[All] Łożyska kół przednich
Re: [All] Łożyska kół przednich
Postprzez Łukasz102 » 13 mar 2015 19:39:44
Mowa jest o uszczelniaczu zwrotnicy a nie piasty.W piaście owszem dostępny i tani ale w zwrotnicy już nie.
Łukasz102
Dołączył(a): 26 mar 2013 10:10:18
Postprzez ali » 13 mar 2015 19:42:50
Łukasz102 napisał(a):Mowa jest o uszczelniaczu zwrotnicy a nie piasty.W piaście owszem dostępny i tani ale w zwrotnicy już nie.
Wytłumacz mi jak dziecku który to jest, bo chciałbym wiedzieć na co sie przygotować :)
Postprzez eric » 13 mar 2015 21:33:55
Łukasz102 napisał(a):zamówiony,na jutro ma być-serwis 78zŁ. :cry2:
Dałeś tyle za sam uszczelniacz czy taki zastaw?
http://allegro.pl/frontera-lozysko-igie ... 91801.html
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez kafell1 » 07 kwi 2015 21:35:19
Mam takie male pytanie, gdyż mój magik wymieniał mi łożysko w przednim kole i teraz podczas jazdy ta strona nagrzewa się nie są to jakieś duże temperatury ale jest znacznie cieplejsza od drugiej strony. Po przejechaniu 120 km prędkościami około 90km/h mogę spokojnie złapać za obudowę sprzegelka. Czy to jest normalne na nowym łożysku czy gamon za mocno do kręcil?
Ostatnio edytowano 07 kwi 2015 21:37:11 przez kafell1, łącznie edytowano 1 raz
kafell1
Dołączył(a): 11 paź 2013 08:48:59
Postprzez bart322 » 07 kwi 2015 21:36:29
Za mocno.
bart322
Re: Szum podczas jazdy
Postprzez bednar1982 » 28 sie 2015 06:46:44
Czy łożyska w frocie b z przodu w kole są regulowane?
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
Postprzez jrzeuski » 28 sie 2015 07:25:57
W sensie, że co? Masz regulację docisku (kasowania luzu), we wszystkich frotach jest tak samo.
Postprzez bednar1982 » 28 sie 2015 08:02:59
jrzeuski napisał(a):W sensie, że co? Masz regulację docisku (kasowania luzu), we wszystkich frotach jest tak samo.
Dzieki o to mi chodziło o kasowanie luzu.
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
Postprzez vaxel » 19 sie 2016 14:15:59
Muszę wymienić łożyska igiełkowe w zwrotnicach. Przekopałem się przez kilka stron tematu i wnioskuję:
Łożysko - HK 3016 (30x37x16)
Uszczelniacz 58x75x8(do 15)
Zgadza się ?
W A są takie same jak w B ?
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez eric » 19 sie 2016 14:24:18
vaxel napisał(a):Muszę wymienić łożyska igiełkowe w zwrotnicach.
Tak
vaxel napisał(a):Uszczelniacz 58x75x8(do 15)
Uszczelaniacz jest identyczny w A i B ale .... bez przeróbek pasuje jedynie orginalny uszczelniacz >> http://allegro.pl/lozysko-igielkowe-usz ... 92498.html
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez drech » 19 sie 2016 15:58:33
vaxel napisał(a):Łożysko - HK 3016 (30x37x16)
Wydaje mi się, że chcesz wymienić uszczelniacz zwrotnicy, a podajesz wymiary tego z piasty.
drech
Pochwały: 19
Postprzez vaxel » 22 sie 2016 07:00:47
drech napisał(a):Wydaje mi się, że chcesz wymienić uszczelniacz zwrotnicy, a podajesz wymiary tego z piasty.
Faktycznie, coś pomyliłem.
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez drech » 22 sie 2016 18:27:38
Potrzebujesz 67x53x10
drech
Pochwały: 19
sprzegielka zamiast oringu srobka
Postprzez miro75 » 08 wrz 2018 11:10:23
Witam pany.
Mam pytanie
Pacjent frotka A long 2.4 94 rok
Wymieniłem łożyska i simering
Flansze lorzysk dobrze dobilem.
Ale teraz wałek jest za krótki na zabezpieczenie sprzegielka .
Chyba wiem dlaczego kupiłem komplet łożysko igiełkowe i simering na zwrotnice i on jest z takim dużym kołnierzem. Stare było inne .
Po kilku godz mordowali poskladalem,
Ale teraz nie załodze zabezpieczenia. Dokręcalem na maxa i trochę p opuściła śrubę mocujące piaste.
Wymyśliłem i dałem podkładkę że śruba do polosi.
Robił tak ktoś.
Boję się wyjechać przed upewnić niem się, że tak można.
miro75
Dołączył(a): 19 sie 2018 08:39:19
Re: sprzegielka zamiast oringu srobka
Postprzez bart322 » 08 wrz 2018 11:12:27
Czy wewnetrzna bieznia lozyska ma podtoczenie?
Jak nie, to masz odpowiedz dlaczego zabezpieczenie nie wchodzi ;)
bart322
Postprzez miro75 » 08 wrz 2018 11:25:04
Teraz to już nie wiem bo złożone, łożyska kupiłem do froty z inter , a igiełkowe komplet dedykowany na alle cos
Ale drugie koło tylko łożysko igiełkowe i simering tylko wymieniłem.
Ok jest jak jest ale czy może być srobka zamiast segera , niby tak , ale potrzebuję potwierdzenie kogoś mądrego.
-- Dodano 08 wrz 2018 13:01:06 --
Zrobiłem próbę i wygląda że działa. Ktoś też tak robił?
miro75
Postprzez bart322 » 08 wrz 2018 18:29:46
Domyslam sie, ze wiekszosc ludzi zalozyla dobre lozyska i zlozyla to poprawnie na seger. Sruba moze sie wykrecic po czasie, zabki objada i stracisz przedni naped.
bart322
Postprzez miro75 » 08 wrz 2018 19:38:10
Sek w tym że problemem jest uszczelniacz zwrotnicy . Nie idzie go kupić a te komlety na alle coś tam nie pasuje idealnie , ( nie da się go do końca dobić , nie uszkadzając jego samego. Dzwoniłem nawet do serwisu i lipa ). Zjeździe hurtownie i ten simering jest nie do dostania . Tu też tak pisali .
Nadmienie że łożyska wymieniłem w jednym kole ,a simering i w obydwu i to on jest problemem.
Dałem podkładkę sprezynujaca dodatkowo więc, może posłuży.
Jak znajdę gdzieś simering to poprawię.
miro75
Postprzez cinek1983059 » 09 wrz 2018 06:45:42
Postprzez jrzeuski » 10 wrz 2018 21:17:27
Może też być tak, że podczas montażu wypadła jedna igiełka z łożyska i dlatego nie możesz docisnąć przegubu do simeringu, więc seger nie wchodzi.
