[All] Sprzęgło - pompa, wysprzęglik, odpowietrzanie
Re: [All] Sprzęgło - pompa, wysprzęglik, odpowietrzanie
Postprzez Edi066 » 03 wrz 2014 13:09:14
Ja tego też nie montowałem , bo nie miałem gdzie :niewiem: myslałem , że może pod wysprzęglik do wersji A podejdzie , ale widocznie też nie...olej :)
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez brum » 04 wrz 2014 16:38:31
Odpowietrzenie trwało dłużej niż sądziłem. Zanim zaczął być twardy to z 30min
Postprzez drech » 05 wrz 2014 18:06:13
brum napisał(a):Zanim zaczął być twardy to z 30min
:mrgreen:
drech
Pochwały: 19
Postprzez Odoll » 06 wrz 2014 21:21:00
:mrgreen:
Obrazek Obrazek
Postprzez jrzeuski » 07 wrz 2014 09:55:25
Widocznie Zula nie była w formie :glaszcze:
:mrgreen:
Postprzez brum » 07 wrz 2014 10:02:32
Cisza :killer:
Postprzez arttu » 01 paź 2014 10:06:03
po siedmiu latach mi padło wiec pomierzyłem średnica uszczelki to 19-21mm jka macie wyrobiony cylinderek to większa będzie ciasno chodzić ale za to szczelnie.
wewnątrz to 10 mm nie więcej szerokość to od 5mmd- 7mm max .Poza tym miękka żadne silikony tzw wachlaz czyli płyn naciska i się rozchodzi..
żadne podpasywania z innych modeli .W sklepie z oringami lub uszczelkami najlepiej w rolniczych ....pozdrawiam arti :beer:
-- Dodano 01 paź 2014 10:06:41 --
oczywiscie dotyczy to tylko 2,3 long
arttu
Postprzez rademenez1 » 20 paź 2014 17:02:49
Nie będę zakładał nowego tematu,chodzi mi o to że sprzęgło bardzo ciężko jest wcisnąć .Jakieś dwa miesiące temu wymieniałem reperaturkę pompy i wysprzęglika i wydaje mi się że lżej chodziło a teraz trzeba porządnie depnąć,sprzęgło bierze od połowy nie szarpie nie ślizga ,tak jak powinno ale bardzo ciężko.
rademenez1
Dołączył(a): 28 kwi 2014 20:07:21
Postprzez Huberek » 16 lis 2014 21:10:33
ogarnąłem cieknący wysprzeglik, ślizganie sprzęgła i spisuję dla potomnych jak opanować temat:
Frota 2.2 benzyna z silnikiem X22SE z 1998 r. ale oprócz średnic - dotyczy wszystkich modeli.
Pompy nie tykałem - sprawna,
rozstaw śrub mocowania wysprzeglika: 70 mm
średnica tłoczka wysprzęglika: 22,2mm - wg zestawu naprawczego
zestaw naprawczy wysprzęglika: FRENKIT 522004
Podstawą regulacji jest odpowietrzenie układu, odpowietrzniki są dwa - żaden problem - 15 minut.
Płyn zleciał mi cały, ale nie miałem żadnego problemu z odpowietrzeniem.
Trzy razy depnąć i przytrzymać wciśnięty pedał sprzęgła, druga osoba luzuje odpowietrznik, upuszcza powietrze i dokręca.
Jak pedał opadnie do podłogi to trzeba podnieść butem, ręką.
Ponownie trzy razy depnąć i przytrzymać - upuścić powietrze odpowietrznikiem. Potem drugi odpowietrznik tak samo.
Podstawą prawidłowego działania sprzęgła jest prawidłowe odpowietrzenie układu.
Zapowietrzony układ skutkuje brakiem działania - rozłączania sprzęgła.
Tak jak nie naciągnięta linka.
Znaczy pedał będzie w podłodze - ale tarcza sprzęgła się nie odsunie o koła zamachowego i nie da się włączyć biegu.
Ewentualnie pedał będzie brał bardzo nisko. Biegi powinny się włączać już przy pedale wciśniętym do połowy.
Po odpowietrzeniu można zabrać się za sworzeń pompy i regulację jego mocowania do pedału sprzęgła.
Jak pedał jest w górze i opiera się o ogranicznik - to na połączeniu sworznia pompy z pedałem sprzęgła ma być minimalny luz.
W tym położeniu układ sterowania sprzęgłem ma być całkowicie wyluzowany - wtedy docisk sprzęgła dociska prawidłowo tarczę do koła zamachowego.
Jeśli tego luzu nie ma - to efekt jest taki jakby jeździć z nogą cały czas naciskającą na pedał sprzęgła.
Najprawdopodobniej będzie to skutkować poślizgiem sprzęgła.
Regulacja sworznia przy nieodpowietrzonym układzie mija się z celem.
