[A] napęd 4x4
Re: Frontera A, napęd 4x4
Postprzez masonry » 21 paź 2009 20:43:14
to chyba własnie jest ten temat? Przeczytałem cały i nic ciekawego się nie dowiedziałem, bo połowa tematu jest o pierdoła sto razy o tym jak wyłączyć napęd i jak go załączyć :)
masonry
Postprzez Pawel » 21 paź 2009 20:55:37
masonry napisał(a):Następne pytanie to jak jadę z zapiętym przodem (nieważne czy z reduktorem czy bez) jak wrzucę na luz lub wcisnę sprzęgło to słychać takie buczenie lub dudnienie tak jakby z okolic skrzyni biegów. Czy to normalne?
Czy tak samo dzieje się gdy masz 2H, tzn. tylko tył... :?: Buczenie może oznaczać wiele np. łóżysko oporowe sprzęgła...
masonry napisał(a):Jest gdzieś moze jakaś instrukcja do frotki do ściągnięcia albo można gdzieś kupić lub ściągnąć książkę typu sam naprawiam lub coś wtym stylu?
Gdzieś było na forum, instrukcja w pdf'ie do Frontery A '96...
masonry napisał(a):Piszecie tu że sprzęgiełka w kołach (automatyczne) powinno być słychać jak się zapinają i jak rozpinają po cofnięciu u mnie nic nie słychać, ale się zapinają bo mieli przodem. niestety nie jestem pewien czy się rozpinają. jak to sprawdzić?
Jeżeli sprzegiełka się nie rozłączyły to nie dasz rady przekręcić przednim wałem gdy auto stoi na wszystkich kołach...
Włącz 4H, trochę się przejedź, potem wyłącz 4H, cofnij ile tam trzeba, automaty powinny się rozłączyć. Następnie spróbuj pokręcić przednim wałem, ręką, jeżeli się kręci to sprzęgła się rozłączyły...
Takie tam moje domowe sposoby... :wink:
Postprzez masonry » 21 paź 2009 21:02:32
ok dzięki za rady jutro posprawdzam. To buczenie to na pewno nie sprzęgło buczy tylko jak jest przód załączony i tylko jak koła napędzają skrzynię czyli hamowanie silnikiem, jazda z rozpędu na luzie lub z wciśniętym sprzęgłem. Właśnie od kilku dni szukam tej instrukcji i nie mogę znaleźć.
skoro u was nie buczy to znaczy ze coś jest nie tak u mnie, ale nie będę się tym przejmował z czasem pewnie samo wyjdzie.
masonry
Postprzez Pawel » 21 paź 2009 21:05:08
Napisz do Prezesa Darka "DLJM"... Ta instrukcja była kiedyś, jako link do pobrania, na stronie głównej...
Postprzez jrzeuski » 21 paź 2009 22:22:31
masonry napisał(a):No właśnie na początku jak to zobaczyłem to też myślałem ze to korektor siły hamowania tylko jakiś większy niż w osobówce, ale jak zobaczyłem ze dwa wężyki wchodzą do dyfra to zbaraniałem.
Jutro prześledzę dokładnie gdzie te wężyki idą i skąd. Będąc pod autem i patrząc do tyłu to jeden wężyk grubszy wchodzi do dyfra od góry z lewej strony a drugi cieńszy z prawej strony.
A korektor też znalazłeś? Jeden wężyk to na pewno odpowietrznik mostu. Kończy się przy samej budzie. A drugi? Może ktoś zmotał most, żeby wygodniej olej wymieniać?
Postprzez masonry » 22 paź 2009 19:24:51
Dzisiaj przyjrzałem się sprawie dokładnie i nie wiem so miał na myśli ten co to robił ale wygląda to na 2 odpowietrzniki dyfra, oba wężyki idą od dyfra na reduktor siły hamowania i tam sobie leżą ma nim nigdzie nie podłączone. Napędy załączają się i rozłączają idealnie, wystarczy minimalny ruch. Tylko terkoczą przy dużym obciążeniu. bęe musiał je rozebrać i wyczyścić może to coś pomoże.
Czy jest gdzieś jakiś manual do tego? Czy w ogóle jest tu jakiś dział z manualami?
masonry
Postprzez Pawel » 22 paź 2009 20:40:59
masonry napisał(a):Czy jest gdzieś jakiś manual do tego? Czy w ogóle jest tu jakiś dział z manualami?
Chwilowo mamy mały chaos, ale gdzieś jest manual jak rozebrać automaty...
Obrazek ...o wymianie sprzęgiełek...
Postprzez sep900 » 30 lis 2009 20:35:33
panowie, mechanik stwierdza ze w mojej Frocie jest do wymiany piasta. Poniewaz sytuacja jest tak. Gdy podnosimy auto i zakrece kolem lewym przednim to kreci sie razem z osia a gdy prawym przednim to kreci sie samo kolo o co chodzi co robic? sytuacja ma miejsce gdy skrzynie właczam 4x4
sep900
Postprzez mazurkas007 » 30 lis 2009 20:38:27
zapiac sprzegielko
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez sep900 » 30 lis 2009 20:39:35
a jak to zrobic? z tego co wiem to u mnie nie ma sprzegielek na piascie
sep900
Postprzez mazurkas007 » 30 lis 2009 20:42:35
sep900 napisał(a):a jak to zrobic? z tego co wiem to u mnie nie ma sprzegielek na piascie
albo masz manuale, albo automaty, albo silownik na polosi ( ale w A ?? )
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez oposs » 30 lis 2009 20:43:39
sep900 napisał(a):zapiac sprzegielko
On ma automaty
Poczytaj tematy o napedzie we frotce A i o sprzegielkach jak wczesniej poradzilem
oposs
Postprzez sep900 » 30 lis 2009 20:46:05
tak w a to sa chyba automatyczne
sep900
Postprzez mazurkas007 » 30 lis 2009 20:48:36
sep900 napisał(a):tak w a to sa chyba automatyczne
kolego rozne sa, automaty albo manualne blokowane na stale.
zobacz czy masz na piascie lock/free czy free/auto i wzystko jasne bedzie.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez sep900 » 30 lis 2009 20:56:05
no mowie ze nic takiego nie mam. to automaty sprawa dotyczy tego problemu z napendem
sep900
Postprzez mazurkas007 » 30 lis 2009 21:00:18
zobacz na zdjecia na dole strony :
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... N%26um%3D1
nic takiego/podobnego nie masz ?
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez sep900 » 30 lis 2009 21:03:36
nie mam niczego takiego. co robic z tym problemem obracania koł w ten sposób?
sep900
Postprzez oposs » 30 lis 2009 21:04:51
Lopatologicznie:
To twoja frontera?
Jesli odpowiedz brzmi: tak :arrow: to masz automaty :mrgreen:
oposs
Postprzez mazurkas007 » 30 lis 2009 21:05:40
wklej zdjecie piasty ze zdjetym kolem bo nie uwierze :shock:
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez sep900 » 30 lis 2009 21:09:34
pomoże mi ktoś ?? :(
sep900
