[All] Tylny most - wyciek
Re: [All] Tylny most - wyciek
Postprzez jrzeuski » 06 kwi 2015 10:36:14
U mnie wymiana tylnego mostu też nie skończyła się w jeden dzień. Amory się dały odkręcić bez problemów. Z wahaczami już było gorzej, bo jedna śruba trzymająca dolny wahacz się ukręciła. Na szczęście wyszła lekko z tulei i z dokupieniem nowej w metalowym nie było problemu. Stabilizator wyleciał już wcześniej, ale łączniki były nieodkręcalne, więc poszły flexem a śruby trzymające tuleje stabilizatora przy ramie już w niej zostały, bo ukręciły się przy pierwszym zaatakowaniu kluczem. Odkręcenie panharda to chyba też jest cud, bo oczywiście śruba się ukręciła zaraz przy moście. Ten most co kupiłem, to przyszedł razem z panhardem i też ukręconą tą śrubą tyle, że przy nakrętce. No to most założyłem tak jak przyszedł i jeżdżę bez nakrętki. Panhard nie spadnie, bo największy łom jaki znalazłem nie dał rady zsunąć tulei z tego, co zostało ze śruby, więc nie dziwię się, że dostałem go w gratisie z mostem :D
Może w B wymiana mostu to pikuś, bo parę lat mniej się śruby zapiekały i pewnie mniej terenu widywały.
Postprzez drech » 06 kwi 2015 20:05:02
W B wcale nie bywa łatwiej. Ostatnio chciałem zmienić olej w moście. Nakrętkę panharda odkręciłem, ale tuleja już nie chciała zejść. Żeby się za dużo nie orobić musiałem odkręcić prawy amor, prawy wahacz i zdjąć prawe koło. Podparłem samochód na moście z lewej, a na ramie z prawej strony i po zrobieniu megawykrzyżu udało mi się minąć dekiel z panhardem. Wymiana oleju zajęła mi cały wieczór
Odoll napisał(a):
drech napisał(a):A jak masz niefarta to i palca w :dupa: złamiesz.
A ten tekst mnie się podoba , muszę zapamiętać :mrgreen:
Stara lubelska mądrość ludowa :mrgreen:
Odoll napisał(a):Ale i tak pomysł Jacka ze spuszczeniem oleju jest prostszy i szybszy od twojego "idealnego scenariusza" Gdybym musiał "na szybko" coś z wyciekiem z mostu kombinować do przeglądu to chyba bym rozważył opcję Jacka.
Zgadza się, ja też. Ale od wymiany łożyska wolę wymianę mostu :beer:
drech
Pochwały: 19
Postprzez szymon.ha » 06 kwi 2015 20:08:01
Nie wiem jak to możliwe z tym deklem, ja normalnie go odkręciłem i zdjąłem jak auto stało na kołach, nic nie odkręcałem. Trzeba było jakoś pod kątem ustawić dekiel ale to wszystko.
Postprzez eric » 06 kwi 2015 22:02:58
Znaczy tyle ze masz wiekszy lift niz drech :) ale mozna uzyskac to samo podnoszac nieco auto z jednej strony
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez djdomin35 » 27 cze 2015 21:17:34
Dzisiaj postanowiłem wziąć sie za cieknacy tylny napęd myślałem ze tak jak większości przypadków będzie to uszczelniacz ale po dokladniejszym zbadaniu okazało sie ze wyciek nie pochodzi z uszczelniacza a dokładnie 5 cm dalej w stronę przekładni czyli w miejscu gdzie mocowany jest łącznik stabilizatora do mostu. Odkrecilem więc trzy śruby łącznik zająłem udało sie tez wyjąć sprzężyne dzięki czemu lepszy dostęp miałem i co sie okazało
W dolnej części osłony półosi pojawiły sie dwie malutkie dziurki. Postanowiłem je zaspawac oczywiście wcześniej spuscilem olej z mostu ( odkrecajac dolny korek po prawej stronie mostu patrząc na niego od tylu) operacja nie była łatwa. Wydawało sie ze wszystko ok więc skrecilem wszystko jak było przyjechałem w lekkim terenie 3 km i co nic nie cieknie. Ale to nie wszystko dwie godziny pózniej przyjechałem do domu jakieś 8 km odstawilem auto na parking zanim rozpakowalem sie to już zdążyła pojawić sie kropla oleju na ziemi. :cry2: niestety operacja dyfer sie nie powiodła nie wiem jak to uszczelnic chyba bez całkowitego wyjecia mostu sie nie obejdzie
Geotrakk off road 265x70R16 lift +2
djdomin35
Dołączył(a): 15 cze 2015 20:37:04
Postprzez jrzeuski » 06 sie 2015 08:22:48
Jakby ktoś potrzebował instrukcji jak wyjąć półoś z mostu na resorach, to proszę: https://youtu.be/1a84RTOigFQ
Postprzez niki_htl » 13 paź 2015 21:20:50
Powiedzcie mi czy do froty b jest taki sam uszczelniacz na ataku jak do A ten sam wymiar? Mechanior powiedział mi ze tylko na zamówienie z Niemiec, oczekiwanie 7 dni cena 250zl :shock:
niki_htl
Obrazki: 31
Dołączył(a): 11 maja 2015 16:06:56
Postprzez Trzeci » 14 paź 2015 05:14:48
Poszukaj wymiaru na forum, i jedź Agroma tam kupisz za 6 zł.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez Trzeci » 14 paź 2015 05:17:14
47,62x80,26x6,9/13,3
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez RudeBoy » 14 paź 2015 11:09:54
W Agromie to tego na pewno nie kupi.