Jeśli obie rzeczy są wyregulowane jak wyżej a sprzęgło pracuje nieprawidłowo, to problem robi się bardziej kosztowny:
poślizg sprzęgła: zużyta tarcza, lub docisk - można się podratować wydłużając/wykręcając sworzeń pompy.
brak możliwości włączenia biegu: wyciek płynu, uszkodzenie przewodów, uszkodzenie łapy sprzęgła lub docisku.
Ostatnio edytowano 19 lis 2014 23:20:27 przez Huberek, łącznie edytowano 1 raz
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez przemekcrx » 17 lis 2014 13:53:16
rademenez1 napisał(a):Nie będę zakładał nowego tematu,chodzi mi o to że sprzęgło bardzo ciężko jest wcisnąć .Jakieś dwa miesiące temu wymieniałem reperaturkę pompy i wysprzęglika i wydaje mi się że lżej chodziło a teraz trzeba porządnie depnąć,sprzęgło bierze od połowy nie szarpie nie ślizga ,tak jak powinno ale bardzo ciężko.
Raczej bym obstawiał na uszkodzony docisk sprzęgła że tak ciężko się wysprzęgla
Podobny problem był w Seacie kobitka o siedzenie się zapierała by wcisnąć sprzęgło , wymieniłem cały zestaw sprzęgła i problem ustał chodzi jak masełko
Tarczka była niby dobra, winny był docisk...
Postprzez madcar » 10 gru 2014 13:26:29
mam problem ze sprzęgłem, właśnie się "diagnozuje" u mechanika, ale chcę się przygotować.
w katalogach niestety nie ma konkretnie do Frontery A 2,2 16v, czy ktoś wie czy od innego silnika podejdzie wysprzęglik oraz pompa? bo do 2.3 TD, 2.5 TDS, 2.4 są dostępne, a do 2,2 16v nic nie ma, nawet reperaturek, więc wnioskuje że maja coś pochrzanione w katalogach (źle zcrossowane numery, albo raczej wcale nie zcrossowane). Może od Froty B 2,2 16v będzie pasować wszystko?
:wsciekly:
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez brum » 10 gru 2014 13:32:19
od 2.5
Postprzez Huberek » 10 gru 2014 13:35:43
Jest duże prawdopodobieństwo że będzie pasować.
Chociaż sądzę, że te części należy raczej dobierać pod względem rocznika a nie wersji silnikowej.
Natomiast w katalogach są duże przekłamania niestety.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez eric » 10 gru 2014 21:37:14
madcar napisał(a):... a do 2,2 16v nic nie ma, nawet reperaturek
Reparaturki wysprzęglika są dostepne.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez Huberek » 11 gru 2014 08:53:06
zestaw naprawczy wysprzęglika do 2.2 16V: FRENKIT 522004
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez madcar » 11 gru 2014 15:13:39
Stabros napisał(a):Witam...
I jeszcze jedno właśnie się dowiedziałem że pompki sprzęgła mają oznaczenie stopnia sprężania. Są to dwie cyfry na obudowie x/y. Np. u mnie jest 5/8. Od sprzedawcy dowiedziałem się także że jeśli stopień sprężania nie pasuje do reszty (jak się domyślam chodzi o wysprzęglik, itp.) to układ nie będzie prawidłowo funkcjonował.
te oznaczenia 3/4 lub 5/8 to nie są oznaczenie sprężania, są to raczej oznaczenia calowe średnicy tłoczka (3/4 " to ok 19mm, i 5/8 to ok. 15,9mm)
ogólnie zastanawiam się czy pompy sprzęgłowe 19mm i 15,9 mm są zamienne (jednocześnie mając wysprzęglik 22,2mm) ? (ktoś wcześniej zadawał to samo pytanie ale bez odpowiedzi pozostało, może teraz ktoś udzieli odpowiedzi,albo chociaż podyskutujemy :dyskusja: )
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez cinek1983059 » 15 gru 2014 08:37:34
przyczyn może być kilka:uszkodzony docisk albo zalepione słoneczko jakimś błotem ,syfem,przytarte łożysko na walku skrzyni
Postprzez Huberek » 15 gru 2014 10:56:08
lub napęczniałe gumowe uszczelnienia pompy sprzęgła lub wysprzęglika
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez jrzeuski » 15 gru 2014 11:04:17
Zaczęło mi szumieć łożysko oporowe przy wciśniętym pedale sprzęgła. Zna ktoś skuteczny sposób przesmarowania bez zrzucania skrzyni? Myślę o napryskaniu WD40 przez zdjętą gumę z łapy, ale prostą rurką nie trafię chyba do wnętrza łożyska :niewiem:
Postprzez Huberek » 15 gru 2014 11:13:13
Tylko smar stały - nieściekający (ŁT) - może smarownica z długim wężykiem... chociaż cienko to widzę.
nie zachlap tarczy tym WD.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
