[A] Wymiana sprzegów piast kół
Re: [A] Wymiana sprzegów piast kół
Postprzez JJKILLER » 26 paź 2014 12:04:25
A co, wcale ich jednak nie założył?
Postprzez tobiasz78 » 26 paź 2014 22:44:12
ano nie założył, ale spoko dałem rade sam :1: i wszystko jest ok
takich to niestety mamy mechaników jak sam nie dopilnujesz to :dupa:
tobiasz78
Dołączył(a): 24 kwi 2014 07:25:03
Postprzez elvis02 » 29 lis 2014 22:46:46
elvis02
Dołączył(a): 24 lis 2014 22:13:50
Postprzez jrzeuski » 29 lis 2014 23:04:35
AVM mocniejszy od tego czerwonego chinczyka. Jeszcze lepiej byloby kupic czerwone AVM HP a najlepiej złote AISINy.
Postprzez elvis02 » 29 lis 2014 23:10:40
jeden wlasnie taki czerwony mi sie rozsypal i w chwili obecnej na jednym kole zostal czerwony na drugim oryginalny automat musze cos z tym zrobic
elvis02
Postprzez Odoll » 29 lis 2014 23:11:46
NOOOO ale za 140 to te AVMy to OKAZJA :>: brać i nie pytać :boss: ..................a że HP były by lepsze to wiadomo , mam takie na zapas pod siedzeniem jak mi superwiche padną :boss:
Postprzez tobiasz78 » 30 lis 2014 13:24:50
cena 140 ale za SZTUKE !!!!! to ja juz bym wolał dołozyć i kupic nowe AVM , uzywka to nigdy nie wiadomo a i gwarancji nie masz
tobiasz78
Postprzez dandek88 » 04 lut 2015 22:25:17
Witam. Około 4 godzin temu stałem się posiadaczem froty 2.0 wersja sprzed liftu - A. Jak się zakopalem to zaczęło strzelać prawe przednie koło. Mogę podejrzewać sprzęgiełko ? Da rade to samemu ogarnąć zdjąć przeczyscic czy lepiej rozglądać się za sprawnymi?
Fajnie jakby ktoś odświeżyl foto z pierwszego postu.
BTW są jakieś manualne sam naprawiam itd ? Z góry dzięki za pomoc. Coś czuje ze będę częstym gościem na tym forum :)
dandek88
Dołączył(a): 04 lut 2015 22:14:43
Postprzez Kakarotto » 05 lut 2015 00:12:34
Możesz podejrzewać sprzęgiełko które sam jesteś w stanie rozebrać i przeczyścić.
wersja hard-zaspawać i wozić kluczyć do przykręcania :)
Jest Pajero II 3.0 V6
Kakarotto
Postprzez dandek88 » 05 lut 2015 09:01:56
O widze ze kolega z tychów. Ja mieszkam kolo Brzeszcz wiec niedaleko :)
Ma ktos moze foto tego poradnika z pierwszego postu ? Albo tego pdfa ?
Nie wiem jak sie do tego zabrac ogolnie wiem jak sciagnac ale co tam przeczyscic czy to smarowac czym smarowac itd :)
Z gory dzieki :)
dandek88
Postprzez eric » 05 lut 2015 09:08:46
dandek88 napisał(a):Ma ktos moze foto tego poradnika z pierwszego postu ?
Powizane tematy
[A] Terkotanie, strzały w przednim napędzie
[A] Sprzęgi automatyczne Post z fotkami
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez dandek88 » 05 lut 2015 10:17:56
Mam automaty. Nie wiem do konca jak tego uzywac - rozumiem ze jak przelacze na 4H dzwignie to one same sie zablokuja. Jak znowu dam 2H to musze cofnac metr do tylu i dopiero moge jechac. Dobrze to czaje ?
-- Dodano 05 lut 2015 11:31:38 --
Dzieki tutorialowi http://www.moje4x4.com.pl/articles.php?article_id=3 wiem juz jak to wyglada i jak sie do tego zabrac. Z samochodami zawsze robie sam wiec mam nadzieje ze frontera nie jest jakos bardzo skomplikowana - wydaje sie byc prosta i w najbliszy wolny czas zabieram sie za przeczyszczenie tych sprzegielek.
