[B] napęd 4x4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 18 wrz 2013 15:10:03
Starczy po przepaleniu dać zapłon i powinno być dosyć podcisnienia aby rozpięło, u mnie ze 3 godziny trzyma
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 18 wrz 2013 16:35:38
RudeBoy napisał(a):Jak stwierdziłeś że nie odłącza półosi?
Wiesz o tym, że jak gasisz auto to przesuwka sama przesuwa się blokujac półoś.
Także można to sprawdzić wyłącznie na odpalonym aucie.
Odpal auto, wejdź pod spód i pokręć wałem.
Czyli jednak wszystko ok... :mrgreen:
ALe na ostatnich 10 stronach nikt o tym nie wspominał.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 18 wrz 2013 16:37:29
A nie mruga Ci kontrolka jak zapłon przekręcisz ?
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 18 wrz 2013 16:40:35
Chyba mruga.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 18 wrz 2013 16:41:44
To jak mruga to nie jest rozpięta :P
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 18 wrz 2013 16:44:27
No ale po zapaleniu gaśnie. Zrobiłem tak jak pisał Rudeboy, zapaliłem auto, i pokręciłem wałem i obraca się bez problemu.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 18 wrz 2013 16:53:45
szymon.ha napisał(a):No ale po zapaleniu gaśnie. Zrobiłem tak jak pisał Rudeboy, zapaliłem auto, i pokręciłem wałem i obraca się bez problemu.
wsio ok... nie masz co drążyć tematu
A co do bicia. Oglądnij opony.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 18 wrz 2013 17:03:30
Co do bicia to wyważyłem koła, dociągnąłem łożysko, sprawdziłem hamulce i tarcza ma lekkie bicie, pojechałem na stację diagnostyczną i powiedział że wszystko ok, bardzo mały ewentualnie luz na górnym sworzniu.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 18 wrz 2013 17:14:31
Luzy na sworzniach raczej nie powodują bicia.
Dla tego mówię, żebyś oglądnął same opony czy nie mają jakiejś bulwy.
Tarcza jak krzywa to być czuł tylko przy hamowaniu. No chyba że by była niesamowicie krzywa ale to byś widział gołym okiem.
Re: [B3.2] wypadająca dźwignia reduktora
Postprzez PCIENIAS » 03 paź 2013 22:58:36
Witam.
Chciałbym odświeżyć temat, który w tym temacie już się znalazł, ale wydaje mi się że nie znalazł żadnej sensownej diagnozy.
A mianowicie:
Dźwignia reduktora oczywiście na stałe stoi zablokowana w pozycji H. Po włączeniu przycisku napędów 4X4 i pozostawieniu dźwigni w pozycji H, przy próbie jechania (nieważne czy po asfalcie, czy po szutrze, czy nawet po lodzie) i z prędkością nawet 5km/h, po przejechaniu kilkunastu metrów dźwignia reduktora przesuwa się w pozycje pomiędzy H a L i oczywiście kończy się to hurgotem. Przy jeździe w terenie z włączonym reduktorem L, nic takiego nie występuje. Ale zima za pasem i czasami po ośnieżonej drodze przydało by się 4x4 i H :) . Auto to 3.2 z Automatyczną skrzynią biegów i przebiegiem 110000km (i to pewnym przebiegiem bo zakupionym od rodziny, która była 1 właścicielem) Największym terenem jaki samochód widział do tej pory, to kałuża po kostki. A w zeszłą zimę wreszcie zobaczył śnieg :D .
- poduszki pod skrzynią sprawne na 100%
- wszystkie podciśnienia sprawdzone.
Z tego co się zorientowałem, to nie jestem odosobniony z problemem. W automacie rygiel odblokowujący dźwignię odpuszcza dopiero po włączeniu 4x4 i na skrzyni pozycji N. I rzeczywiście, jadąc na D lub jakimkolwiek innym biegu, z napędem 4x4 z reduktorem w pozycji H przez parę metrów rygiel trzyma, ale potem puszcza i dźwignia pomału zmierza w poz. pomiędzy H a L.
