » 24 lut 2010 22:24:42
Dobrze zes mu tak napisal, niech pojezdzi, poszuka... A jak wroci i sie ladnie przywita to mu powiem gdzie sie kupuje segerki :wink:
oposs
Postprzez JJKILLER » 24 lut 2010 22:47:25
Ja kupiłem w Agromie koło Żyrardowa (dlatego bo tam mieszka mój brat) 2 segerki na przód do automatów za 4zł, ale podobno na Grzybowskiej też są ale nie wiem ile kosztują.
Postprzez oposs » 24 lut 2010 22:53:04
JJKILLER napisał(a): 2 segerki na przód do automatów za 4zł
...w dodatku taniej :wink:
oposs
Postprzez JJKILLER » 24 lut 2010 22:59:11
Jak tańsze, to pewnie gorsze :<: :wink: :mrgreen:
Postprzez przemekcrx » 25 lut 2010 13:45:39
Te segerki częsta spadają!!!!!
Ja zdjąłem przegub-y,trochę przy tym roboty jest ale warto, zawiozłem do tokarza zrobił głębszy kanałek i jest gitarka :D
teraz mam manuale i też bardzo dobrze zabezpieczają, przed wciągnięciem przegub-a do środka
Postprzez jrzeuski » 25 lut 2010 13:53:19
przemekcrx napisał(a):Ja zdjąłem przegub-y,trochę przy tym roboty jest ale warto, zawiozłem do tokarza zrobił głębszy kanałek i jest gitarka :D
Ja sobie poradziłem sam przy pomocy szlifierki z cienką tarczą do metalu. I to bez zdejmowania przegubu. :mrgreen:
Postprzez tom1989 » 27 mar 2010 18:15:42
Witam jestem tu nowy i mam nadzieje, że trafiłem na odpowiednie forum. Dziś rozebrałem sprzęgiełko bo się nie rozłączało i okazało się, że ktoś je ZASPAWAŁ :wsciekly: i jest na stałe załączone.
Odnośnie tego mam kilka pytań:
1. Czy można jeździ z załczonymi sprzęiełkami chociaż przedni napęd jest wyłączony?
2. Jeśli tak to do jakich prędkości?
3. Czy ma to wpływ na zużycie przedniego mostu?
4. Czy wpływa to na zużycie paliwa?
Proszę o pomoc bo nie wiem co zrobić w tej sytuacji. Z góry dziękuje.
tom1989
Postprzez szymon.ha » 27 mar 2010 18:28:11
Jeździć można jeśli dobrze pamiętam ktoś pisał że do 100km/h.
Zużycie paliwa pewnie jakoś trochę wzrośnie bo zawsze to jakiś opór jeśli koła napędzają most.
Jak z zużyciem mostu to niewiem, ale zawsze coś tam się kręci.
Postprzez tom1989 » 27 mar 2010 18:33:31
szymon.ha napisał(a):Jeździć można jeśli dobrze pamiętam ktoś pisał że do 100km/h.
A ja jeździłem nawet 140km/h :( A czy można gdzieś kupić części do sprzęgiełek?
tom1989
Postprzez szymon.ha » 27 mar 2010 19:01:03
Ale nie jestem pewien, gdzieś kiedyś tak "słyszałem" na forum.
Postprzez steele » 27 mar 2010 20:13:03
tom1989 napisał(a): A czy można gdzieś kupić części do sprzęgiełek?
Jeśli masz automaty to wywal i kup manuale (tu powinien być przypis,że cytat za wikkedem :)) Jeśli masz manuale to zaspawane raczej nie są najlepszym rozwiązaniem więc..kup inne manuale :)
steele
Postprzez tom1989 » 27 mar 2010 20:29:54
steele napisał(a):Jeśli masz automaty to wywal i kup manuale (tu powinien być przypis,że cytat za wikkedem :)) Jeśli masz manuale to zaspawane raczej nie są najlepszym rozwiązaniem więc..kup inne manuale :)
Wiadomo najłatwiej jest kupić nowe i problem z głowy ale ja szukam tańszej alternatywy.
tom1989
