[All] Dziwne wibracje
Re: Dziwne wibracje
Postprzez robak » 26 cze 2011 22:46:51
U mnie było tak że szarpałem wałem i luzu na krzyżakach nie wyczuwałem.Poznałem że jest luz po tym że spod łożysk na krzyżaku delikatnie wypływała rdza, dopiero po rozkręceniu było widać duży luz
robak
Re: Dziwne wibracje
Postprzez madcar » 13 cze 2014 13:45:47
po "szalonej" jeździe powrotnej ze Zlotu (110-130km/h) autko zaczęło wpadać w dość spore wibracje pomiędzy 45-60km/h. Delikatne przyhamowanie silnikiem uspokaja wibracje, lecz ponowne przyśpieszenie znowu je powoduje, powyżej 60km/h nie czuć już ich. Sądziłem że za dużo błota się nazbierało w kołach, więc zajechałem na myjkę, ale za wiele to nie pomogło, w domu już koła zostały zdjęte porządne wyczyszczone i na nowo wyważone, ale nic a nic się nie zmieniło.
Mechanior posprawdzał przy okazji wszystko co mogłoby przyczyniać się do tych wibracji, ale znalazł tylko jeden krzyżak ze sporym luzem, ale na przednim wale, na tylnym wale na krzyżaku od strony skrzyni jest tylko jakieś małe kliknięcie przy obracaniu, ale luzu nie ma. W poniedziałek wymienię ten krzyżak, ale coś czuję że to ślepy tor...
Co może powodować takie wibracje? Poduszka skrzyni ? (w ogóle gdzie taką kupić, albo od czego dopasować, przerobić?) bo moją powoli zaczyna się "kończyć.
:niewiem:
Ford Ranger Raptor
madcar
Re: Dziwne wibracje
Postprzez eric » 13 cze 2014 17:23:19
podpora?
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Re: Dziwne wibracje
Postprzez madcar » 14 cze 2014 02:43:45
no podporę też machanior "obadał" twierdzi że jest OK (była rok temu wymieniana)...
poczekam do poniedziałku i wymienię ten "klikający lekko" krzyżak, może to jednak on, chyba że na zlocie zerwało mi te blaszki wyważające wał :niewiem:
Ford Ranger Raptor
madcar
Re: [All] Dziwne wibracje
Postprzez DJ_RAPH » 26 sty 2015 20:06:44
Koledzy a co to moze byc podczas jazdy około 60-70km/h auto wpada w dziwny rezonans tj z pod podłogi dochodza wibracje o duzej czestotliwosci az mrowienie jest odczuwalne pod stopami, im wieksza predkosc tym efekt bardziej sie nasila. Dodam ze na biegu jałowym lata na boki drązek zmiany biegów ale wydaje mi sie ze równiez cała skrzynia sie wtedy husta. Ostatnio zmieniałem poduszke silnika z prawej strony bo była urwana ale drgania w podłodze zostały.Dodam ze zaobserwowałem ze na biegu jałowym jak wcisne sprzegło i przegazuje to nic nie drga, dopiero na puszczonym sprzegle. Wycieków zadnych nie mam, luzów jak narazie tez nie olej w skrzyni wymieniony i dalej nic. Jakies sugestie? Dodam ze posiadam dwumasa i czasami jak gasze auto to nim zakołysze ale nie stuka metalicznie. Jak wcisne sprzegło podczas gaszenia silnika to czasami tez zakołysze, jest praktycznie tak samo :niewiem: .Pozdrawiam
DJ_RAPH
Dołączył(a): 30 lis 2013 14:57:23
Postprzez jrzeuski » 26 sty 2015 20:12:53
Sprawdziłeś krzyzaki walu?
Postprzez brum » 26 sty 2015 20:15:45
Po co Ci dwumas w 2.0 i skąd się tam wziął?
Postprzez DJ_RAPH » 26 sty 2015 21:08:59
Krzyzak tylny w dobrym stanie od przedniego wału nieco zardzewiały z racji iz rzadko uzytkuje przedni naped, a dwumas w tym silniku X20SE był seryjnie montowany kolego brum( omega b)
DJ_RAPH
Postprzez brum » 26 sty 2015 21:10:28
ja wiem że był dwumas w omedze ale nie we Fronterze.