Czas zadac pytania w innych dzialach co do ktorych mam watpliwosci :)
Dzieki bardzo za pomoc - napewno napisze po czyszczeniu co to dalo i jak wygladalo w srodku :)
dandek88
Postprzez mandibul » 05 lut 2015 10:43:31
Dobrze mówiesz, z tym, że automaty lubią przeskakiwać na ząbkachbi dlatego słyszysz te strzały. Ostatnio kolega Huberek reanimował automaty podkładkami i mówił, że działały bez zarzuty. Możesz do niego napisać. Inna przyczyna to taka, że poprzedni właściciel mógł je za mocno przesmarować i tam się wszystko ślizga.
Była Frota A sport 2.0
mandibul
Postprzez Huberek » 05 lut 2015 12:02:47
Dumałem nad tą konstrukcją i faktycznie.
Ważne są dokładne odległości zmontowania tego całego ustrojstwa w środku (0,5 mm. różnicy może być powodem kłopotów).
U mnie sprzęgiełka działały dobrze, dopóki nie skasowałem luzu na łożyskach kół.
Cały mechanizm oddalił się od zębów huba i przestał prawidłowo zazębiać się z hubem.
Podkładki załatwiły sprawę, przejechałem dla testów znane trasy na których wcześniej strzelały i teraz jest OK.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez jrzeuski » 05 lut 2015 12:22:34
Huberek napisał(a):Podkładki załatwiły sprawę, przejechałem dla testów znane trasy na których wcześniej strzelały i teraz jest OK.
Do czasu :glaszcze:
Postprzez dandek88 » 05 lut 2015 12:30:25
Masz moze zdjecia tego jak to jest zrobione ? Skad miales podkladki poprostu z motoryzacyjnego jakies dobrales czy cos wycinales ?
-- Dodano 05 lut 2015 13:32:14 --
A przy okazji.
Widzialem w poradniku zeby sprawdzic stal lozysk w takim omencie. Wew. zew i igielkowe ? W kazdych zestawach jakie patrzylem sa tylko dwa lozyska.
W tylnym napedzie tez cos sie robi ? Jaka tam jest konstrukcja ? Rozumiem ze z dyfra dwie polosie i na koncu tylko piasta lozyskiem i wsio tak ?
dandek88
Postprzez jrzeuski » 05 lut 2015 12:38:03
dandek88 napisał(a):Widzialem w poradniku zeby sprawdzic stal lozysk w takim omencie. Wew. zew i igielkowe ? W kazdych zestawach jakie patrzylem sa tylko dwa lozyska.
Bo to łożysko jest w zwrotnicy na półosi, więc nie wchodzi w skład zestawu łożysk koła montowanych w piaście. W tym poradniku nie napisali, że zdjęcie sprzęgiełka nie wystarczy do sprawdzenia stanu łożyska igiełkowego a tym bardziej jego wymiany. Do tego to trzeba wyjąć zwrotnicę albo półoś.
Tyłu się nie rusza dopóki koło nie zacznie się telepać, co oznacza, że łożysko ma już dosyć. Na temat jego wymiany masz stosowny wątek na forum i samemu raczej tego się nie ogarnie garażowymi metodami.
Postprzez Huberek » 05 lut 2015 13:12:20
Jak zaczną znowu puszczać, to zacznę się znowu martwić pewnie pójdę w manuale.
Zresztą, zobaczę co się stanie po lifcie przodu / przełożeniu sworzni.
To są duże podkładki danek, wielkości identycznej jak pierścienie regulacji luzu łożysk kół przednich.
Te w które wkręca się trzy śrubki, jak rozbierzesz, to będziesz wiedział o co chodzi.
Grubość: 0,8mm.
Dostałem od Diabła albo od Wędkarza na spotkaniu.
Blood wycina takie na zamówienie, chyba że sam coś dobierzesz.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Obrazki: 15
Postprzez sidi » 22 kwi 2015 00:14:17
Ja bym chciał pogłębić temat tych podkładek. ale najpierw muszę rozwiać pewne wątpliwości.
