[All] Łożyska kół przednich
Re: Łożyska kół przednich
Postprzez jrzeuski » 07 mar 2013 09:01:11
Tak, to możliwe. Żeby to sprawdzić bez rozbierania wszystkiego, zdejmij tylko koło i huba, żeby rozpiąć półoś od piasty (w A analogicznie zdejmuje się sprzęgiełko). I wtedy powinno się dać lekko ręką obracać półoś trzymając za przegub, bez zgrzytów czy haczenia o coś. Jeśli tak nie jest, to igiełkowe do wymiany.
Postprzez loony » 07 mar 2013 09:04:37
Dzięki za info... jakoś nie pomyślałem o tym ;) A to takie proste :)
Szkoda ze wymiana igiełkowego nie jest taka prosta jak jego sprawdzenie...
2002 Frontera B Long 2.2DTI
Lift +4" (+2" zawiecha, +2" buda), KL71 245/75R16 na chromach ET7 i ... wkładka K&N :cool:
Motania ciąg dalszy nastąpi...
loony
Obrazki: 4
Dołączył(a): 14 wrz 2010 08:01:44
Postprzez nightman » 07 mar 2013 09:56:04
loony napisał(a):...Szkoda ze wymiana igiełkowego nie jest taka prosta jak jego sprawdzenie...
Jest prosta jak budowa cepa - trzeba tylko wyjąć półoś. Piasta zostaje na miejscu.
nightman
Postprzez loony » 07 mar 2013 10:20:44
I wydłubę je bez zdejmowania zwrotnicy ? (taki opis znalazłem na forum)
Wymieniałem już osłony przegubów, więc wyciąganie półosi mam "obcykane" :)
loony
Obrazki: 4
Postprzez macx15 » 07 mar 2013 11:07:31
u mnie loony był np problem z wyjęciem bo się skubane zapiekło i trzeba było młotek i palnik użyć:)
macx15
Postprzez nightman » 07 mar 2013 11:38:17
loony napisał(a):I wydłubę je bez zdejmowania zwrotnicy ? (taki opis znalazłem na forum)
U mnie wyszły bez zdejmowania zwrotki - starczyło dobry śrubokręt odpowiednio wygiąć w "S-kę" ( pod sam koniec, lepiej się siła z młotka rozkłada )i po 10 minut pracy na każdą stronę wynik był pozytywny. Grunt to nie napierdzielać bez ładu i składu a zacząć opukiwać dookoła. To łożysko siedzi zaledwie własną grubością + może ze 3mm
nightman
Postprzez jrzeuski » 07 mar 2013 12:18:05
nightman napisał(a):To łożysko siedzi zaledwie własną grubością + może ze 3mm
I dlatego najlepiej tę bieżnię przeciąć zamiast wybijać. Skoro łożysko idzie do wymiany to znaczy, że igiełek już dawno w nim nie ma i żadnego żalu nie będzie. A ostry śrubokręt lub przecinak tnie bieżnię jak masło.
Postprzez nightman » 07 mar 2013 13:02:31
Najpierw bym próbował spokojnie wybić. Po kiego od razu przecinać skoro może wyjść?
nightman
Postprzez Trzeci » 10 mar 2013 16:09:51
Hmm takie pytanie mi zadano ostatnio w sklepie:
To ma być XQA czy XAA ?
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez adek » 14 mar 2013 22:47:07
Panowie spokojnie łożysko igiełkowe wybić łatwo a co z montażem, jest ono bardzo delikatne i łatwo przy zakładaniu wgiąć bieżnię :wsciekly: i igiełki stoją,należy to robić delikatnie
adek
Obrazki: 24
Postprzez Trzeci » 16 mar 2013 10:59:24
Czy nikt nie wymieniajac nie doczytal czy łozyska to 32008 i 32009 XQA czy XAA bo w srajdach maja XAA a podobno XQA mają dodatkowe podtoczenie aby wchodziło głebiej.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez nightman » 16 mar 2013 12:26:41
adek napisał(a):Witam
Jak mi zagniesz w nim bieżnię to jesteś prze-koń. To sie szybciej ubije niż zagnie. Swoja drogą to wbijałem je przez nakrętkę z przegubu. Wchodziło idealne i bez problemów.
Trzeci napisał(a): Czy nikt nie wymieniajac nie doczytal czy łozyska to 32008 i 32009 XQA czy XAA bo w srajdach maja XAA a podobno XQA mają dodatkowe podtoczenie aby wchodziło głebiej.
generalnie bodaj winno być XAA, niemniej jednak u siebie zakładałem XA bo innego nie było. W kwestii oznaczenie warto poczytać co ono faktycznie oznacza bo czesto zależy to od producenta
nightman
Postprzez Trzeci » 18 mar 2013 17:45:41
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez brum » 18 mar 2013 18:50:27
nasze łożyska pochodzą od NAJLEPSZYCH europejskich producentów
szkoda że nie napisali jakich...albo to ściema.
ja nie kupuje tych kompletnych zestawów, tylko kupuje łożyska w odpowiednim sklepie.
Postprzez Komand » 18 mar 2013 18:53:49
Napisali: jedno OPTIMAL, drugie coś na M
Komand
Postprzez brum » 18 mar 2013 19:00:28
raczej w sensie że sprzedają zamiennik optimala.
Postprzez Trzeci » 18 mar 2013 20:23:20
Napisłaem do NIch jakiego producenta te łozyska . Ja tez wole kupic je pojedyńczo (taniej) ale nie moge uszczelniacza znaleźć
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez Semir » 18 mar 2013 21:08:57
A jakie są numery łożysk do Frotki B bo nie widziałem by było napisane. No chyba, że są takie same to JJKILLER podawał parę stron temu.
Chodzi mi o cały komplet łożyska uszczelniacze na gotowo.
Postprzez brum » 18 mar 2013 21:13:56
Takie same jak do A
Postprzez Trzeci » 18 mar 2013 21:18:39
zestaw to vkba 1985 taki jak np tu: http://www.rufus.pl/942-opel-campo-4x4- ... awczy.html
Trzeci
Pochwały: 14