Bo to simer tylko do mostów GM.
http://mh.org.pl/product.php?id_product=14
Postprzez Semir » 14 paź 2015 11:17:34
W Sosnowcu jest firma Kragum dorabiają tam różnego rodzaju
uszczelniacze, uszczelki itd.
http://kragum.com.pl
Postprzez RudeBoy » 14 paź 2015 11:53:53
Semir napisał(a):W Sosnowcu jest firma Kragum dorabiają tam różnego rodzaju
Wyjaśnij mi po co dorabiać taki uszczelniacz skoro można go kupić za nie całe 60zł?
Pomijam już fakt, że takiego uszczelniacza pewno nie dorobią bo niby jak. To nie płaska uszczelka czy pasek gumy.
Postprzez jrzeuski » 14 paź 2015 12:07:22
Faktem jest, że pasujący uszczelniacz do A da się kupić za kilka zł. Nie ma takich rozmiarów z dokładnością do setnych mm, ale warga i tak się układa na flanszy, więc taka precyzja nie jest musowa.
Postprzez niki_htl » 14 paź 2015 12:26:05
RudeBoy napisał(a):W Agromie to tego na pewno nie kupi.
Czyli to jest to można na bank brać tak? Dzięki :) :beer:
-- Dodano 14 paź 2015 13:27:50 --
niki_htl
Obrazki: 31
Postprzez RudeBoy » 14 paź 2015 12:39:38
Ja 100% pewności nie mam. Nie wymieniałem tego. Trochę mi to dziwne się wydaje, że niby ten uszczelniacz pasuje i do A i do B.
Lepiej zadzwoń do gości i się upewnij.
-- Dodano 14 paź 2015 12:51:13 --
W sumie patrząc po wymiarach to tam musi być jakiś błąd.
Bo to jest simer do A na resorze chyba.
Ale nic to.
Tu masz Corteco. Jeszcze taniej i ten powienien pasować.
http://www.e-simmering.pl/pl/p/Uszczeln ... 5129B/7364
Postprzez jrzeuski » 14 paź 2015 13:14:21
RudeBoy napisał(a):Bo to jest simer do A na resorze chyba.
A na resorze i sprężynie ma taki sam atak. Natomiast B ma zupełnie inny most i też bym podejrzewał, że również inny uszczelniacz.
Postprzez Semir » 14 paź 2015 13:46:03
RudeBoy napisał(a):nij mi po co dorabiać taki uszczelniacz
Podałem to akurat teraz nie musi być wykorzystane do tego
konkretnego przypadku, może komuś innemu się przyda.
Znajomy tam dorabiać do terenowke różne uszczelniacze.
Mam nadzieje ze to ci wystarczy
Postprzez niki_htl » 14 paź 2015 13:49:04
hmmm i co teraz? RudeBoy te dwa linki które podałeś mają różne rozmiary, zauważyłeś? a szukam na forum i wszyscy piszą o frocie A , nie wiem co teraz, mam po niedzieli parę dni wolnego, chyba rozbiorę, pomierzę i będę coś szukał...tylko nie chciałbym żeby przez te parę dni frota przestała na kanale bo będzie :dupa:
niki_htl
Obrazki: 31
Postprzez RudeBoy » 14 paź 2015 14:05:35
niki_htl napisał(a):hmmm i co teraz? RudeBoy te dwa linki które podałeś mają różne rozmiary, zauważyłeś? a szukam na forum i wszyscy piszą o frocie A , nie wiem co teraz, mam po niedzieli parę dni wolnego, chyba rozbiorę, pomierzę i będę coś szukał...tylko nie chciałbym żeby przez te parę dni frota przestała na kanale bo będzie :dupa:
Ja obstawiam ten drugi Corteco
Postprzez Trzeci » 14 paź 2015 14:19:54
Kupi w Agroma i do froty A pasuje od któregoś z modeli kombajnów. Nie wiesz to nie pisz @Rudeboy że nie kupi. W dobrym sklepie dobierze po Rozmiarze i nie będzie kosztować to 60 PLN.
Trzeci
Pochwały: 14