Co powoduje zapięcie sprzęgów, czyli wysunięcie korony z małymi ząbkami w stronę tej, która jest zespolona z obudową?
Wychodzi mi, że półoś musi się wysunąć, bo inne rzeczy są nieruchome. Skoro tak, to musi się wysunąć z dużą siłą (żeby pokonać opór tej mocniejszej sprężyny w sprzęgu) i na około 4mm, żeby całe zęby zaskoczyły. A pierścień segera pracuje tylko wtedy, gdy półoś się cofa i ma nie dopuścić do zbyt głębokiego cofnięcia...
Właśnie rozebrałem sprzęgi, bo chyba nie działały dobrze. Oczywiście były ubabrane w smarze, ale po wyczyszczeniu i poskładaniu ponownie, koło nie łapie. No i tu moje drugie pytanie - kiedy półoś powinna się wysunąć - zaraz po wrzuceniu 4H, czy musi się coś "przekręcić" w przednim moście, czyli silnik musiałby pokręcić? Bo w sumie sprawdzałem obie opcje, ale auto mam czterema kołami w powietrzu, więc teraz nie wiem czy to ma znaczenie...
Jeżeli wszystko jest tak, jak myślę, to by wskazywało, że półoś, nawet wysunięta, nie popycha korony. A to by znaczyło, że wstawienie tam jakiś podkładek powinno rozwiązać problem. Szczególnie, że jak rozebrałem drugie koło, to tam jakaś podkładka była, a w tym pierwszym nie.
To jeszcze klika pytań kontrolnych:
- sprzęgła należy składać na włączonym 2H a nie na 4H?
- jak zlikwidować ten luz - czy ma być ściśle - tak, żeby jeszcze seger się zmieścił, czy może ma być tam jakiś luz?
- do kolegi Huberka - czemu takie wielkie te podkładki? Myślałem, że tylko na półosi trzeba coś podłożyć, jeszcze zanim zacznie się wieloklin. Tak też doczytałem w instrukcjach.
- czy przy składaniu dolna korona (ta z dużymi zębami) ma być złożona tak, żeby zęby w siebie wskoczyły, czy tak, żeby były "szytami na sobie". Bo jakbym bardzo dokładnie patrzył na ten wskaźnik spasowania (ząb i szczelina), to w jednym sprzęgu wychodzi tak a w drugim inaczej.
sidi
Postprzez jrzeuski » 22 kwi 2015 09:03:14
sidi napisał(a):Ja bym chciał pogłębić temat tych podkładek. ale najpierw muszę rozwiać pewne wątpliwości.
Błąd! Półoś nie powinna mieć możliwości przesuwania się w zwrotnicy. Po to się dokłada podkładki pod seger, żeby siedział ciasno i nie było pod nim luzu. Inaczej dochodzi do rozszczelnienia przegubu i szybko szlag trafia łożysko igiełkowe zwrotnicy a woda i błoto leci dalej w łożyska piasty.
Seger nie ma pracować! Sprzęgiełko się przesuwa na półosi. Odpowiada za to "zębatka" na spodzie sprzęgiełka. Aktywowana jest poprzez sprężynę obrotem półosi. Blokada jest zrealizowana przez prostokątne wypustki w połowie wysokości sprzęgiełka. Pokręć półosią ręcznie na 2H to skumasz od razu jak to działa.
Bez różnicy, przecież w czasie jazdy nie będziesz tego robił ;-)
Luz ma być taki, żeby seger ledwo wskoczył w rowek. Półoś należy przy tym wysunąć na maxa ciagnąc ją za śrubę M8 wkręconą w jej koniec.
Podkładki daje się pod całe sprzęgiełko a nie tylko seger. Seger odpowiada jedynie za luz półosi a nie sprzęgiełka.
Ząb ma siedzieć w szczelinie a korona ma być zazębiona. Inaczej w ogóle nie włożysz segera albo zostanie mega luz jak sprzęgiełko się cofnie i napęd nie będzie działał.
