[All] Łożyska kół przednich
Re: [All] Łożyska kół przednich
Postprzez miro75 » 18 wrz 2018 13:15:09
W niedzielę 4h w terenie , i ok . Wygląda na to że można zamiast zabezpieczenia skręcić na srubka automatyczne sprzegielka. U mnie na razie działa. Sprzegielka wcześniej były w smarze po wyczyszczeniu nie strzelaly, pod koniec jazdy jedno zaczęło.
Dam znać jak będzie dalej i po przeglądnięciu w wolnej chwili sprzegielek .
miro75
Dołączył(a): 19 sie 2018 08:39:19
Postprzez nightman » 18 wrz 2018 14:34:24
miro75 napisał(a):Wygląda na to że można zamiast zabezpieczenia skręcić na srubka automatyczne sprzegielka. U mnie na razie działa.
Ano można i działać powinno. Ważne by zapewnić odpowiedni docisk sprzęgiełek. Zostaw zabezpieczenie tam gdzie było, a śrubka z dużą podkładką niech robi za dupochron, w razie gdyby zabezpieczenie zawiodło bo np masz wyjechany rowek w półośce.
nightman
Postprzez Mateusz90 » 30 mar 2019 18:16:26
Czy łożysko powinno tak łatwo zejść? https://zapodaj.net/92392629911f6.jpg.html
Co to za podkladki pod dekielkiem sprzęgiełek?
https://zapodaj.net/7dd794cf06889.jpg.html
Mateusz90
Dołączył(a): 24 paź 2018 19:00:44
Postprzez nightman » 30 mar 2019 18:21:31
U mnie zewnętrzne też schodzi dosyć łatwo z oski - oczywiście bez jakiegoś luzu ale łatwo
Podkładki to dystanse pod seger żeby sprzęgiełko luzu nie miało
nightman
Postprzez Mateusz90 » 30 mar 2019 18:41:14
U mnie dwoma śrubokrętami poszło.
Przy demontazy sprzęgiełka nie miałem żadnego segera a podkładki były luzem na obudowie. Gdzie on powinien soe znajdować?
Na półosi powinien być luz? Bo u mnie jest duży...
Mateusz90
Postprzez nightman » 01 kwi 2019 07:14:48
Na fortce widać jedną podkładkę i drugi to kolega "segerek" ot taki bez uszek, który wchodzi w rowek na ośce. Podkładka idzie pomiędzy niego a sprzęgielko. Jak spadł, to proponuje zerknąć na stan łożysk igiełkowych na półośce. Przy okazji zweryfikuj stan wieloklinu na ośce, bo w takich sytuacjach jaka się Tobie przytrafiła lubi się to to "unicestwić". Składając sprzęg ustaw go tak, by nacięcie jakie masz na boku było skierowane do kierunku jazdy.
nightman
Postprzez Mateusz90 » 08 kwi 2019 18:37:43
A jakie są wymiary uszczelniacza tego przy igiełkowym? Jakoś mi umknęło
-- Dodano 09 kwi 2019 17:52:29 --
https://zapodaj.net/1496f5e1b3a6a.jpg.html
-- Dodano 09 kwi 2019 17:53:58 --
Igiełkowe wymienione tera szukać tego uszczelniacza. A to podkładka to gdzie ma iść bo mi wypadla
Mateusz90
Postprzez tupek » 10 kwi 2019 06:22:26
Mateusz90 napisał(a):A jakie są wymiary uszczelniacza tego przy igiełkowym? Jakoś mi umknęło
Zaraz za seger.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez nightman » 10 kwi 2019 07:05:22
Mateusz90 napisał(a):Igiełkowe wymienione tera szukać tego uszczelniacza. A to podkładka to gdzie ma iść bo mi wypadla
nightman napisał(a):Na fortce widać jedną podkładkę i drugi to kolega "segerek" ot taki bez uszek, który wchodzi w rowek na ośce. Podkładka idzie pomiędzy niego a sprzęgielko.
Czytanie ze zrozumieniem ma przyszłość...
nightman
Postprzez Mateusz90 » 10 kwi 2019 19:34:08
Ale dodałem drugie zdjęcie z kawałkiem uszczelniacza piasty i podkładką. Tamto z segerem zrozumiałem
Mateusz90