Postprzez DJ_RAPH » 26 sty 2015 21:18:35
Wiesz ja póki co nie musiałem do sprzegła zagladac, czy we fronterze z tym motorem nie było dwumasy to w 100proc Ci nie powiem wiem ze ma silnik omegi b z kołem zamachowym przystosowanym pod dwumasa, myslisz ze specialnie dla fronterek cos by z tym zmieniali i wkładali zwykłe sprzegło? Bardzo bym sie ucieszył gdyby tak faktycznie było... mniejsze koszty.
DJ_RAPH
Postprzez brum » 26 sty 2015 21:22:54
Przecież Ci pisze ze nie było we Fronterze.
Postprzez DJ_RAPH » 26 sty 2015 21:30:21
To dobrze wiedziec, zatem sprzegło w moim przypadku mozna raczej pominac, od czego ten rezonans? moze skrzynia sie konczy podobno to nie były najtrwalsze elementy dla tego auta a moje jak wierzyc licznikowi to juz ma ładnie ponad 260k
DJ_RAPH
Postprzez brum » 26 sty 2015 22:17:19
DJ_RAPH napisał(a):podobno to nie były najtrwalsze elementy dla tego auta
głupoty Ci ktoś gada i w to wierzysz...
Postprzez adrianee36 » 26 sty 2015 22:22:47
Jezdzisz pewnie na zapietych sprzegłach i , przedni wał wibruje...
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez DJ_RAPH » 27 sty 2015 09:28:56
Sprzegła przednie mam manuale kupione w zeszłym roku, na pewno one nie trzymaja. Moim zdaniem to jednak cos ze skrzynią, bo jak wcisnac sprzegło i rozłaczyc skrzynie to wibracji nie ma. Jak bede miał chwile to obadam jeszcze poduszki skrzyni.
DJ_RAPH
[A sport 2.0 i]
Postprzez Kuba » 20 maja 2018 19:11:56
Witam. Mam mam pewien problem :
w trakcie jazdy przy różnych prędkościach , ale powyżej 40 km/h raptem opelek zaczyna wibrować. Cały wóz wibruje. Na kierownicy nie czuć żadnych wibracji. Jak się zatrzymam i cofnę i jadę dalej to przez pewien czas jest ok. Cisza. Po chwili znowu ta wibracja. Boję się, że coś zaraz odpadnie. Wibracje przenoszą się na cały wóz. Do tego dochodzi odgłos jakby coś obcierało, tarło. (jakby opona MT o ramę, ale tak nie jest). W samochodzie wał wyważony, krzyżaki wymienione. Poduszka skrzyni biegów wygląda na całą. Poduszki silnika ok. Tylny most mechanik jak wymieniał olej sprawdził i mówi,że ok. Nie jechałem asfaltem na zapiętych napędach to nie wiem czy te wibracje też występują.
Proszę o jakieś pomysły i będę sprawdzać.
Kuba
Dołączył(a): 20 maja 2018 18:54:53
Postprzez riko » 20 maja 2018 20:42:58
a jakie masz sprzegiełka??
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez Kuba » 21 maja 2018 08:31:27
mam automaty
Kuba
Postprzez Jake » 21 maja 2018 15:49:24
Kuba napisał(a):mam automaty
One lubia sie zacinac w pozycji "do polowy zapiete" i wtedy pieknie wibruja, warcza, albo trzaskaja. Warto zrzucic pokrywki i zajrzec do srodka obu. Inspekcja zajmie Ci z 15min a wykluczysz lub potwierdzisz przyczyne.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez Kuba » 21 maja 2018 20:07:30
zajrzałem do sprzęgiełek i je przeczyściłem, nasmarowałem. Ale znajomy patrzył i wypatrzył,że mam luz na końcówce drązka kierowniczego prawa strona i luz na wsporniku drążka kierowniczego (tak to nazwał). Także może to jest przyczyna. Bedę się za tym rozglądał, bo trzeba kupić. Może ktoś ma namiary na to?
Kuba