Do tej pory pomagał expandorek zapięty o plastik konsoli :D , ale nie jestem zwolennikiem tego typu napraw:).
Jeśli ktoś już to przewalczył ten temat, niech opisze. Pewnie wielu zaoszczędzi to prucia reduktora:)
PCIENIAS
Re: Odp: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 04 paź 2013 07:14:11
Rozmiar Opon takie same?
Dzieje się tak na asfalcie skręcając czy na wprost?
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 04 paź 2013 07:30:41
Problem opisany w TISIE.
Po prostu trza wymienić sprężynę rygla blokującego.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez PCIENIAS » 15 paź 2013 13:07:04
Do tej sprężyny rygla, łatwo się dostać? Jakaś jej lokalizacja, coby za dużo nie grzebać?
PCIENIAS
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez solo86 » 01 gru 2013 18:12:59
Mam pewien problem z napędem 4x4, aczkolwiek ten typ może tak ma. Chodzi o załączanie napędu 4x4. Przyznam, że w sezonie letnim (ogólnie przy wyższych temperaturach) napęd włącza się bez problemu i praktycznie natychmiast po wciśnięciu przycisku. Zaś przy obecnych temperaturach od momentu wciśnięcia przycisku do załączenia napędu potrafi upłynąć nawet kilka minut. Czy może mieć na to wpływ fakt, że rzadko po prostu korzystam z napędów? A może przyczyną są oleje w układzie napędowym, które jeszcze przeze mnie nie były wymieniane? Dodam, że taki problem występuje raczej tylko za pierwszym razem. Później włącza i wyłącza się jak latem - od razu po wciśnięciu przycisku.
Możliwe, że tak ma być z uwagi na niższe temperatury, a zatem zwiększoną gęstość olejów przez co napęd działa z opóźnionym zapłonem. :wink:
solo86
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 01 gru 2013 18:31:28
Przy baaaardzo niskich temperaturach rzędu -20 parę stopni olej jaki jest w mechanizmie zapinania półosi ma konsystencje masła więc faktycznie napęd zapina się z wiekszym trudem.
Temperatura w okolicy 0 nie ma większego wpływu na czas zapinania napędu.
Jak u Ciebie przy obecnych temp trwa to tak długo to czas na serwis.
Zdarza się, że do mechanizmu zapinania półosi dostanie się woda i jak ta woda przymarza no to jest dramat.
Czas więc zdjąć dekiel z siłownikiem przesuwki złożyć szczelnie i zalać nowym olejem.
Ostatnio edytowano 01 gru 2013 18:57:06 przez RudeBoy, łącznie edytowano 1 raz
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 01 gru 2013 18:55:59
Przede wszystkim do sprawdzenia wszystkie połaczenia podciśnienia, każda strata powoduje że napęd zapina sie bardziej "mułowato"
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 02 gru 2013 08:56:50
Tak przy okazji spytam: tam powinna być jakaś uszczelka czy skręca się na silikon?
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 02 gru 2013 08:58:23
jrzeuski napisał(a):Tak przy okazji spytam: tam powinna być jakaś uszczelka czy skręca się na silikon?
silikon
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez solo86 » 02 gru 2013 11:51:03
A jaki olej powinien tam być i ile (nie znalazłem w temacie o olejach)? Kiedyś do tego mechanizmu się dobierałem, odkręciłem śruby, od spodu kilka kropel oleju wyciekło, ale olej był ładny, czysty (przezroczysty) o nieco zielonkawym zabarwieniu (tak mi się wydaje). Później wszystko skręciłem i na tym się skończyło. :wink:
I czy ma ktoś jakiś patent na sprawdzenie połączeń/wężyków podciśnienia?
Dodano:
Jeździłem dzisiaj po polnych drogach ponad 20 minut zanim napęd 4x4 załapał, tragedia... Natomiast później już załączał się i rozłączał bez problemu. Najgorszy pierwszy raz...
solo86
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 02 gru 2013 15:24:10
80W90
Wlewasz przez korek wlewowy tyle ile wejdzie. Tylko auto na płasko ustaw.
Korek wlewowy od tyłu.
