[B] napęd 4x4
Re: Frontera B, napęd 4x4
Postprzez Laprathus » 16 sie 2012 15:18:05
Tak wiec to tutaj tkwi problem, po wyjęciu tego jest możliwość coś tam pogrzebać naprawić, czy trzeba kupić nową część?
Laprathus
Postprzez Rats » 08 gru 2012 10:56:57
witam
Po włączeniu przycisku w czasie jazdy słychać z tyłu tylko takie pyknięcie przypominające zamykanie-otwieranie centralnego zamka,kontrolka mruga szybko ,szybciej niż np kierunek,gdzie by tu zacząć poszukiwanie problemu
Rats
Postprzez kasalka » 08 gru 2012 22:11:49
Poczytać temat ten i inne związane od początku. Problem pewnie jest pod podłogą.
Na poważnie. W czasie jazdy włączając lub wyłączają napęd dodaj gazu lub zwolnij. Podaj więcej szczegółów kiedy zgrzyty występują, a pewnie bardziej doświadczeni użytkownicy udzielą Ci porady.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez slawek30404 » 19 gru 2012 09:13:55
Witam, mam swoją frotkę od bardzo niedawna i jest to moje pierwsze auto 4x4. Mój problem jest taki że zginął gdzieś przedni napęd, jeszcze tydzień temu działał a wczoraj ustałem na lodzie i kompletnie nic, przednie koła nawet raz nie obróciły. Dziś rano przed zapaleniem silnika użyłem przycisku od napędu i było słychać że przełączyło ale napęd jak nie działał tak nie działa. Przejechałem 10km, zgasiłem silnik, znów użyłem magicznego przycisku od napędu i było słychać krótkie psss i odgłos zazębiania. Na zgaszonym silniku przełączałem tylko dlatego żeby sprawdzić czy coś słychać, w trakcie pracy silnika ani w trakcie jazdy napęd też się nie włącza. Kontrolka od napędu z tego co wyczytałem na forum zachowuje się poprawnie.
Druga kwestia jest taka że gdy stałem 4 kołami na lodzie to kręciło się tylko jedno tylne koło więc mam też problem z mechanizmem różnicowym, a raczej jego blokadą (jeśli w ogóle taką posiadam w swoim aucie)
Dla informacji: forum przeczytałem, posprawdzałem przewody i nie ma nieszczelności, nie wiem co działać dalej w tej kwestii, nie używałem napędu na drogach o dobrej przyczepności ani nawet powyżej 70km/h, moje autko to frotka B 2.2dti 1999rok.
Proszę o jakąś poradę co mogło się stać. Ewentualnie odwiedziłbym jakiegoś mechanika z okolic Płock, Kutno, Sierpc, Ciechanów, Płońsk, ostatecznie Warszawa ale nie wiem gdzie może być ktoś kto się zna na tym.
Z góry dzięki za odpowiedź.
slawek30404
Postprzez bart322 » 19 gru 2012 09:55:10
slawek30404 napisał(a):Druga kwestia jest taka że gdy stałem 4 kołami na lodzie to kręciło się tylko jedno tylne koło więc mam też problem z mechanizmem różnicowym, a raczej jego blokadą (jeśli w ogóle taką posiadam w swoim aucie)
Wszystko w normie, nie masz blokady, ani LSD.
bart322
Postprzez slawek30404 » 19 gru 2012 14:52:57
Więc pozostaje kwestia 4x4, leżałem dziś pod autem i jak napęd jest wyłączony to wał idący ze skrzyni do przedniego mostu kręci się lekko ręką, po włączeniu napędu przyciskiem nie dałem rady obrócić tym wałem. Co może być przyczyną braku 4x4?
slawek30404
Postprzez RudeBoy » 19 gru 2012 15:03:20
jeżeli kontrolka od napędu świeci na zielono wałem nie da się pokręcić to problemu trzeba szukać w przednim moście...
Może być rozwalona przesuwka przedniego mostu. Mogła się półoś wysunąć z huba.
Postprzez przemia » 19 gru 2012 15:07:24
RudeBoy napisał(a):...Mogła się półoś wysunąć z huba.
