[A] Wymiana sprzegów piast kół
Re: [A] Wymiana sprzegów piast kół
Postprzez sidi » 22 kwi 2015 17:46:41
OK, chyba zaczynam ogarniać. Mój główny błąd polegał na tym, że przy próbach kręciłem kołem a nie półosią :). Faktycznie trzeba to zobaczyć na żyjącym układzie tylko w tej chwili mam zdjęte całe piasty, więc...
Z tą pracą segera chodziło mi właśnie, że w razie, gdyby półoś chciała się cofnąć, to on temu zapobiegnie. Także tu jest OK.
Nadal mam wątpliwość co do podkładek "pod segera". Czy one mają być w kolejności (licząc od strony wieloklinu):
1. Podkładka
2. Sprzęgiełko
3. Seger
Czy może:
1. Sprzęgiełko
2. Podkładka
3. Seger
Bo opcja pierwsza wydaje się nie spełniać wymagań co do ściłego "trzymania" półosi w miejscu. A tak miałem w jednym kole. W drugim w ogóle nic nie było i swoboda półosi była bardzo duża.
sidi
Postprzez jrzeuski » 22 kwi 2015 18:13:21
Luz półosi nie ma nic wspólnego z poprawną pracą sprzęgiełka. Seger zapewnia, że półoś się nie cofnie tak, że przestanie zazębiać się ze sprzęgiełkiem. A luz się kasuje po to, żeby przegub szczelnie przylegał do zwrotnicy.
Sposobem na strzelające sprzęgiełka jest przesunięcie sprzegiełka bliżej huba. Czyli wsadzenie dystansu pomiędzy piastę a sprzęgiełko. Z tym, że wtedy zaczną się problemy z rozłączaniem napędu, czyli terkotanie. Jedyny skuteczny sposób na problemy z automatami to ich wymiana na manuale.
Postprzez przemia » 23 kwi 2015 19:03:24
Lub huby z B.
Przemek
przemia
Postprzez M&J » 03 cze 2015 15:31:52
Ostatnio przy wymianie osłony przegubu ściągnąłem sprzęgiełka i po wyczyszczeniu zauważyłem że dekielki są dziwnie "popękane" https://goo.gl/photos/Es5w9YN2iKdq7AFB9 czy to jest normalne czy raczej nie i trzeba zacząć myśleć o wymianie. Nie chciał bym tego wymieniać bo nic się z nimi nie dzieje a są porządne bo z Alsiny. Jak myślicie?
M&J
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 03 cze 2015 15:52:35
w dwóch kompletach mam podobnie.
Postprzez rademenez1 » 17 cze 2015 21:15:36
Kupiłem używane manuale AVM i chcę wymienić moje automaty i mam pytanko czy przy wymianie dać do środka trochę smaru czy tylko gęstego oleju :niewiem:
rademenez1
Dołączył(a): 28 kwi 2014 20:07:21
Postprzez Odoll » 17 cze 2015 21:17:42
ociupinkę oleju lub zdziebko smaru .
Postprzez Jake » 17 cze 2015 21:30:01
Smar budzi wiele kontrowersji. Jesli dasz go naprawde mało wszystko bedzie ok, ale jak przesadzisz to moga byc problemy. Olej jest bezpieczniejszy. Zanurzasz koronki w oleju i składasz. Tu ciezko przesadzic. :)
Ostatnio edytowano 17 cze 2015 22:21:48 przez Jake, łącznie edytowano 1 raz
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez rademenez1 » 17 cze 2015 21:35:42
OK dzięki ,dam trochę oleju.Zaraz idę wymieniać moje automaty na AVM-y ,a póżniej próba ,mam nadzieję że będzie lepiej ,moje już czasami strzelają.
-- Dodano 07 lip 2015 21:26:25 --
I zrobione ,jedna półoś miała końcówkę frezu zjechaną i nie miałem gdzie założyć seger,musiałem zrobić nowe nacięcie.Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
rademenez1
Postprzez Jake » 08 sty 2016 01:00:42
Jak powszechnie wiadomo automatyczne sprzegiełka kiedyś sie kończą, wiec ostatnio skończyły się moje.
Jako, ze portfel ostatnio zdecydowanie nie ma nadwagi, a ceny porzadnych manualnych sprzęgów bolą rozważam założenie (chocby przejsciowo) stałych zabieraków od Froty B. Czy ktos jezdzil w tej konfiguracji? Czy ktos odradza pomysł?
I czy ewentualnie TO: http://allegro.pl/sprzegielka-piasty-op ... 68161.html jest coś warte?
Jake
Postprzez Cuba » 08 sty 2016 06:35:50
Kupiłem kiedyś takie wynalazki - "Wzmocniona stalowa obudowa" to jest najlepsze :mlotek: . Gównolit który przy 2-3 dokręceniu w miejscu śrub na inbus tak się odkształcił że nie można było felgi założyć ...
Czasami trafiają się używki AVM za niższą kwotę chociaż przy Aisin-ach to też zabawki
Cuba
Województwo: Opolskie
Postprzez jrzeuski » 08 sty 2016 10:51:13
Jake napisał(a):rozważam założenie (chocby przejsciowo) stałych zabieraków od Froty B. Czy ktos jezdzil w tej konfiguracji? Czy ktos odradza pomysł?
Do jazdy na codzień po czarnym to słaby pomysł ze względu na większe spalanie i zużycie elementów napędu, ale ponieważ mamy zimę i może wystąpić potrzeba użycia 4x4, to tymczasowo można tak jeździć. Ja mam huby z B zamontowane na stałe, bo Frota służy tylko do terenu wkoło komina, ale jakbym miał gdzieś dojechać asfaltem >50km to bym zdemontował na ten czas.
Postprzez rademenez1 » 09 sty 2016 20:44:24
Ja kupiłem używane AVM-y ze zdjęcia powyżej za za 4 stówki z przesyłem na Alledrogo.Gostek często sprzedaje używki.Wolałem AVM -y używane niż te chinole,a kasa nawet mniejsza :>:
rademenez1
Postprzez zbynek » 16 maja 2016 19:10:42
witam.a moze ktoś próbował przerobic automaty tak zeby je ręcznie zapinać jak manuale? kolega zrobił coś takiego w terrano i przyznam ze robiły robote :D
zbynek
Obrazki: 8
Dołączył(a): 17 sty 2015 13:43:19
Postprzez Kakarotto » 16 maja 2016 20:02:53
Jedyną sensowną opcją jest zaspawanie.
Jest Pajero II 3.0 V6
Kakarotto
Postprzez zbynek » 17 maja 2016 06:16:24
zaspawanie na sztywno :? .jednak korci mnie zeby pomajstrowac. :D i sie okaze czy to miało sens,
zbynek
Obrazki: 8
Postprzez brum » 17 maja 2016 08:47:52
Można też wyjąć jedną sprężynę i będą zapięte na stałe. A przerobić na manuale raczej się da. Zobacz u kolegi jak jest i zrób podobnie.
Postprzez jrzeuski » 17 maja 2016 09:28:34
A przekręcany dekiel to jak? Wywiercić dziurę w deklu i przykręcić klamkę od zaworu?
Postprzez brum » 17 maja 2016 11:31:05
A np tak
Postprzez jrzeuski » 17 maja 2016 11:46:40
Ale tu jest zupełnie inna obudowa a mowa była o przeróbce automatów. Wiesz ile wyjdzie zrobienie takiego korpusu na CNC? ;-) Poza tym to z fotki wygląda mi na fabryczne sprzęgi od Patrola a nie jakąś garażową zmotę ;-)
