[B] napęd 4x4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 08 maja 2013 20:02:36
Markon napisał(a):
już wiem czemu się nie zapina, są wewnątrz 2 rolki zębate po których chodzi prowadnica i jak auto jedzie to jedna zmienia położenie i prowadnica ie może się przesunąć
Nie wiem o co Ci dokładnie chodzi... ale być może o łożyska półosi.... tak? :D
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 08 maja 2013 20:07:35
Ja myśle że chodzi mu o ten układ z przesuwką spinająca półoskę, jeżeli tak jest i wszystko działa dobrze to obie części które spina ta przesuwka powinny się obracać tak samo. Jeżeli jedna sie obraca a druga nie to masz walnięte zapinanie przodu na reduktorze/skrzyni biegów.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Markon » 08 maja 2013 20:17:29
:sorki ale wiem co i dlaczego ale nie znam fachowych nazw :
-- Dodano 8 maja 2013, o 20:18 --
no dokładnie tu od przodu co podłączone jest podciśnienie
-- Dodano 8 maja 2013, o 20:20 --
czyli jak co i gdzie kupić i co robić
Mitsubishi Pajero 2 3.0
Suzuki Grand Vitara 2 2.0
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 08 maja 2013 20:24:26
Zobacz czy po zapięciu 4x4 masz zablokowany wał (podnieśc przód aby koła były w powietrzu i zapiąć 4x4) jak auto będzie na biegu i nie obrócisz wałem to znaczy że zapinanie w skrzyni jest ok, a jak wał się bedzie obracał to trzeba ten "motor acutator" czy jak go tam nazywają wymienić.
-- Dodano 08 maja 2013 20:26:48 --
Po prostu do synchronizacji tych zębów w moście musi obracać sie wał (to tak w skrócie)
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 08 maja 2013 20:34:27
ale co to znaczy jak auto jedzie to jedna zmienia położenie?
Sprawa prosta. Jak wał się w reduktorze zapina a przesuwka na półosi nie chce się zazębiać, podciśnienia są git znaczy, że łożyska półosi wyruchane i dwie cześci lewej półosi nie pracują współosiowo i tym samym przesuwka nie może się zapiąć.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 08 maja 2013 20:38:31
RudeBoy napisał(a):ale co to znaczy jak auto jedzie to jedna zmienia położenie?
Dokładnie, ale niech zacznie od skrzyni, a reszta jak piszesz.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Markon » 09 maja 2013 05:53:01
w sumie jak teraz czytam kojarzę fakty ze tak jak biorę przesuwam ręcznie to jest ciężko przesunąć tak na tym łączeniu jak przesunę przesuwak i skręcę to jest 4x4 ale jak wyłączę tylko miga i nic nie idzie zrobić, jak przesunę w 2 stronę nic nie miga ale jak wcisnę przycisk nie zapina się tylko miga, czyli mogą być walnięte te łożyska przesuwaka :?
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 09 maja 2013 12:56:42
Markon napisał(a):w sumie jak teraz czytam kojarzę fakty ze tak jak biorę przesuwam ręcznie to jest ciężko przesunąć tak na tym łączeniu jak przesunę przesuwak i skręcę to jest 4x4 ale jak wyłączę tylko miga i nic nie idzie zrobić, jak przesunę w 2 stronę nic nie miga ale jak wcisnę przycisk nie zapina się tylko miga, czyli mogą być walnięte te łożyska przesuwaka :?
Ja bym eliminował po kolei, skrzynie,podcisnienia,mechanika w moście. Jak będziesz tak kombinował i skakał od pomysłu do pomysłu to możesz sobie tylko kosztów narobić niepotrzebnie ;)
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Markon » 09 maja 2013 20:19:55
jutro zacznę
-- Dodano 10 maja 2013, o 16:59 --
po podniesieniu auta wrzuceniu 1 i zapięciu przodu (migało) koła obracały się swobodnie :niewiem:
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 10 maja 2013 17:05:13
a, wał sie obraca czy nie ?
Przód w górę, i zapnij 4x4. wał ma sie nie dać obrócić ręką.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Markon » 11 maja 2013 08:07:15
obraca się luźno jak się zapnie znaczy ie zapina się bo miga jak ręcznie zapnę świeci i nie da się obrócić
-- Dodano 12 maja 2013, o 16:30 --
sa jakieś zestawy naprawcze do napędu przud, zbliża się zlot a auto ......., jeszcze straciło buta
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 13 maja 2013 13:28:25
Markon napisał(a):obraca się luźno jak się zapnie znaczy ie zapina się bo miga jak ręcznie zapnę świeci i nie da się obrócić
To jeżeli wał sie nie obraca po zapięciu 4x4 a podniesionym przodzie to już pozostaje tylko most, lub zaworki. Manual do sprawdzania zaworków ma Rudeboyz tego co kojarzę.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Markon » 13 maja 2013 13:36:19
ale ja musze ręcznie pod autem zapiąć bo samemu się nie da
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 13 maja 2013 13:39:43
Wału raczej sam nie zapniesz, ma sie blokować guzikiem. O wale napędowym cały czas mówię.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Markon » 13 maja 2013 13:57:40
a mi chodzi ze nie mogę zapiąć przesuwka tylko muszę ustawić najpierw zębatki a następnie zapiąć przód i przesuwkę ręcznie przesunąć i jest zapięte jak wcisnę przycisk na off to przesuwka nie zeskoczy tylko muszę znowu ręcznie ją pod autem przesunąć
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 13 maja 2013 14:06:53
Markon napisał(a):a mi chodzi ze nie mogę zapiąć przesuwka tylko muszę ustawić najpierw zębatki a następnie zapiąć przód i przesuwkę ręcznie przesunąć i jest zapięte jak wcisnę przycisk na off to przesuwka nie zeskoczy tylko muszę znowu ręcznie ją pod autem przesunąć
Spróbuję wytłmaczyć kolejny raz jak działa zapinanie przedniego napędu we frocie B.
1. Naciskasz magiczny guziczek w kabinie.
2. W skrzyni biegów następuje załaczenie przedniego wału co powoduje zsynchronizowanie tych wielowpustów (zebatek) w przednim moście
2. Następuje podanie podciśnienia i przesuwka spina razem te zsynchronizowane razem wielowpusty (zebatki)
3. Czujnik podaje na kontrolkę że załączyło i zaczyna świecić.
Więc idąc po kolei, jeżeli nie nastąpi czynnośc nr.1 nie nastąpia po sobie kolejne więc od niej trzeba zacząc szukać.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Markon » 13 maja 2013 14:56:19
więc po wykonaniu pozycji 1 pozycja nr 2 i 3 nie następuje bo nie następuje synchronizacja
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 13 maja 2013 16:47:09
Jeżeli nie nastąpi krok 2 nie nastąpi żaden inny
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Markon » 13 maja 2013 18:40:27
czyli rozebrać przedni most, zdjąć dekiel gdzie się wlewa olej i zobaczyć jaki stan zębatek ?
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 13 maja 2013 20:48:59
Markon napisał(a):czyli rozebrać przedni most, zdjąć dekiel gdzie się wlewa olej i zobaczyć jaki stan zębatek ?
Jeżeli w skrzyni wał sie załącza, podcisnienia tez działaja to zobacz na łozyska o których mówi "Rudeboy"