Podobno niemożliwe :mrgreen: taki :offtopic: :dyskusja:
Przemek
przemia
Postprzez jrzeuski » 19 gru 2012 15:43:29
RudeBoy napisał(a):Może być rozwalona przesuwka przedniego mostu. Mogła się półoś wysunąć z huba.
Albo satelity leżą na dnie gruchy ;-)
Postprzez przemia » 19 gru 2012 15:47:51
Nie słyszałem żeby ktoś ukręcił most z B. U tomi'ego leciały przeguby, półosie.... ale nie most.
Przemek
przemia
Postprzez RudeBoy » 19 gru 2012 15:50:23
Mi się to mało prawdopodobne wydaje ale mówiłeś, że to możliwe...
Postprzez przemia » 19 gru 2012 15:51:50
Wiem, wiem... Czepiam się :mrgreen:
Przemek
przemia
Postprzez slawek30404 » 19 gru 2012 16:52:23
Dodam jeszcze że nie było słychać żeby coś zazgrzytało lub też huknęło w moście i nie katowałem napędu więc chyba tryby same nie poleciały. Trzeba będzie most rozkładać i szukać winnego...
slawek30404
Postprzez jrzeuski » 19 gru 2012 17:00:57
slawek30404 napisał(a):Trzeba będzie most rozkładać i szukać winnego...
Najpierw obadaj który przegub się kręci, gdy wał się obraca przy zapiętym napędzie.
Postprzez slawek30404 » 19 gru 2012 17:19:10
Jakiś pomysł jak mam to zrobić? Trzeba całe auto podnieść czy jak?
slawek30404
Postprzez brum » 19 gru 2012 17:23:58
Jeśli mu zasowka nie łączy długiej półosi to nic mu się nie będzie kręciło. Tzn będzie ale w środku czyli układ różnicowy i długa półoś do połowy.
Musi wyjąć załącznik i zobaczyć co tam słychać.
Postprzez RudeBoy » 19 gru 2012 17:27:51
slawek30404 napisał(a):Jakiś pomysł jak mam to zrobić? Trzeba całe auto podnieść czy jak?
Nie trzeba...
zdejmujesz dwie osłony przednie i będziesz na lewej części mostu miał mechanizm dopinania półosi...
Zanim to rozgrzebiesz zacznij od zdjęcia hubow z piast i sprawdź czy na półosiach siedzą zegery.
Postprzez przemia » 19 gru 2012 20:23:10
A potem koniecznie rozkręć 4 śruby mocujące mechanizm zapinania. Jeśli będzie błoto i woda to masz powód. Jeśli nie to niech ktoś na zapalonym aucie włącza i wyłącza napęd(na postoju oczywiście). Ty w tym czasie będziesz widział czy przesówka działa prawidłowo.
Przemek
przemia
Postprzez slawek30404 » 21 gru 2012 11:39:39
Problem rozwiązany. Dopiero dziś miałem czas tam pogrzebać i okazało się że spadł seger ten co trzyma wałek w lewym kole i ten wałek się wysunął z miejsca w którym powinien być. Dobrze że tak się skończył mój problem bo myślałem że będzie to grubsza sprawa. Dzięki wszystkim za pomoc.
slawek30404
pytanie o załanczanie napędu
Postprzez scorpion » 04 sty 2013 23:01:45
Witam kupiłem niedawno Frontere B 2.2 16V benzyna 1999r wszystko było ok zaś wyjmowałem silnik do remontu po złożeniu wydaje mi sie że sprawdzałem i było ok ale ostatnio jak chciałem załączyć to mruga raz udało się i zaświeciła na stałe a zaś jak wyłączyłem to już tylko mrugała i słychać jak się coś przesuwa jak by załanczało reduktor też można zmienić położenie pytanie czy napęd załancza pewnie skoro mruga to raczej nie. Gdzieś czytałem jak wolniej mruga a jak szybciej jaka to różnica u mnie wydaje mi sie że szybciej mruga. Pozdrawiam
miałem Frontere A 2.3 TDi teraz mam Frontere B 2.2 16V + sekw. gaz
scorpion
Dołączył(a): 04 sie 2010 23:01:40
