jrzeuski napisał(a):Tak, to mogą być przeguby. Zwłaszcza jeżeli efekt się nasila przy skrętach. Natomiast jak uda Ci się obniżyć most o 1" lub więcej, to chcę zobaczyć jak to zmotałeś.
jrzeuski napisał(a):W stosownym wątku masz "kawę na ławę", ale tego jak zapakować taką długą śrubę na tylne mocowanie i do tego jeszcze włożyć tam podkładki to już musisz sam się nauczyć. W porównaniu z tym przednie mocowanie to będzie lajcik. Jeśli nie masz ręki z dwoma nadgarstkami i łokciem wygiętym w drugą stronę, to dużoCię przy tym czeka
wira napisał(a):...ale podobno w przegubie bylo tylko troche trawy i nie byl zasyfiony...
